Aktuelle Zeit: 13. April 2026 09:03
BeitragVerfasst: 20. April 2009 20:02
Guten Tag,
ich habe mich in diesem hilfreichen Forum angemeldet, weil ich ein Problem an meiner TS 150 Baujahr 77 haben, welches noch nicht diskutiert wurde und bei dem ich nicht des Rätselts Lösung finden kann:
Das Fernlicht lässt sich bei meiner TS nicht über den Schalter, der zwischen Abblend- und Fernlicht wählt, anschalten. Die Lichthupe funktioniert, die Bilux Glühbirne im Scheinwerfer ist demnach in Ordnung.
Ich habe bereits Kontaktspray in den nicht zu öffnenden Schalter gesprüht, was allerdings kein Erfolg brachte.
Ist ein Kabelbruch in Betracht zu ziehen, oder kennt jemand dieses Problem? Das Motorrad befindet sich in absolut bestem Originalzustand und die Elektrik funktioniert bis auf dieses Problem auch perfekt.
Vielen Dank im Voraus,
Fuhrpark: TS 150 Bjh. 77, ES 150/1, Simson Star SR4-2 Bjh. 72, Simson KR51/2 Bjh. 82
BeitragVerfasst: 20. April 2009 20:07
der Schalter ist zerlegbar, öffne ihn und kontolliere die kabelklemmungen..........
BeitragVerfasst: 20. April 2009 20:11
Grobstaub hat geschrieben:
ja ist er, abschrauben, dann kannst das Innenleben rausnehmen :!: und prüfen :!: ich hatte das Problem, bei mir lags an den Kontakten im Schalter (bzw den Kabeln), waren oxidiert. Sauber gemacht, neuer Schalter (nobel geht die Welt zu grunde) - es funzte :!:
Ach ja: Willkommen aus Nürnberg!
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 20. April 2009 20:22
Beim Abschrauben auf den Gummi achten, der muß genauso wieder rein ! :ja:
... falls Du den Schalter mit der Chromkappe hast.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:16
TS150neuling hat geschrieben:
....Ich habe bereits Kontaktspray in den nicht zu öffnenden Schalter gesprüht, was allerdings kein Erfolg brachte......
Das iss ja ma geil..... :lach:
Sorry, aber was denkst Du wie die Kabel denn am Schalter angeschlossen werden/wurden? Warm gemacht und reingepresst? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:20
Themen: 130
Der Schalter kann ja auch nicht aufgehen weil die Schraube gegammelt, rund etc. ist :?: :!:
Dann musst du einfach die Schraube mitzerlegen - prinipiell sollte aber der Schalter - sofern es einer ist der da dran gehört auch zerlegen lassen. Das Problem liegt aber mit großer Wahrscheinlichkeit im Schalter ( Gammel, Bruch )
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:21
Sven Witzel hat geschrieben:
jep, wovon mal auszugehen ist. :idea:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:24
Ich habe den Schalter abgeschraubt, um das Kontaktspray hinein zu sprühen. Ich habe allerdings das Innenleben nicht von der Chromkapselung trennen können, da ich nicht wusste, wie man die Knöpfe für Hupe und Fernlicht entfernt.
Sind diese herauszuziehen, um die Chromverkleidung abnehmen zu können?
P.S.: Es ist ein Originalteil
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:26
Jenenser65
Die Knöpfe für Lichthupe und Hupe bleiben dran, den "Rest" drückt man raus.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
Zuletzt geändert von 2,5er am 20. April 2009 21:44, insgesamt 2-mal geändert.
Die "Knöpfe bleiben am Chromgehäuse! Der Schalter sollte sich nach hinten herausdrücken lassen, evtl "nackeln" und Schalter mittig stellen/halten
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:28
Die beiden Knöpfe bleiben in der Chromkappe, einfach nur das Hebelchen für Auf/Abblendlicht nach hinten drücken. Das solte dann rausgehen.
Mist zulangsam.
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:30
Maddin1 hat geschrieben:
Mist zulangsam.
Macht nixx, nicht traurig sein Maddin1
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:31
Vielen Dank für den Tip wie man den Schalter freilegen kann. Ich habe wohl zu leicht / in der falschen Richtung gedrückt. Da ich jetzt weiß, wie es geht, werde ich morgen vom hoffentlichen Erfolg und der ebenso hoffentlichen Lösung meines Problems berichten.
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:33
Viel Erfolg morgen :ja:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 20. April 2009 21:34
Themen: 130
Wird schon - klingt jetzt erst recht nach gammel - wäre es ein Kabelbruch wäre dir das Kabel nach dem Abschrauben mit großer Wahrscheinlichkeit entgegengekommen...
BeitragVerfasst: 21. April 2009 17:05
Habe den Schalter eben nach Eurer Anleitung zerlegt, Kontakt gesäubert und nun funktioniert wieder alles.
Vielen Dank für die schnellen hilfreichen Tips.
Bis zum nächsten Problem,
BeitragVerfasst: 21. April 2009 18:21
Na dann viel Spass, hoffentlich brauchst so schnell keine Hilfe mehr :tongue:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Mitglieder in diesem Forum: DitHelmchen und 31 Gäste
