Neuer Kolben??
Neuer Kolben??
Beitragvon oschwoin » 12. April 2009 18:58
Nabend! Ich habe gestern passend zu Ostern das Projekt "Auferstehung" angefangen, heute habe ich dann mal den Zylinder vom ETZ 250 Motor runtergemacht und siehe da ....der Kolben schaut aber sehr komisch aus... :shock:
Was meint ihr, sollte ich da einen neuen verbauen..?? und sollte da nicht ein Lager im Pleuel sein..?? :roll:
Kann das sein dass sich das Lager völlig in Wohlgefallen auflöst und dann als geschmolzenes Material am Zylinderkopf festschmurzelt..??
Frohe Ostern! MfG Oliver
Fuhrpark: Yamaha Super Tenere
oschwoin
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon Lorchen » 12. April 2009 19:11
Ein Totalschaden! :shock:
Das gibt eine neue Kurbelwelle, Kolben, Zylinder und Zylinderkopf.
Den Kolben würde ich mir aufheben. Ich sammle auch solche Katastrophen.
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon longa » 12. April 2009 19:58
also am falschen hasen hat es nicht gelegen. :respekt: mfg
longa
Bilder: 33
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon eichy » 12. April 2009 20:25
Den Kopf als Tuningkopf aufheben. Macht mehr Kompression. Wie ist die zum Schluß gelaufen? Wieviel Kilometer?
eichy
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon oschwoin » 12. April 2009 21:07
Nabend! Also Spass beiseite...die Frage ob da ein neuer Kolben fällig ist war natürlich nicht ernst gemeint!! :lol:
Shit..Totalschaden..das habe ich mir auch gedacht! Da wird es wahrscheinlich günstiger einen guten überholten Motor zu besorgen, und den Rest von dem Totalschaden mal als Ersatzteillager weg zu legen..
Scheinbar ist das (Nadel?) Lager im Pleuelauge flöten gegangen .... wie kann das sein???
Ich bin das Gespann selber noch gar nicht gefahren, habe es letzes Jahr gekauft mit der Info dass der Motor neu gelagert werden muss.. seitdem steht es teilzerlegt im Garten..
Laut Tacho hat sie knapp 37000km gelaufen..
MfG Oliver
oschwoin
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon trabimotorrad » 12. April 2009 21:44
Ach was, der Kolben ist doch noch fast wie neu!! Die Gewichtserleiterungen bringen sicher sicher immens an Leistung! Ich würde den mal rasch am Schleifband ablaufen lassen, ein bischen sandstrahlen und wieder einbauen.
Themen: 142
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon eichy » 12. April 2009 22:30
trabimotorrad hat geschrieben:Ach was, der Kolben ist doch noch fast wie neu!! Die Gewichtserleiterungen bringen sicher sicher immens an Leistung! Ich würde den mal rasch am Schleifband ablaufen lassen, ein bischen sandstrahlen und wieder einbauen.
Genau. Den Tuningkopf nicht vergessen! :D
eichy
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon ElMatzo » 13. April 2009 11:53
hat der kolben nur einen kolbenring, oder erkennt man die andern nur nicht mehr?
ElMatzo
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon UlliD » 13. April 2009 12:07
Mit frisch geputzter Brille sinds 3 ( aber echt schwer zu erkennen :lol: :lupe: :lupe: :gruebel:
Verdienter Löter des Forums
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. April 2009 12:36
Brille noch mal geputzt: Es waren 3. :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon ElMatzo » 13. April 2009 12:52
also nen zweiten könnte ich ja noch erahnen, aber drei find ich da nich :lol:
ElMatzo
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon ETZ-Racer » 13. April 2009 13:04
ElMatzo hat geschrieben:also nen zweiten könnte ich ja noch erahnen, aber drei find ich da nich :lol:
ich habe +2,5 Dioptren und seh drei, also doch Brille?
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. April 2009 13:08
@matze - Der große Ausbruch vorn war der Steg zwischen den beiden oberen Ringen. :lupe: :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon trabimotorrad » 13. April 2009 13:23
Rennkolben haben meist nur einen Kolbenring, aber diese Produktionsmethode war mir neu!!
Man lernt nie aus!!
Themen: 142
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon ElMatzo » 13. April 2009 13:26
ETZ-Racer hat geschrieben:
oder am vorabend nich so viel feiern/trinken. :oops:
@kurt, da muss erstmal einer drauf kommen.......
ElMatzo
Re: Neuer Kolben??
Beitragvon Trophy-Treiber » 13. April 2009 13:38
oschwoin hat geschrieben:Da wird es wahrscheinlich günstiger einen guten überholten Motor zu besorgen, und den Rest von dem Totalschaden mal als Ersatzteillager weg zu legen..
Wenn Du den Motor reparierst weißt Du was Du hast. Kaufst Du einen anderen Motor (die sind laut Verkaeufer immer bis zum Schluß astrein gelaufen!), faengst Du unter Umstaenden nochmal an.
Der Defekt des Kolbenbolenlagers kann verschiedene Ursachen haben:
zu wenig Öl im Benzin
Lager nicht mit Kolbenbolzen paßgenau
Überhitzung des Kolbens durch zu straffen Kolbenbolzen oder zu magerem Gemisch
Scharten am Pleuelauge
undsoweiterundsofort
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
