joschi.in hat geschrieben:Kein lästiges Entlüften mehr und einen astreinen Bremspunkt....
Federn Zylinderköpfe TankemblemeCnndrBrbr hat geschrieben:Apropos Beiwagen Radbremszylinder überholen...
Habe meinen gerade ausgebaut, weil er festgegangen ist. Habe den Kolben gut rausgekriegt. Kolben und Zylinder sind knösig. Wie ist das beste Vorgehen, um sie zu regenerieren? Gegen Rost im Zylinder hilft vielleicht am besten eine Reibahle, aber Kolben und Zylinder haben beide den Durchmesser 12,7mm. Ist das richtig, daß das Maß so krumm ist? Und wo bekommt man SO eine Reibahle?
CnndrBrbr hat geschrieben:... aber Kolben und Zylinder haben beide den Durchmesser 12,7mm. Ist das richtig, daß das Maß so krumm ist?...
*patsch*AHO hat geschrieben:12,7 mm ist doch ein gerades Maß - 1/2 ZollCnndrBrbr hat geschrieben:... aber Kolben und Zylinder haben beide den Durchmesser 12,7mm. Ist das richtig, daß das Maß so krumm ist?...![]()
Mainzer hat geschrieben:Ich würde Vaseline nehmen...
CnndrBrbr hat geschrieben:Was macht eigentlich die Faltenbälge am Bremszylinder immer so schnell kaputt? Warum hält eine Achsmanschette beim Auto dagegen Jahrzehnte?
Mitglieder in diesem Forum: Pedant und 14 Gäste
