Aktuelle Zeit: 30. November 2025 03:07
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:10
HAllo,
ich hatte ja letztens schon Proleme ab 4 Gang mit der ETZ 150.1.
Es gab verschiedene Theorien.So, nun hatte ich erstmal in den Vergaser geschaut. Nadel hing in unterster Kerbe - also war ganz oben. Also hab ich die in Mittelstellung gebracht- nun ging aber in Sachen FAhrleistungen gar nichts mehr. Deshalb Nadel wieder hoch. Dann gings wieder.
Nun hab ich mir mak die Hauptdüse zur Brust genommen, und mit einer zweiten verglichen. Die, die drinnen war, scheint einen größeren Durchmesser zu haben. Kann das schon das Problem sein, ich meine, dass der Motor zu viel Benzin bekommt und ab 4. Gang nichts mehr verarbeiten kann?
Geschwindigkeiten:
2. Gang 50km/h
3. Gang 80 km/h
4. Gang 93 km/h
5. Gang nichts
Ich bin 1,78 und 70 kg schwer.
Da sollten doch eigentlich 110-115 drin sein.?
Danke für eure Hilfe!
Betreff editiert Norbert
Fuhrpark: MZ ETZ Saxon Sportstar 125
 Betreff des Beitrags: Re: zu groß?
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:17
Das müsste man ja an der Kerze sehen ob zuviel Sprit kommt. Braun wie ein junges Reh muss sie sein ;-)
Eventuell Kolbenringe abgenuddelt oder Kolben / Zylinder. Weis nicht, ob das schon erwähnt bzw. von dir geprüft wurde. Wenn die Kerze okay ist, würe ich darauf tippen...
Es ist wie es soll wenn es bleibt wie es muss...
Fuhrpark: MZ ETZ 125, EZ 1990
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
MZ Fighter hat geschrieben:
HAllo,
Geschwindigkeiten:
2. Gang 50km/h
3. Gang 80 km/h
4. Gang 93 km/h
5. Gang nichts
Was steht drauf auf den Düsen? Die sind alle gekennzeichnet!
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:19
Das sind alles Bing Düsen.
Steht nur die Rolingnummer drauf - 105.
Simsonemme
flotter 3er hat geschrieben:
und wenn nicht ist messen angesagt...... :!:
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:20
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
luftfilter ?
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:22
Gibt es beim Messen irgendeinen Trick oder besonderes Messinstrument?
Der Luftfilter hat 2000km runter.
Es tut mir ja leid, aber ich hatte schon mal so einen Tuningluftfilter dran - da konnte ich aber sogar im 5 gang fahren.
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:23
knut hat geschrieben:
luftfilter ?
Müsste man ja auch anner Kerze sehen. Ist einen Blick wert, aber auch die Kerze lügt nicht...
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:27
ich geh mal schnell die kerze raus drehen
Also: sie sieht ziemlich schwarz und feucht aus. Nur direkt an der Zündelektrode braun.
Theorie klingt für mich immer plausibler, da ich auch beim Anfahren echte Schwierigkeiten hatte.
BeitragVerfasst: 1. April 2009 20:46
Düsen mißt man mit einer Düsenlehre. Die sieht so aus:
Einfach den passenden Dorn reinstecken. Hat er radial keine Luft und geht in die Düsenbohrung leicht rein hat die Düse die Bohrung die auf Dorn am Halter steht. (geht nur für Düsen mit 0,5er-Teilung und von 0,45-1,50mm)
Das Bild stamt von http://www.handwerker-versand.de/
BeitragVerfasst: 1. April 2009 21:15
Alles klar!
So ich werde mal noch ein 15er Ritzel und ne kleinere Hauptdüse probieren. Mal sehen obs besser wird.
BeitragVerfasst: 2. April 2009 19:43
Versuch erstmal die Düse und evtl am Genisch was einzustellen... Das mit dem Ritzel kannste immer noch versuchen...
BeitragVerfasst: 2. April 2009 20:13
Christof hat geschrieben:
Hier geht es um Bing, da stimmt leider die Bezeichnung nicht mit der gemessenen Größe überein, sondern steht für irgendeinen Durchflußwert.Da taugt die Düsenlehre nur zum Vergleich von Düsen.
Da lobe ich mir doch meine italienischen Gasfabriken, da ist das drin, was draufsteht.;)
BeitragVerfasst: 3. April 2009 20:48
Hier mal die neuen/traurigen Entwicklungen:
Ich habe erstmal die Haupdüse gewechselt - ist jetzt eine 105er, wie ja eigentlich original, drin.
Dann hab ich noch ein 15er Ritzel aufgezogen.
So nun ging alles schon ein bisschen besser. Nach 30 km bin ich dann an einer Kreuzung abgebogen und bumm war die Kiste aus. Ich hatte schon auf dem letzten Landstraßen Stück leichte Klemmgeräusche gehört, aber gleich die Kupplung gezogen. Naja, da stand ich halt am Straßenrand und versuchte den Fehler zu suchen. Also erstmal Sicherungen kontrolliert - alles ok. Dann noch mal bei der Lima gekuckt, da war ein Kabel ab, hab ich aber gleich wieder rauf gemacht - dies brachte aber keine Verbesserung. Dann hab ich noch beim Vergaser gekuckt - aber war nichts ungewöhnliches festzustellen.
Mitlerweile war die Kerze kühl und da hab ich sie gleich mal raus gedreht. Die war total schwarz und feucht. Naja, hab ich gleich ne zweite reingedreht,aber keine Verbesserung.
Nun steht die Ete bei mir zu Hause, aber heile ist sie noch nicht.
Also noch paar mal gekickt und da fiel mir auf, dass der Kickstarter sehr leicht durchgeht. Kolben scheint keine Kompression aufzubauen.
Deshalb vermute ich mal nen ganz fiesen Kolbenklemmer.
Aber warum ist die Kerze schwarz, bei normaler Hauptdüse.
BeitragVerfasst: 3. April 2009 21:28
Kolbenklemmer sind grad in Mode, oder? Hab auch einen...
BeitragVerfasst: 3. April 2009 21:51
Das wäre dann, wäre es anders, auch eine Wunder- oder Spontan"heilung" sowas gibt es nur in der Medizin !
Mit der Logik und der resultierenden Folgerung komme ich nicht mit.
Kolbenklemmer/fresser/Pleuellagerschaden = höhere Reibung = Kickstarter tritt sich schwerer
Loch im Kolben = keine Verdichtung = leichter treten
schon mal einen Finger auf die Zündkerzenbohrung gehalten während ein anderer tritt?
Schon mal Auspuff abgenommen und den Zylinder/Kolben auf Klemmspuren abgesucht?
BeitragVerfasst: 4. April 2009 21:39
Ok,ich bin nicht der best ausgebildete Schrauber, entschuldigt bitte meine Unwissenheit. Aber deshalb bin ich ja hier.
Also folgender Schaden:
Es war kein klassischer Kolbenfresser,sondern es ist der obere Kolbenring gebrochen. Ganze Ringnut weggeschert. Ring ist durch kompletten Gemischweg gewandert und ein Teil ist im Brennraum geblieben und wurde vom Kolben im Zylinderdeckel "festgehauen".
Neben Kolben, Deckel und Zylinder hat wohl auch die Kurbelwelle was abbekommen. Wenn ich sie drehe, höre ich so eine Art schleifendes/stumpfes/harkendes Geräusch, aber nicht am Pleul.
Neuer Zylinderkopf, Kolben und Zylinder schleifen ist mir klar. Was sollte ich jetzt mit dem Motorrumpf machen. Komplett überholen?
BeitragVerfasst: 4. April 2009 21:54
Themen: 94
zumindest musst du den müll raushohlen und die lager prüfen - also ja :wink:
BeitragVerfasst: 9. April 2009 09:04
kannst ja mal versuchen, ob sich das Klimperteil "herausspülen" lässt. Schon Sprit rein und rumdrehen. Ist zwar eine sehr unprofessionele Methode, aber wenn das Teil da rein kam sollte der Platz reichen um es da wieder heraus zu holen.
Das würde ich als erstes versuchen. Wenn du Pech hast, musste den ganzen Motor zerlegen...
BeitragVerfasst: 9. April 2009 09:37
Antidote hat geschrieben:
In der Tat ! Du bist Dir sicher das es erstens nur ein Teil ist, es zweitens, wenn nicht dann alle Teile rauskommen und nicht manches tiefer in Ölkanäle und Lager gespült wird?
Darauf wird es hinauslaufen um es ordentlich und dauerhaft zu machen !
