Aktuelle Zeit: 13. April 2026 20:53
 Betreff des Beitrags: Blinkgeber kaputt?
BeitragVerfasst: 22. April 2009 16:12
meine ETZ blinkt nicht mehr, letztes mal hat es statt zu blinken gebrummt. Und das ziemlich laut. :shock:
Jedenfalls habe ich heute mal den Test gemacht und das Kabel von 49a an Batterie + gehalten. Damit sollte ja irgendwas leuchten. Ergebnis: nix
Dann habe ich 49 probiert, wo es ja blinken sollte. Ergebnis: Sicherung der Blinker ist durchgebrannt. :shock:
Was meint ihr, der Blinkgeber ist hin oder? Ich wollte nur nochmal hier nachfragen, bevor ich unnötigerweise einen neuen hole. :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkgeber kaputt?
BeitragVerfasst: 22. April 2009 16:18
Bilder: 41
Kuck Dir mal ganz genau die Kontakte in den Blinker an!
Besonders vorne, die liegen direkt im Feuchtigkeitstrom wenn es regnet.
Bei mir war vorne ein Kontakt (nich die Klemme, sondern der Kontakt an sich) lose...
Da gab es dann immer sporadisch nen netten Kurzschluss und die Sicherung flog raus, bzw der Geber brummte vor sich hin...
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
BeitragVerfasst: 22. April 2009 17:55
Meinste nich, ein elektronischer wär besser? Hol Dir mal ne'n neuen, eventuell auch vom Schrottplatz.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 22. April 2009 18:04
Bilder: 41
derMaddin hat geschrieben:
Das is auf jeden Fall keine schlechte Sache!
Ich habe eine Universalblinkgeber von VW verbaut.
Muss man halt nur noch ein zusätzliches Massekabel ziehen, was ja kein großes Problem darstellt.
Ich glaub ich hab dafür n 5er beim Altteilehändler bezahlt...
Nach Behebung des Kurzschlussfehlers (s.o.) blinkt es wie es soll.....
BeitragVerfasst: 22. April 2009 22:15
Also, das hatte ich vergessen zu schreiben, der Blinkgeber ist ein elektronischer und nahezu neu, max. 2000km runter.
Ich habe mir jetzt einfach mal einen "normalen" Blinkgeber mitbestellt, wenn es nur 4€ kostet, was soll's... hoffentlich geht der Mist nun bald wieder. :wink:
BeitragVerfasst: 23. April 2009 13:11
magsd hat geschrieben:
....heute mal den Test gemacht und das Kabel von 49a an Batterie + gehalten . Damit sollte ja irgendwas leuchten. Ergebnis: nix
Die 49a ist der "Ausgang" zum Blinkschalter, nicht der "Eingang", wo Batterie Plus anliegen sollte!!
Dann habe ich 49 probiert, wo es ja blinken sollte. Ergebnis: Sicherung der Blinker ist durchgebrannt. :shock: .....
Zum testen, wenn mit dem Blinkgeber drinn nüscht mehr passiert und ob der putt iss, brauchst Du nur die Kabel 49 und 49a zusammen zu stecken. Wenn die Kabel in Ordnung sind, müßten die Blinkleuchten, wenn Du den Blinkschalter betätigst, der entsprechenden Richtung dauerleuchtend angehen. Tun sie das nicht, ist im Leitungsystem noch was im Argen.... :wink:
Und wenn der ein elektronischer ist, wie Du geschrieben hast, braucht der dann keine Masse? Es gibt welche, die keine zusätzliche Masse brauchen, Deiner auch net? Dann würde ich sagen, er hat's geschafft und Du brauchst 'nen Neuen! Denn dann hast Du ihn entgültig gehimmelt mit der Aktion + an 49a zu legen.... :|
@ Meisenmann: :gut: Ein alter Autoblinkgeber tut es noch Jahre, das Blinken. Die haben separate Masse und sind dadurch vielleicht unkaputtbarer als die anderen....
(Wenns nich stümmt, glei druffhauen, auf meinen Post.... :lol: )
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 23. April 2009 13:29
12 V auto blinker ???
kann mir jemand einen für meine hufu etz von nem autotyp empfehlen ?
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. April 2009 13:36
Irgendeinen! Haste nich 'nen Schrottplatz umme Ecke?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 23. April 2009 13:41
ja klar genau deswegen frag ich ^^
Simson S51 BJ. 1986
BeitragVerfasst: 23. April 2009 13:45
Also die meißten Blinkgeber sind wohl von Bosch. In meinen Opel'n hatte ich die immer drinn. Was ich jetzt im Ford drinn hab, hmm, müßt ich mal guggen. Das ist doch aber zweitrangig, wichtig ist, daß er noch funktionotiert, der Blinkie.... ;D
Geh doch mal guggen und wenn Du einen von Bosch oder Hela für schmales Geld ergattern kannst, freuen! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 23. April 2009 20:30
Den Tipp mit 49a an + habe ich hier aus einem anderen Thread im Forum. Na wahr vermutlich eh kaputt. :wink:
Der alte Blinkgeber hatte natürlich auch eine Masseleitung. Funktionierte auch schon einige Zeit so, s.o. :wink:
BeitragVerfasst: 23. April 2009 21:10
Den Tipp mit 49a an + habe ich hier aus einem anderen Thread im Forum.....
:shock: Ja? Na wer tippt denn sowas? Das ist der Ausgang, was hat da + drann zu suchen?
Kaputt wird er wohl davor schon gewesen sein, da haste Recht. Also wenn er auch 'ne Masse hatte, ist er dann wohl verschieden weil, öhm.... :gruebel: .....tja......Murhy? :nixweiss:
31 - Masse
49 - Eingang Blinkgeber
49a - Ausgang Blinkgeber
PS: Was meinst Du eigentlich mit "normalen Blinkgeber mitbestellt" ? Doch wohl nich etwa dieses Vorsinnflutlichen Bimetalteil? Na dann viel Spaß damit, obwohl, 'ne Weile wird er schon mitmachen :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 24. April 2009 11:15
Hallo Maddin,
vielleicht steht magsd ja auf ungleichmäßige Blinkfrequenzen und "funzeln" anstatt der Blinker.
BeitragVerfasst: 24. April 2009 11:46
Themen: 143
Seit "Anbeginn der Zeit" also seit Gott MZ, Trabant, BMW, Kreidler, Adam, Eva und die Schrottplätze erschaffen hat, hole ich mir bei Blingeberdefekten immer wenn möglich einen VAG-Blinkgeber vom Schrottplatz. Es ist dem Blinkgeber ziemlich egal, ob 12 Volt-MOTORRADstrom ihn durchfließen oder 12 Volt-Autostrom. Und auch die Klemmenbezeichnungen sind wie Maddin sie beschrieben hat.
Nur Großkapitalisten kaufen iher elektronischen Blingeber NEU :wink: !!!
MZ-Fahrer aller Länder, vereinigt Euch!!!! :D
BeitragVerfasst: 24. April 2009 12:09
Vom Schrottplatz kann ich mir immer noch 'nen elektronsichen holen. Ich hatte mit dem herkömmlichen aber (noch) keine Probleme.
Den elektronischen habe ich damals nur prophylaktisch eingebaut. Schade das er nicht lange gehalten hat. :wink:
BeitragVerfasst: 24. April 2009 16:24
haben die vom auto auch bloss 2 anschlüsse oder muss ich da was beachten ?
Simson S51 BJ. 1986
BeitragVerfasst: 24. April 2009 16:46
@ aquaking - etwas weiter oben stand dieses posting von Maddin: :evil:
31 - Masse
ergo: das el. Teil aus dem Auto hat deren drei Anschlüsse .
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 25. April 2009 20:01
Joachim hat geschrieben:
... ergo: das el. Teil aus dem Auto hat deren drei Anschlüsse .
Ja irgendwie kann man manchmal alles dreimal erklähren, obwohl, ich steh auch ab und an mal auf'n Schlauch :oops:
Eines nur zur Anmerkung: Hast Du einen Autoblinkgeber mit VIER Anschlüssen erwischt, kannste den trozdem mitnehmen. Das ist dann einer für "Anhängerbetrieb" und die vierte Klemme ist dann nur der Ausgang für die Kontrollleuchte für die Anhängerblinkleuchten. Müßte dann irgendwas mit C drannstehen, oder ? :gruebel:
Diese Klemme dann einfach NICHT belegen und gut! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 25. April 2009 20:20
4??? Sowas habe ich ja onanie gesehen - was es nicht allse gibt.... ;)
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 25. April 2009 22:07
derMaddin (himself) hat geschrieben:
Das ist dann einer für "Anhängerbetrieb" und die vierte Klemme ist dann nur der Ausgang für die Kontrollleuchte für die Anhängerblinkleuchten. Müßte dann irgendwas mit C drannstehen, oder? :ja:
Nun, so selten sind die nich! JEDES Döschen mit Kupplungskugel hat sowas verbaut. Dieser Blinkgeber mißt sich sozusagen selbst, also die Belastung, den fließenden Strom. Ist der Anhänger angestöpselt, fließt logischerweise ein höherer Strom (zwar "nur" rund 1,80 A, aber immerhin....) und der Ausgang "C" bekommt ein Impulssignal, an die Du dann Deine "Anhängerkontrolllampe" drann machen kannst! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. April 2009 08:30
Danke :) Aber ich hatte noch nie ne Dose AHK ;)
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 30. April 2009 19:41
war heute aufm schrottplatz. hab für 2 euro ein blinkgeber bekommen und bin top zufrieden mit dem ding. ich will ihn nicht mehr missen. im vergleich zum alten geber ist das ding extrem fix. er hat auch 3 anschlüsse
Simson S51 BJ. 1986
BeitragVerfasst: 1. Mai 2009 20:29
:patpat:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 11:04
Meine Erfahrung mit durchgebrannter Sicherung beim Blinker:
Ich hatte bei meinem Gespann den linken Blinker etwas verdreht. Dadurch habe ich diesen unmerklich leicht verschoben, so daß die Kontakte zum Birnchen an des Rohr gestoßen sind. Kleine Ursache, große Wirkung: Es gab einen Kurzschluss und die Sicherung war fott. :oops:
suche Fotos von alten Vespas und ihren Fahrern aus den Jahren 1950 bis 1960
Das Forum für Schaltrollerfahrer:
http://www.germanscooterforum.de/
Mitglieder in diesem Forum: Mainzer, Simson-Oli und 17 Gäste
