Aktuelle Zeit: 11. April 2026 00:36
 Betreff des Beitrags: Bremslicht/Rücklicht
BeitragVerfasst: 11. April 2009 18:40
Hallo zusammen und ein frohes osterfest.
ich hab mal wieder ein problem mit dem kupferwurm:
ich wollt an meiner TS 150 das Bremslicht einstellen,also alles überprüft und gemerkt,das die glühlampe nicht geht.das teil rausgenommen,kontakte gereinigt und wieder rein damit.bremslicht ging,nur war kurioserweise das kabel am bremslichtschalter noch gar nicht dran.jedenfalls zog mir die birne innerhalb von wenigen minuten die neue batterie leer. :shock:
ich hab vier stunden die elektrik geprüft,kabel erneuert usw.ich find einfach den fehler nicht.vielleicht könnt ihr mir helfen.
mfg
der Saxo
Mit Soz.Gruß
der Saxo
http://www.wartburg-med.de
Fuhrpark: MZ TS 150 de Luxe,Baujahr 1979,
AWE Wartburg 353 Tourist MED/SMH der NVA,Bj.1985,
Chrysler PT Cruiser,
Simson S51 B2-4
Ehem.Fuhrpark(Motorräder):
MZ ES 150,Bj.1962
MZ TS 250 A,Bj.1976
MZ TS 250 F,Bj.1973
MZ ETZ 250 F,Bj.1986
MZ ETZ 250,Bj.1982
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslicht/Rücklicht
BeitragVerfasst: 11. April 2009 18:48
da hast du eventuel in der bremstrommel am bremslichtschalter nen masse schluß, kann auch an dem kontakt metallplätchen vom bremsnocken liegen - dort masse schluß
gruß daniel
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 11. April 2009 18:52
Themen: 147
etz-250-freund hat geschrieben:
gruß daniel
Aber er schrieb das Kabel wäre noch nicht dran!
Kann es sein, dass Du evtl. das Massekabel vom Standlicht angeklemmt hast an Stelle dem Bremskabel an der Lampenfassung?
Oder haste zuviel Kontaktspray genommen und eine Verbindung hergestellt ?
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 11. April 2009 19:08
Ich denke auch das du die beiden braunen Kabel vertauscht hast. Braun-schwarz gehört an das Bremslicht und braun ans Rücklicht!
BeitragVerfasst: 11. April 2009 19:11
stimmt, ihr habt recht,was hab ich da grad nur geraucht :roll:
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 11. April 2009 21:14
Saxonier hat geschrieben:
....jedenfalls zog mir die birne innerhalb von wenigen minuten die neue batterie leer. :shock: ......
Dann mach doch anstelle der 21W Lampe zur Fehlersuche eine 5W Lampe rein, dann haste ein bissle mehr Zeit den Fehler zu finden....
Könnte mir auch vorstellen, daß Du einfach die beiden Massekabel vertauscht hast. Dann müßte aber die Rücklichtlampe (5W) nur angehen, wenn Du die Bremse betätigst. Ist dies nicht so, hilft nur weitersuchen..... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
