Aktuelle Zeit: 10. April 2026 00:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Alternatives Gabelöl?
BeitragVerfasst: 11. April 2009 17:26
Gibt es ein Alternative Gabelöl für die 250/1 Gabel?
 Betreff des Beitrags: Re: Alternatives Gabelöl?
BeitragVerfasst: 11. April 2009 18:34
† 21.11.2022
voodoomaster73
ich hab in meiner normales hydrauliköl mit molybdän-2-sulfid(ca. 5%) in verwendung, funzt super.
BeitragVerfasst: 11. April 2009 19:47
hydrauliköl langt auch laut Wildschrei völlig. Dazu dann noch wegen der Materilapaarung n bissl MoS im Verhältnis 1:50.
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
BeitragVerfasst: 11. April 2009 21:49
voodoomaster hat geschrieben:
ich hab in meiner normales hydrauliköl mit molybdän-2-sulfid.....
Nich nur Du.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. April 2009 08:32
† 21.11.2022
voodoomaster73
derMaddin hat geschrieben:
Nich nur Du.... ;D
den tipp hast ja auch von mir. hab ich schließlich auch aus deinem wildschrei, hast du ja großzügig überlesen :shock:
BeitragVerfasst: 13. April 2009 12:14
Nee, nich überlesen, sondern nich praktiziert!!!
Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut.....und deroriginalitätwegen das gute Addinol HLP 32 (SAE 10) genommen. ;D. :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 13. April 2009 12:22
† 21.11.2022
voodoomaster73
ja ja, wers glaubt 8)
BeitragVerfasst: 13. April 2009 12:43
HLP 32 ist Hydrauliköl!!!
Fuhrpark: genug Emmen
BeitragVerfasst: 13. April 2009 13:02
Na die fast leere Flasche hab ich hier noch irgendwo, ist noch ein Minimalrest drinn!! :wink:
Und HLP 32 ist doch aber die richtige Bezeichnung für SAE 10 Gabelöl, oder? :gruebel:
Ich mach heute abend mal ein Foddo, so! :evil: wenn ich sie finde
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 13. April 2009 13:07
† 21.11.2022
voodoomaster73
hast jetzt aber auch addinol hydrauliköl drinn, nur vom faß zum nulltarif :wink:
BeitragVerfasst: 13. April 2009 14:15
HLP 32 ist die richtige Bezeichnung für Hydrauliköle gemäß DIN 51524 2, wenn die Viskosität bei 40° C 32 Engler beträgt.
das wäre das original Addinolprodukt STOßDÄMPFERÖL B SAE 5W
BeitragVerfasst: 14. April 2009 08:37
hast jetzt aber auch addinol hydrauliköl drinn....
Achso? Na das haste nich dazu gesagt... :lol: :lol: :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 17. April 2009 19:27
So, hier mal das versprochene Bild. Habe mich mal wieder vertan, das Gabelöl iss nich von Addinol... :oops: :
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 17. April 2009 23:07
das Gabelöl entspricht etwa HLP 46
BeitragVerfasst: 18. April 2009 20:33
Hallo, geht denn auch wrklich normales Hydrauliköl, z.B. für Servolenkungen ?? Könnte da günstig was von orig. VW bekommen, leider weiß kein Mensch die Viscosität, steht nirgends drauf .....
Fuhrpark: ETZ 251 ´89
BeitragVerfasst: 18. April 2009 21:23
Themen: 125
In meiner ETZ hab ich schon 10er und 15er Gabelöl ausprobiert.Das einzig Gute ist das 20er,natürlich mit 2% MOS2.20er bekommt man nicht an jeder Ecke,meines ist von BelRay.Zusätzlich hab ich die Gespannfedern drin.
Die wirklich beste Lösung.Fahrverhalten?-- straff und zielgenau.Da wackelt nix mehr im Frontbereich.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 18. April 2009 22:23
dette hat geschrieben:
nein, das Zeug aus den Lenkhilfen kannst du nicht verwenden - zu dünn.
Gemeint ist das Hydrauliköl, wie man es in Industrieanlagen und z. B. Baumaschinen verwendet - eben HLP plus MoS2
BeitragVerfasst: 19. April 2009 09:33
Danke, habs mir aber eigentlich schon gedacht. Ist ja wahrlich nur so ne "Dünnbrühe". Ich habe schon mehrere Meinungen bzg. 15 / 20 W gehört, welches wird denn bevorzugt von Euch gefahren ?
BeitragVerfasst: 19. April 2009 09:41
ich habe HLP 46 +2 % MoS2 drin, die Gabel ist damit im Winter etwas hart, im Sommer aber optimal.
BeitragVerfasst: 19. April 2009 12:27
Themen: 125
Nimm 20er,du wirst es nicht bereuen :ja:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 25. April 2009 19:34
Eigentlich würde ich auch gerne normales Hydr. Öl + MOS2 fahren, soll ja laut Wildschrei das nonplusultra sein. Nur scheinen beim Hydrauliköl andere Bezeichnungen vorzuherschen. Deshalb meine Frage: Welche Bezeichnung entspricht denn jetzt den mit bekannten Viskositäten wie z.B. 15 W40 , 20 W40 usw.
BeitragVerfasst: 25. April 2009 21:25
....15 W40 , 20 W40 ...
Das ist MOTORÖL!! :evil: Gabelöl ist immer so bezeichnet: SAE 10; SAE 15; SAE 20
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. April 2009 06:45
Und welches HLP = welches SAE ?? Hätte nämlich gerne SAE 20. So, jetzt besser ? Ich habe für gewöhnlich nur mit Motoröl zu tun, OK .
BeitragVerfasst: 26. April 2009 10:13
es gibt keine Vergleichstabelle in SAE.
Wenn du Öl in SAE genormt verwenden möchtest, dann nimm bitte Gabelöl von Luise, oder Polo, oder so!
BeitragVerfasst: 10. August 2009 16:09
Themen: 321
Welches HLP entspricht denn nun in etwa den gängigen Gabelölen?
Micky
BeitragVerfasst: 10. August 2009 19:38
Chrono hat geschrieben:
Worin soll eigentlich der Sinn liegen, Gabelöl in der Telegabel durch irgendetwas anderes zu ersetzen :gruebel: Das wird einmal reingeschüttet und bleibt für Jahre drin. Da kann ich doch Das nehmen, was dafür vorgesehen ist. Oder :?:
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 10. August 2009 19:44
Themen: 321
mareafahrer hat geschrieben:
Man kann durchaus auch HLG Öl nehmen. Die Gabel arbeitet hydraulisch.
Im Gespann kommt das mit jahrelang drinlassen des Öls aber nicht hin. Im Durchschnitt sind die Simmeringe nach 2 Jahren hin. Und dann kommen sowohl neue Simmeringe als auch neues Öl rein.
Micky
BeitragVerfasst: 13. August 2009 19:43
..... Da kann ich doch Das nehmen, was dafür vorgesehen ist. Oder :?:
Ja, das denke ich mir auch immer. Was kostet so ein Fläschchen Gabelöl? 5€, 10€? Also richtig teuer ist anders! Es sei denn, der Fragende kann Hydrauliköl umsonst bekommen, das wird wohl der Hintergrund sein.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
