Erfahrungswerte RT125/3 Spulenkasten gefragt
Beitragvon rängdäng » 24. April 2009 10:55
moin moin,
nun bin ich ja stolzer Besitzer einer RT 125/3 (siehe Motorräder der User)
Der Spulenkasten ist leider desolat.
denke an Ersatz.
nun gibts ja die Möglichkeit von GueuSi
z.B.
a). Lichtmagnetzündanlage 6V 75W mit integrierter vollelektronicher Zündung RT 125
b). Lichtmagnetzündanlage kompl. IFA 125 RT - 12 V 100W
Frage: 6V oder 12V :idea:
oder
diverse Angebote bei Ebay
zB.
http://cgi.ebay.de/Spulenkasten-MZ-RT-1 ... ZViewItemQ
http://cgi.ebay.de/MZ-RT-125-2-3-Spulen ... 3293QQcmdZ
http://cgi.ebay.de/Spulenkasten-MZ-RT-1 ... 240%3A1318
usw.
nun was tun.
welche Erfahrungen sind gemacht worden.
welche Literatur ist empfehlenswert :idea: :?:
danke &:coffee:
grüsse aus dem saarland
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Erfahrungswerte RT125/3 Spulenkasten gefragt
Beitragvon EsMaus » 24. April 2009 11:00
Also wiir haben in der Rt /3 vom RT Opa die Lichtmagnetzündanlage 12 V/100 W verbaut. Und seitdem läuft die gute sehr zuverlässig.
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon mz-henni » 24. April 2009 11:16
Obwohl ich mich beim Aufbau meiner Kiste für die orignale Lösung mit Spulenkasten und neuen Komponenten entschieden habe, würde ich glaube ich beim nächsten mal die VAPE einbauen, weil dann eben Ruhe ist. So ergeben sich immer mal wieder Probleme mit maladen Kabeln, Hitze und Feuchtigkeit im Kasten etc...
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man den Kram in einer /2er RT unsichtbar unterbringen kann...
Grüße, henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon tippi » 24. April 2009 11:27
12 V haben den zusätzlichen Vorteil der geringeren Übergangswiderstände und Glühlampen gibt es in jedem Baumarkt.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Ralle » 24. April 2009 11:40
Gratulation zur RT. Würde auch gleich auf VAPE 12V umrüsten, da ist ein für alle mal Ruhe. Die 12V Ausführung hat noch den Vorteil, dass sie eine Ladekontrolle hat. Bin mit meiner RT erst 90km gefahren, sie springt (6V Vape) bis jetzt immer gleich an. Alle Infos zum Einbau usw. gibts bei MZ-B, dort kann man die Anlage auch komplett bestellen. Als Anschluß- Variante würde ich die mit Relais empfehlen, im Notfall kann man auch damit mal ohne Batterie fahren, es ist dann nur ein Kabel abzuziehen und zum Motor abstellen müsste man diesen eben mal kurz abwürgen.
Schau mal die Links in meiner Signatur durch, da finden sich Fotos, ein übersichtlicherer Schaltplan als der von MZ-B und eine Anleitung zum Spulenkasten / Zündschloß zerlegen.
Zur Montage der Anlage am Motor kann ich leider nicht weiterhelfen, habe ich im Zuge der Motorüberholung in der Werkstatt machen lassen :unknown: -ist aber bei MZ-B gut beschrieben...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
