Aktuelle Zeit: 29. November 2025 06:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 16. April 2009 17:48
so, nun hab ich heut mal etwas zeit gehabt und das schöne wetter zur ersten probefahrt nach der winterlackierung zu nutzen.
ging auch alles prima,zündung werd ich noch mal einstellen müssen.
beim fahren hab ich bemerkt das mein tank sowie hose voller öltropfen war.erts mal angehalten und nachgeschaut.im ersten moment nichts gefunden. bin dann weiter und hab gemerkt das das öl aus dem kupplungszug rauskommt.hab den schutzgummi runter gemacht und erst mal ein tuch drumgebunden.
kenn ich ja garnicht das man sich da so einsauen kann.
also ich wär euch dankbar wenn einer ein tipp zur abhilfe hat.
mfg maik
Fuhrpark: mz es 250/1
BeitragVerfasst: 16. April 2009 17:50
Bowdenzugbesteller
Tip?
Aber gerne, obs gefällt?
Simmeringe wechseln ;-)
BeitragVerfasst: 16. April 2009 17:52
simmerringe?????
öl kommt doch oben am kupplungsgriff raus. und zwischen der kupplung die im öl badet und dem griff befindet sich kein simmerring.oder?
BeitragVerfasst: 16. April 2009 17:58
Bowdenzugbesteller
Wie soll den sonst das Öl da hoch "gepumpt" werden?
Der dazu erforderliche Druck wird durch die undichten Siris bei der Vorkompression vom Kurbelraum ins Getriebegehäuse gelassen.
Komischwerrweise kenn ich das nur von den Viergängern, die 5 Gang-Modelle blasen dann aus dem Gummistutzen.
Oder hat den (un-)sinnigerweise der Vorbesitzer schon gedichtet und ausgestopft?
BeitragVerfasst: 16. April 2009 18:04
es ist ja eine viergang,
welchen gummistopfen meinst du?
wenn die simmerringe hin sind dann würde sich das doch auch in anderen sachen aüßern oder? läuft ja ganz normal.
so alt sind die auch noch.
BeitragVerfasst: 16. April 2009 18:11
Bowdenzugbesteller
Maik hat geschrieben:
Ich meine den Öleinfüllstopfen, der hat normalerweise ein Loch für die Entlüftung des Getriebes.
Und je nachdem wie dicht der Gummi am Getriebehals den K-Bowdenzug umschließt kommt es entweder schon da, oder eben ganz oben raus .....
BeitragVerfasst: 16. April 2009 18:13
na da werd ich gleich mal schauen ob der gummistopfen ein offenes loch hat.meld mich dann wieder .danke erst mal
BeitragVerfasst: 16. April 2009 18:28
Simmerring kaputt? Neee
Gehäuseentlüftung verstopft. Ja .
BeitragVerfasst: 16. April 2009 18:31
so hab den stopfen mal untersucht. und hab kein loch gefunden.kann ich dann einfach eins reinbohren? wenn ja wie groß?
BeitragVerfasst: 16. April 2009 18:43
Bowdenzugbesteller
sieht der so aus, wie das Teil 34 HIER?
Ich habe nicht die 100%ige Erinnerung mehr an die älteren Semester der Viergänger, nicht das da woanders eine Entlüftung sitzt :nixweiss: und Du nun ein Originalteil verschandelst.
Son 34er aus der Zeichnung hätte ich hier zu liegen und käme mal rumgehuscht?
WR <-> QLB ist ja nun nicht das Ding ;-)
BeitragVerfasst: 16. April 2009 20:12
Einfache Sache: Wie lange hast du die Kiste? Hast du die Simmerringe schonmal gewechselt? Wenn "nein" hat der Vorbesitzer die Simmerringe schonmal gewechselt? Wenn "nein" sind es wahrscheinlich noch die DDR-Ringe, und die sind dann halt undicht.
Wenn du die Ölkontrollschraube rausdrehst, kommt dann dort ÖL raus? Riecht es vielleicht sogar nach Sprit?
Getriebeentlüftung halte ich für Unfug, soviel Druck wird da nicht aufgebaut, das die Suppe bis zum Kupplungsgriff kommt.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 16. April 2009 20:16
Themen: 125
Paule56 hat geschrieben:
Kleiner Tip,ich hab einen normalen Gummistopfen genommen,ein Loch reingebohrt,ein kleines Umlenkröhrchen von einem alten Vergaser genommen und in das Loch gesteckt.dann einen Batterieentlüftungsschlauch auf das Röhrchen gestülpt und den Schlauch unter die Sitzbank gelegt und schon ist alles sauber obwohl mein Motor sowieso nicht aus der Entlüftung drückt.Jetzt kommt auch kein Wasser mehr in den Motor beim waschen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 16. April 2009 20:32
also das teil sieht aus wie nr.34
also ich hab den motor im winter 07 gemacht . und alles gewechselt.
bin ja 08 auch damit gefahren und es kam da kein öl raus.
08/09 hab ich nur lackierarbeiten durchgeführt. aber wenn es dann doch die siri sein sollten würde ich doch ein schlechteres fahrverhalten haben oder?
hab die kerze mal raus und es sieht schön rehbraun aus.
dazu kommt ja noch das so ein es motor ja einige stellen hat wo er gern mal öl verliert. reichen diese stellen nicht aus um den aufgebauten druck abzubauen?
BeitragVerfasst: 16. April 2009 21:55
Themen: 125
Normalerweise baut der Motor keinen Druck auf,es sei denn die Siris sind durch und das ist Fakt--ganz einfach.da beißt die Maus keinen Faden ab.
Wenn der Motor gemacht ist,verliert er auch kein Öl.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 16. April 2009 22:04
Wormser hat geschrieben:
Clever Kärlche!
Genauso hab ichs am Gespann gehabt.
BeitragVerfasst: 16. April 2009 22:26
und was mach ich nu?
und warum gehen siri über winter kaputt?
gibt es noch eine möglichkeit festzustellen ob es wirklich def. siri sind?
BeitragVerfasst: 16. April 2009 23:59
FE1 - TS250 Käufer
Die "normalen" Simmerringe stehen halt auf Kriegsfuß mit bleifreiem Sprit. Das Zauberwort heißt Viton, schau mal was die Forensuche dazu hergibt...
Zuletzt geändert von Ralle am 17. April 2009 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. April 2009 08:14
Wechseln.
Keine Ahnung.
Ja, wenn Getriebeöl entweder fehlt in größerer Menge oder eben immer mehr wird und nach Benzin stinkt.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 17. April 2009 08:29
habt erst mal vielen dank.
werd mich mal auf suche nach simmerringen machen und in den sauren apfel beißen und den motor zerlegen.
BeitragVerfasst: 17. April 2009 08:35
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
riecht denn dein öl nach sprit ? der paule 56 hat dir weiter oben ein angebot gemacht - nutze es ,ehe du den motor zerlegst !!!
BeitragVerfasst: 17. April 2009 09:08
so nun hab ich mal eine geruchsprobe genommen.
es riecht nach sprit.
welcher händler hat denn viton ringe. find in den shops immer nur komplette sets? da weiß man auch nicht ob es viton ringe sind.
BeitragVerfasst: 17. April 2009 10:53
Wegen der Ringe - frag doch mal beim Sven Witzel hier im Forum an . . . :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 17. April 2009 12:24
Et voilà, hab ichs nicht gesagt?
Ich kaufe meine Wellendichtringe beim Didt. (mz-laden.de)
Teuer aber bis jetzt hat es noch nicht einen wieder dahingerafft...Und besonders beim Viergänger ist ein Dichtringschaden ärgerlich, da er doch ein wenig Arbeit nach sich zieht...
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
Mitglieder in diesem Forum: zerknalltreibling und 16 Gäste
