Aktuelle Zeit: 12. April 2026 04:09
BeitragVerfasst: 25. April 2009 21:18
ich habe eine MZ TS 150
Sobald ich das Licht einschalte brennt die Masse Sicherung durch.
Wo muss ich nach Fehlern suchen ?
2.
Desweiteren habe ich eine ETZ 150
In höheren Drehzahelne stottert die Emme stark. Egal ob im dritten oder vierten Gang.
Was kann das sein ? Luft-Benzin Gemisch ?
Wie muss ich die Schraube drehen ?
Danke
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 80
BeitragVerfasst: 25. April 2009 21:35
Zu 1.:
Installiere mal eine Lampe (5W) anstelle der Sicherung mit zwei Drähten an die Sicherungsklemmen und zieh dann nach und nach alle Kabelverbindungen bis zur Lampe mal ab. Die bei der die 5W Lampe verlischt, dort ist ein Kurzschluß im Kabelbaum....
Zu 2.:
Könnte durchaus auch ein elektrisches Problem sein. Hast Du eine U-Zündg. oder elektronische Zündg.?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 26. April 2009 06:29
Themen: 95
zu 2. kommt denn genug sprit ? entlüftung im tankdeckel,benzinhahn,vergaser prüfen........
BeitragVerfasst: 26. April 2009 09:00
Simsonemme
zu 1..... mach mal die Bilux raus vom Scheinwerfer.... ich hab schon Pferde kotzen sehn....ansonsten messen....den Kabelbaum auf Scheuerstellen untersuchen
BeitragVerfasst: 26. April 2009 10:53
danke für die Antworten.
1. TS 150-Masse Sicherung Problem
die Sicherung fliegt erst raus wenn das licht eingeschaltet ist un ich die emme wieder aus mache. Wähend Sie läuft ist alles OK.
Prüfe morgen mal alle Kontakte.
2. ETZ 150, Stottern
Habe Tank gereinigt, sowie alle Düsen und auch den Vergaser.
Trotzdem stottert Sie in hohen Drehzahlen.
Wenn ich einmal der Emme mehr Sprit gönnen möchte, was muss ich tun ?
Gibts da nicht eine Stellschraube ?
Danke
BeitragVerfasst: 26. April 2009 11:42
Themen: 95
benzinhahn ist die engstelle !!! nix stellschraube
BeitragVerfasst: 26. April 2009 12:28
also der Benzinhahn ist gesäubert und durchgeblasen.
Evtl. der Schwimmer ? Was ist denn das für eine Stellschraube an der Seite ?
Leerlauf und Benzin/Luftgemisch ?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
