Aktuelle Zeit: 6. April 2026 05:29
BeitragVerfasst: 26. August 2006 09:52
Hallo Leute,
habe seit längerem Probleme mit meiner ES 150/1. Der Motor springt mit Startpilot noch recht gut an, läuft dann ca. 10 Minuten im Standgas. Sobald er einigermaßen warm ist, geht er aus, und ist dann nicht mehr zu starten.
Habe einen neuen Bing-Vergaser eingebaut, und letzte Woche den Kondensator an der LIMA gewechselt.
Auffällig ist auch, dass der Motor erst mit Licht läuft, stelle ich das Licht jedoch ein, wenn er warm ist, geht er sofort aus. Die LIMA funktioniert aber offenbar, denn das Licht wird anfangs heller beim Gasgeben.
Auch ist mit aufgefallen, dass an den Zündkontakten teilweise blaue Funken überspringen.
Ich bin schon drauf und dran, mir einen Powerdynamo zu besorgen, und so die komplette Zündanlage auszutauschen- dann sollte die Emme eigentlich auf jeden Fall wieder laufen.
Wäre jedoch dankbar, wenn einer von euch einen preiswerteren Vorschlag hätte.
vielen Dank und Grüße aus Münster
Rüdiger
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 26. August 2006 10:50
marc-aurel hat geschrieben:
Startpilot trotz neuem Vergaser? Oder meinst Du mit dem Piloten die Kaltstarteinrichtung namens Choke? Hat dieser Bowdenzug für den Choke auch im ruhenden Zustand Spiel/Luft?
Wenn Deine Kabelanschlüsse alle blank und fest sind (Sicherungshalter und Massepunkte nicht vergessen!) würde ich auf die Zündspule tippen, die mit zunehmender Erwärmung einen (Fast-) Kurzschluss verursacht und mit dem Licht zusammen die Anlage überfordert .....
Oftmals sind auch die Schellen/Halterungen der Zündspulen viel zu fest angezogen worden .... verformter Blechmantel?
Das kannst als normal betrachten, solange es da nicht doller wie an der Kerze selbst funkt und der Unterbrecher nicht schon nach wenigen Kilometern Abbrandkrater aufweist, dann wäre der neue Kondensator leider auch nur kaputt
Ansonsten vom DDR Kerzenstecker die Metallhülle runterreißen, auf Kriechfunkenstrecken untersuchen, das Zündkabel kontrollieren (Abbrand der Sele an den beiden Enden)
Zündkabel ohne Stecker an der Kerze befestigen... funkts?
Dabei brauchst nich treten, Kolben auf UT gedreht, dass der Unterbrecher geschlossen ist und dann mit nem iso Teil einfach abheben
Funkt nicht? Lampe zur Zündspule aufgeklemmt also an klemme 1 und 15, die leuchtet und geht bei Abheben des Unterbrechers aus?
-----> Zündspule wechseln
Ich hatte sowas auch 'mal. Bei mir lag es an der Zündspule.
Kalt -- ging noch
Spule warm -- kaum oder kein Zündfunke mehr
wahrscheinlich Isolation verbrannt. Das passiert wenn die Zündung bei geschlossenem Unterbrecher zu lange ein ist ohne dass der Motor läuft.
Fuhrpark: TS
 Betreff des Beitrags: Danke für die Tipps
BeitragVerfasst: 26. August 2006 16:10
... habe gerade bei Ebay eine Zündspule erstanden- denke mal, dass ich sie dann nächstes WE mal ausprobieren werde- Bericht folgt dann.......
 Betreff des Beitrags: sie läuft wieder..................
BeitragVerfasst: 15. September 2006 18:33
Nachdem die Zündspule auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, habe ich in den sauren Apfel gebissen, und mir eine Limatronic gekauft (in Münster 198 Euro) Ich kann das Teil nur weiterempfehlen- Einbau sehr einfach, beim ersten Kick ist die Emme sofort nach mehrjährigem Dornröschenschlaf angesprungen.
Außerdem habe ich bei der Gelegenheit direkt auf 12 Volt hochgerüstet. Jetzt muss ich das Teil nur noch über den TÜV bringen- und da habe ich schon die nächste Frage.
Die ES 150 besitzt offenbar nur für hinten einen Bremslichtschalter- vorne war nie einer installiert. Bekomme ich so TÜV, oder muss ich den Schalter vorne Nachrüsten - eine Halterung oder ein Gewinde dafür sind nicht voehanden- müsste mir dann wohl im Zubehör bei Hein-Gericke so ein hässliches Universalteil kaufen- kennt sich jemand mit den Tüvbestimmungen aus und kann mir weiterhelfen ?
vielen Dank
Rüdiger
BeitragVerfasst: 15. September 2006 18:42
Ne, brauchste nicht nachrüsten! Wenn da original keiner war/ist brauchst du auch keinen.
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
