Montageteile Seitengepäckträger ETZ 250
Beitragvon werner » 25. August 2006 22:42
Servus !
Kann jemand mal bei Gelegenheit ein Foto von seinen montierten Seitengepäckträgern einstellen ?
Habe nur die Träger und sonst nix, ich denke, ich brauche noch Teile dazu, um sie ordentlich befestigen zu können ...
Danke
Werner
werner
Re: Montageteile Seitengepäckträger ETZ 250
Beitragvon Ex User Otis » 25. August 2006 23:21
werner hat geschrieben:Servus !
Danke
Werner
...meinst soetwas..?
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 25. August 2006 23:24
Danke
Werner
..andere Seite..
Ex User Otis
Beitragvon werner » 26. August 2006 15:57
ja genau, das sind die ultimativen fotos !
peter, du bist ein schatz ! :)
eine schelle hab ich schon aufgetrieben, jetzt brauch ich noch die zweite und die flacheisenstücke für die untere befestigung.
liegt vielleicht zufällig sowas rum :?: :?: :?:
die emme sieht echt toll aus, die hast du ja super hergerichtet.
grüße
werner
ps: bremse ist knochentrocken und funzt bestens :D
werner
Beitragvon Ex User Otis » 26. August 2006 16:39
werner hat geschrieben:ja genau, das sind die ultimativen fotos !
grüße
werner
@Werner..
Primig bremsend also..prima..
btw..die ETZ am Bilde habe ich gegen eine Rotax getauscht... :cry:
Sie existiert wohl so nimmer...
Ex User Otis
Beitragvon werner » 26. August 2006 18:08
peter, so flacheisen hast nimmer zufällig so irgendwo versteckt vielleicht und brauchst sie nimmer ???
werner
werner
Beitragvon Tschohny » 26. August 2006 18:14
Hier nochma nen Bild vonner 250er:
wennst die Maße vom flachweisen brauchst.. kann ichs ausmessen
MFG Tschohny
Tschohny
Beitragvon Ex User Otis » 26. August 2006 18:46
werner hat geschrieben:peter, so flacheisen hast nimmer zufällig so irgendwo versteckt vielleicht und brauchst sie nimmer ???
werner
Mess mal ab..ich schaue dann..habe noch div.
Grüsslä
Ex User Otis
Beitragvon werner » 26. August 2006 21:06
ich bin überwältigt, alle sind so lieb zu mir, da ist das mistwetter nebensache :)
@ tschohny
deine emme ist aber viel schöner als meine <neid>
nur die farbe is die selbe ...
wennst zeit hast, gibst mir mal die maße durch.
@ otis
wennst was findest ... du hast ja meine mailadresse.
bräuchte auch noch die zweite schelle ...
servus aus dem feuchten bayern
werner
werner
Anfrage zu den Schellen
Beitragvon Ex-User kunrad » 30. August 2006 11:45
morgen zusammen,
dies ist mein erster beitrag, deshalb seht mir formfehler nach :roll:
aber zu ersteinmal beide daumen nach oben für dieses tolle forum.
also meine frage:
ich will ebenfalls seitengepäckträger montieren, was für eine schelle kann ich für den hinteren befestigungspunkt benutzen, reicht da eine ganz normale rohrschelle aus dem baumarkt?
und zweitens:
ich hab einen heckgepäckträger von didt aus mutterschied, hat den vielleicht schonmal jemand angebaut und könnte auch so gelungene fotos ins netz stellen?
danke schon mal im voraus
gruß kunrad
Ex-User kunrad
Re: Anfrage zu den Schellen
Beitragvon Paule56 » 30. August 2006 12:56
kunrad hat geschrieben:ich will ebenfalls seitengepäckträger montieren, was für eine schelle kann ich für den hinteren befestigungspunkt benutzen, reicht da eine ganz normale rohrschelle aus dem baumarkt?
Die Schlellen von denen hier die Rede ist, sind die am Mopped regulär vorhandenen, welche den Angsgriff für'n Sozius im Rahmenendteil festklemmen
Zur Frage mippem Heckträger ..... kenn ich nicht
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex-User kunrad » 30. August 2006 13:03
dass das reguläre schellen sind hab ich schon rausgefunden,
aber die fehlen bei meinem mopped leider :cry:
Ex-User kunrad
Beitragvon Ex User Hermann » 30. August 2006 13:51
Kannst Du mal ein Foto vom Träger machen? Vermutlich wird er (ich kenn den Träger nicht) genau wie der "Angstgriff" angebaut.
Ex User Hermann
Beitragvon Paule56 » 30. August 2006 13:58
kunrad hat geschrieben:dass das reguläre schellen sind hab ich schon rausgefunden
Dein Vorschlag mit den Rohrschellen kannst eher vergessen, die werden normal auf das Gewinde gesehen, axial & zugmäßig belastet
Die Punktschweißung hält da schon manchmal nich .....
Ne Lösung wären evtl. stabile Lenkerschellen von louis oder polo Klemmbereich 25 mm abwärts
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex-User kunrad » 30. August 2006 14:55
also vorne wird der träger wahrscheinlich links am federbein und rechts an der auspuffstrebe fest gemacht, hinten dachte ich an die befestigung für die sitzbank, fehlen aber nen paar cm.
didt meinte auch, dass ich basteln müsste, wär nur schön, wenn jemand schon wüsste wie
fotos folgen
Ex-User kunrad
Beitragvon Ex-User kunrad » 30. August 2006 15:00
numer 1
Ex-User kunrad
Beitragvon Ex-User kunrad » 30. August 2006 15:01
und nummer 2
Ex-User kunrad
Beitragvon Ex User Hermann » 30. August 2006 16:31
Hinten re/li mit den Muttern der Sitzbankbefestigung, vorne re/li je nach Länge in ein passendes Loch in dem Knotenblech wo auch die Stoßdämpferhalterung angeschweißt ist.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User kunrad » 30. August 2006 16:50
danke für den tipp, könnte klappen, muss allerdings auf der rechten seite erst noch mal nachmessen
Paule 56:
die günstigsten sind bei polo ab 20 euro zu finden, müsste erstmal schauen, ob ich nicht mz-teile sogar billiger bekomme
Ex-User kunrad
Beitragvon Ex User Hermann » 30. August 2006 17:00
So wie der abgebildete Träger werden auch die Haltebügel / Heckträger bei den 251/301/500R angebaut. Die Knotenbleche haben dafür bereits Bohrungen.
Evtl. muß bei der ETZ250 eine solche Bohrung je Seite angebracht werden. Also Träger an der Sitzbankbefestigung hinten anschrauben und zu bohrende Löcher markieren. Die Bügel der neueren Modelle werden mit Distanzröhrchen angebaut, ähnlich den Abstandhaltern der Sitzbank. Auch hierauf achten.
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 30. August 2006 18:02
mensch kunrad, hättest ruhig mal aufräumen können... ;)
Beitragvon sammycolonia » 30. August 2006 18:07
ETZChris hat geschrieben:mensch kunrad, hättest ruhig mal aufräumen können... ;)
datt sachst du doch jetzt nur weil deine frau hinter dir steht.... :lol: :lol: :lol:
Beitragvon ETZChris » 30. August 2006 18:09
ne, SIE kommt erst um neun von der arbeit...kannst sie ja mal in den kalk-arkaden besuchen fahren...
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 31. August 2006 00:18
@werner
diese beiden schellen habe ich noch von meiner übrig (hat ja ne andere sitzbank und keinen griff mehr!) kannst dir zusammen mit der batteriehalterung abholen!
und so ein flacheisen kann man sich auch selbst bauen... flacheisen müsste noch auf arbeit genügend rumliegen und 4 löcher bohren wirst doch selbst hinkriegen...bisschen ablängen und farbe dran... wie neu!
nunja melde dich halt...
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Schumi » 30. Juni 2007 13:59
Hallo, gleich die erste antwort hier im fred is denke ich das was ich suche, allerdings is das bild nicht mehr da ;).
könnte mir bitte mal jemand die maße der flacheisen posten die ich zum anbau der seitengepäckträger an der 250er etz brauche?
ich hoffe das lässt sich herausfinden! danke :!:
Schumi
Beitragvon Schumi » 14. Juli 2007 10:45
kann mir denn da niemand weiterhelfen?! ich brauche die ungefähren maße, am besten natürlich eine maßstabsgerechte zeichnung der flacheisen zur stabilen befestigung der seitengepäckträger.
im forum ist wie gesagt dies der einzige wirklich passende fred aber leider schon so alt das die informationen"verschwunden"(bild) sind.
Schumi
Beitragvon Paule56 » 14. Juli 2007 14:12
Du meinst die zwischen den Trägern und den Fußrasten verschraubt sind?
Mach ich Dir morgen Vormittag, oder vllt. auch noch heute Abend.
Bowdenzugbesteller
Hilfe - Teile fehlen!!
Beitragvon samasaphan » 13. August 2007 18:16
Habe nun endlich Seitengepäckträger (SGT) und 32-L-Pneumantkoffer!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=015
Der Verkäufer will nochmals den Keller umkramen - aber wenn er nichts findet?
Leider fehlen mir die seitlichen Streben jeweils an den SGT und die abschließbare Befestigung (Koffer an SGT) - kann mir hier Jemand helfen! :roll:
Brauch die zur Fahrt nach leipzig (Forumtreffen)! 8)
Und: wo gibts die Schlösser zum Abschließen des Koffers in sich?
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Paule56 » 13. August 2007 22:27
schreib mal den Schumi (2Posts über Dir) an, ich hatte ihm das per PN mitgeteilt und in meinem Postfach isses nicht mehr
Die Schlösser gibt es bei den üblichen Verdächtigen, die Haltekrallen einzeln bei Haase, wenn Du jedoch die schwarzen Plastgnubbel für die Schlösser der Koffer (die werden dort statt der üblichen Haken angeschraubt) nicht hast würde ich gleich bei ENTE anrufen
Bowdenzugbesteller
