Aktuelle Zeit: 30. November 2025 13:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 23. April 2009 19:54
ich hab seid heute morgen ein Problem.
Ab einem gewissen Punkt wenn ich den gashahn weit genug aufdrehe, wird meine TS 150 langsamer und geht fast aus, lasse ich wieder etwas gas weg dann kommt sie wieder. Alles geschieht aber aussschließ bei eingelegtem Gang im leerlauf passiert das nicht und es passiert auch nicht von anfang an erst nach 2-3 minuten fahrzeit.
Hat wer da nen heißen tip, zumal ich erst vor einer woche den vergaser und alles warten lassen hab in der werkstatt.
Grüße und danke für eure hilfe
BeitragVerfasst: 23. April 2009 19:57
hört sich an, als wenn nicht genug benzin nachläuft.
überprüfe mal den benzinhahn, heißt komplett demontieren und reinigen.
dann den vergaser
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 23. April 2009 20:55
Klingt nach überfetten nach dem Warmfahren. Deckt sich zumindest mit den 2-3 Minuten gut. Schau doch einfach mal nach ob der Choke Gummi noch unten am Schieber ist, bzw ob der Bowdenzug genügend Spiel hat voll zu schließen. Kann auch sein dass dein Vergaser in einem bestimmten Bereich ganzeinfach viel zu fett eingetsellt ist, was beim Kaltstart weniger problematisch ist da er da ohnehin eine fettrere Einstellung benötigt, aber umso wärmer der Motor wird umsomehr neigt er zum "ersaufen".
MfG
