Aktuelle Zeit: 21. August 2025 14:19
BeitragVerfasst: 17. April 2009 11:43
Themen: 321
Der BVF Vergaser 30N2-5 meiner ETZ 250 wackelt ganz leicht im Ansaugstutzen.
Neuer Stutzen erforderlich oder kann man das noch reparieren?
Micky
BeitragVerfasst: 17. April 2009 11:50
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
es gibt doch dauerelastische dichtmittel....
Aus Falschluftgründen würde ich den Ansaugstutzen rigoros austauschen!
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 17. April 2009 12:02
Nicht unbedingt wegwerfen,
wenn er nur zu groß ist kann man eine Lage TESA Powertape um den Vergaserstutzen wickeln. So fahre ich seit ca. 2 Jahren meinen Dellorto an der TS 250/1. Das Band ist absolut Spritfest und hat auch eine gute Dichtfunktion. Wenn Dein Vergaser aber wackelt weil eins der "Gewindeaugen" angerissen ist.....dann Müll.
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 17. April 2009 12:05
Solange die Klemmschrauben nicht angezogen sind, wackelt es immer leicht.
Das hat nichts zu bedeuten.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 17. April 2009 12:14
@ ad40 könntest du mir bitte mal die daten vom dello geben und nen erfahrungsbericht + düsen größen mit nadelsstellung
danke
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 17. April 2009 12:17
Themen: 321
Der wackelt aber mit angezogenen Klemmschrauben.
Micky
BeitragVerfasst: 17. April 2009 12:19
na dann soltest du mal nen anderen stutzen probieren oder wie schon geschrieben mit dichtband drum wickeln probieren
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 17. April 2009 16:01
Themen: 142
Du könntest den Schlitz ein wenig breiter sägen, dann klemmt er auch wieder fest, kann aber Falschluft ziehen. Dichtungsmittel um den Vergaser, dann ists zwar Dicht, aber dann kriegst Du den vergaser schwer abgebaut.
BeitragVerfasst: 17. April 2009 16:34
Eine weitere Alternative : Kühlerschlauch besorgen und den Ansaugstutzen so umarbeiten
das man den Kühlerschlauch drauf bekommt , mit dem auch der Vergaser befestigt wird .
Vorteile sind , außer Geld sparen , das der Vergaser nicht mehr ganz so warm wird
und die Teillastnadel nicht mehr ganz so doll durchgeschüttelt wird .
Grüße...
BeitragVerfasst: 17. April 2009 17:24
Themen: 185
Stutzen abdrehen und nie mehr Probleme mit Nebenluft :ja:
BeitragVerfasst: 17. April 2009 17:38
Zeltphilosoph
Themen: 72
Bei mir war die Ursache nicht der Stutzen sondern der Vergaser.
(Seitdem mit BING POWER SYSTEMS unterwegs.)
K3 ………...Bild
BeitragVerfasst: 22. April 2009 20:57
Themen: 321
Es ist nicht der Ansaugstutzen sondern der Vergaser. Mit einem Streifen Papier zwischen Ansaugstutzen und Vergaser wackelt der Vergaser nun nicht mehr und ist auch wieder dicht.
Micky
Mitglieder in diesem Forum: Lorchen, mztirol und 350 Gäste
