Meine 150 TS will nicht...
Beitragvon jessi33 » 23. April 2009 13:09
meine ts will nicht anspringen....ich habe kein funke....
ich habe auch keine batterie aber habe gelesen das sie auch ohne anspringt....ist das richtig?
ich habe alles durchgemessen scheint alles io zu sein.....hat einer von euch eine idee
danke Mario
Fuhrpark: MZ 150 TS
Vespa 50 PK Xl
jessi33
Re: Meine 150 TS will nicht...
Beitragvon Baraccuda » 23. April 2009 13:12
Ja, anlassen ohne Bakterie ist möglich, jedoch in einer anderen Schalterstellung. Welche kann ich Dir leider nicht sagen, da ich noch nie ohne Bakteríe gestartet habe -jedoch sollte der Zündschlüssel nach rechts zu drehen sein statt wie sonst nach links (können Dir andere sicherer sagen). Besser Du kaufst die ne Batt. Hast Du eine Betriebsanleitung? da sollte es drinne stehen.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon jessi33 » 23. April 2009 13:17
ja hab ich...schlüssel auf 5 stellen nach rechts aber sie trotzdem nich anspringen
Fuhrpark: MZ 150 TS
Vespa 50 PK Xl
jessi33
Beitragvon mariobusch » 23. April 2009 14:12
hallo mario!
stellung 5 ist ok. aber ohne bkterie kanst du sie nur anschieben.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Beitragvon wolf60 » 23. April 2009 14:48
Anschieben auf Stellung 5 geht nur, wenn dabei auch eine gewisse Drehzahl des Motors erreicht wird. Im zweiten Gang schafft man das in der Regel nicht.
Am besten erst im zweiten Gang mit dem Anschieben beginnen, damit nicht sofort das Hinterrad blockiert, dann in den ersten Gang runterschalten, sobald der Motor ordentlich mitdreht. Im ersten Gang kommt man dann auf die Drehzahl, die die Lima braucht, um so viel Strom abzugeben, dass der Rückstromschalter des Reglers sich schließt.
Funktioniert aber nur, wenn Regler und Lima absolut o.k. sind. Mit Batterie geht es auf jeden Fall besser.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Baraccuda » 23. April 2009 15:13
hab vorhin mit ihm telefoniert, mal sehen ob er das Problem nun in den Griff bekommt.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon TBJ » 23. April 2009 19:00
Moin
wenn der Hinterreifen nicht steinhart oder der Boden feucht ist, kann man die TS 150 auf jeden Fall im ersten Gang anschieben.
Wie man während des Anschiebens runterschaltet, kann ich mir nicht vorstellen und ich musste wahrscheinlich 80 % Anschieben weil sich nach einer Woche jeweils die Batterie verabschiedet hat, sprich ich habe da in sehr kurzer Zeit einige "Erfahrung" gesammelt.
So wie ich es beigebracht bekommen habe, legt man den ersten Gang ein, bringt das Fahrzeug mit gezogener Kupplung leicht in Fahrt, wirft sich auf die Sitzbank während man im gleichen Moment einkuppelt und dann gib ihm.
Da blockiert eigentlich nix und man muss auch keine Akrobatik ausüben.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon knut » 23. April 2009 19:39
@tbj - komm nach sosa und ich zeige dir das anschieben :mrgreen: (es ist tatsächlich einfacher im 2. gang zu beginnen - kalte kupplungen trennen meist schlecht)
Themen: 95
Beitragvon TS-Willi » 23. April 2009 19:47
Na erst mal Zünkerze rausschrauben und beim Schieben nachgucken ob es funkt.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon jessi33 » 1. Mai 2009 12:18
hallo...
so neue kerze (225) und neue baterie und sie läuft wieder....anschieben geht aber ist sehr schwer.....
Fuhrpark: MZ 150 TS
Vespa 50 PK Xl
jessi33
Beitragvon etz-250-freund » 1. Mai 2009 12:32
ne 225er ist aber nicht die richtige kerze,es gehört eine 260er rein
Gruß Daniel
etz-250-freund
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 103 Gäste
