 Betreff des Beitrags: Handschuhe laufen voll
BeitragVerfasst: 28. August 2006 13:59
Hallo an alle Regenfahrer,:cry:
da es letzte Zeit mit dem Wetter nicht mehr wirklich schön ist, stellt sich bei mir ein Problem ein. Ich sitze jeden Tag 2 Stunden im Sattel und seit meine Handschuhe nicht mehr unter die Ärmel passen (habe jetzt Gore-Tex Klamotten :D ), laufen die nach etwa einer halben Stunde voll Wasser. Bin leider etwas länger und die Arme zeigen beim Sitzen nach unten. Früher bei weiten Ärmeln kein Problem, aber jetzt nervt das schon zumal die Handschuhe schlecht trocknen und ich sie ja auch ein paar Stunden später wieder brauche.
Hat jemand eine brauchbare Alternative?
BeitragVerfasst: 28. August 2006 14:10
bei den drei großen gibt es diese regenüberhandschuhe...nur leider sind das "fäustlinge"...wäre das nicht ne alternative???
BeitragVerfasst: 28. August 2006 14:17
ETZChris hat geschrieben:
Fäustlinge laufen genauso voll, wie Fingerhandschuhe. :wink:
Ich habe das gleiche Problem seit Jahren. Einzige Möglichkeit, daß Vollaufen der Handschuhe zu verhindern ist wohl, die Handschuhe unten abzuschneiden. Dann läuft das Wasser wenigstens wieder ab. :(
BeitragVerfasst: 28. August 2006 14:31
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Die Idee mit den Löchern hatte ich auch schon, aber wofür hätte ich dann wasserdichte Handschuhe gekauft? :roll:
BeitragVerfasst: 28. August 2006 14:43
Klebeband der besseren Sorte, z.B. Gaffa-Tape um die Übergangsstelle wickeln, machen die Geländefahrer
mit Ihren Stiefeln auch so, weil die Hosen nicht drüber passen...
BeitragVerfasst: 28. August 2006 16:19
Ich habe Überhandschuhe aus Gummi. Die passen auch unter den Bund der Jacke/Regenkombi. Ich kann ja morgen mal ein Bild reinstellen, hab hier leider keine Digicam.
BTW: der Regen nervt momentan fürchterlich! Man könnte fast schlechte Laune bekommen :ill:
BeitragVerfasst: 28. August 2006 17:59
g-spann hat geschrieben:
Klebeband der besseren Sorte, z.B. Gaffa-Tape um die Übergangsstelle wickeln, ...
Das ist eine Idee, aber auch ne Menge Zusatzarbeit beim an- und ausziehen :oops:
BeitragVerfasst: 28. August 2006 18:01
Koponny hat geschrieben:
Das habe ich früher auch gemacht, aber da kriegt man kalte Finger. Und es ist morgens um 6 ziemlich frisch in D :(
BeitragVerfasst: 28. August 2006 18:25
Handprotektoren nehmen die Hände aus der Gischt die auch schon bei nassen Strassen ist . Damit erledigen sich zusätzliche Handschuhe.
Gryße...
BeitragVerfasst: 28. August 2006 18:38
Wasser & Co..
Trotz Wassser Marsch..gehts hier öfter mal im Regen los..
(Wann wirds mal endlich richtig Sommer..süüüüng..)
Zum einen habe ich Plaste-Fäustlinge..irgendwie..wie ein
Ganzkörper-Kondom..
Andererseits benutze ich auch Wachs-Fäustlinge mit Riiiiesen-Stulpen..und..2-Fingerteilung..
Hilft nüscht..es läuft lustig von oben hinein.
Aber es hatte im letzten Winter eine prima Anschaffung..der Richard aus Bremen hat da immer sone Nase für..
--> Bild
Diese Teile kann man an der Stulpe "zuziehen"..
Top..wasserdicht..und 10-Finger-Gefühl..
Und das fürn 10er bei Tschibo.. :twisted:
LÖL...
BeitragVerfasst: 28. August 2006 20:07
Dann hab ich jetzt mal Tschibo im Auge :shock:
BeitragVerfasst: 29. August 2006 08:35
He,
bei den " Hard Core Crossern " gibt es Stulpen aus Neoprene zum wasserdichten Übergang zwischen Stiefel / Hose und Handschuh / Jacke. Schau doch mal bei den großen in die Kataloge ob die das auch führen.
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 29. August 2006 09:22
Zur Not: Neopren zurechtschneiden; Klettband drannähen, fertig.
Je nach den Fertigkeiten mit Schere, Nadel und Faden muß es nicht einmal schlecht aussehen.
BeitragVerfasst: 29. August 2006 10:31
BeitragVerfasst: 29. August 2006 12:35
Da ich auch von Zeit zu Zeit unter Wasser zu finden bin, ist die Idee mit dem Neopren wirklich gut. Mal sehen ob ich an einen alten Taucheranzug komme und mir das passend zurechtschneide. Erfahrungen werde ich kommerziell ausschlachten 8)
BeitragVerfasst: 29. August 2006 12:38
Mein Winteranzug von HG hat innenliegende Ärmelbündchen aus Neopren und die dichten super ab, allerdings nur nach oben :(
BeitragVerfasst: 29. August 2006 21:55
Bevor du jetzt bnen alten Taucheranzug zerschnippelst:
Es gibt doch auch billige Nierengurte (ca 4-5?). Da haste auch gleich noch das Klettband mit dabei.
Da bekommst du bestimmt zwei Sätze Stulpen raus.
Alternativ kannst du das auch aus ner alten Regenkombi oder ähnlichen basteln.
BeitragVerfasst: 29. August 2006 22:41
..und die ! gabs bei Tschibo auch..für 8.-? :oops:
BeitragVerfasst: 29. August 2006 22:46
Sachma, Peter, die Leute in deinem Tschiboshop reden dich mit Vornamen an, oder?
Bekommst du Provision, wenn du hier wirbst??
BeitragVerfasst: 29. August 2006 22:58
..ich geh halt ab und zu mal stöbern..
(es geht immer noch billiger .DE)
BeitragVerfasst: 30. August 2006 17:44
Die laufen garantiert nicht Voll. :D Bild
