Dichtungssatz MZ TS 150
Beitragvon r4v3n » 26. April 2009 18:41
wollte mir nen Dichtungssatz für die 150er bestellen. Jetzt wird dort jedoch unterschieden zwischen außen und innen liegenden Ringen. Wie kann ich im Vorfeld bestimmen, was bei mir verbaut ist. Welche Motortypen haben da welche Version?
Danke für die Hilfe!
MfG
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Dichtungssatz MZ TS 150
Beitragvon Christof » 27. April 2009 21:52
Am besten bestellst du die Dichtungssätze nach Abgleich mit deiner Motornummer. Kupplungsdeckeldichtung, Fussdichtung und Dichtung für Schaftradverschlußdeckel sind bei beider Motorentypen gleich.
Motoren mit innenliegenden Kurbelwellendichtringen wurden bis:
7372908 (125cm³-Block)
6587572 (150cm³-Block)
in die TS verbaut.
Motoren mit aussenliegenden Kurbelwellendichtringen wurden ab:
7372909 (125cm³-Block)
6587573 (150cm³-Block)
in die TS verbaut.
Btte beachte auch an deiner TS 150 die 125er-Nummern. Gehäuse bzw. Motoren wurden zu Ostzeiten gern auch mal von 125cm³ zu 150cm³-Motoren umgebaut. Ein 150cm³-Motor muss deshalb nicht zwingend orginal einer gewesen sein.
Beitragvon r4v3n » 28. April 2009 11:39
super danke!
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Nordlicht » 28. April 2009 12:18
ob ES150 oder TS 150 da gibs bei den Dichtungssätzen keine Unterschiede...
Beitragvon r4v3n » 28. April 2009 15:23
Hab aber 2 unterschiedliche gefunden und wollte jetzt nicht zum falschen greifen:
http://www.ost2rad.de/product_info.php/ ... ingen.html
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Lemmy528 » 28. April 2009 15:35
von Mir auch ein Dankeschön :idea: da weiss ich wieder was Neues für meine TS :D :D :D
Wer später bremst ist länger schnell!
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ.1976;MZ TS 250/0 BJ.1973,Trabant 601 Universal BJ.1987(im Aufbau) BMW 528i Touring BJ.1998
Lemmy528
Beitragvon Ebs » 28. April 2009 17:00
1977 wurde der MM 125/3 + 150/3 in der kleinen Baureihe eingeführt. Der
überarbeitete Motor hatte auch neue Kugellager und eine andere Kurbelwelle.
Hier kann man es einmal nachlesen.
http://freenet-homepage.de/mz63/197709_KFT.htm
MfG Ebs
MfG Ebs
Fuhrpark: jawohl
Ebs
Beitragvon Nordlicht » 28. April 2009 19:01
Ebs hat geschrieben:1977 wurde der MM 125/3 + 150/3 in der kleinen Baureihe eingeführt. Der
MfG Ebs
das hat nix mit dem Dichtungsatz zu tun....Simmeringe ist ein anderes Thema auch Lager....
Beitragvon Ebs » 28. April 2009 19:10
Vielleicht kann aber r4v3n anhand dieser Dinge seinen Motortyp einordnen.
Ich denke mal das so etwas sehr hilfreich sein kann. :wink:
MfG Ebs
Fuhrpark: jawohl
Ebs
Beitragvon Nordlicht » 28. April 2009 19:28
Ebs hat geschrieben:Vielleicht kann aber r4v3n anhand dieser Dinge seinen Motortyp einordnen.
klar kann er das...wurde auch hier im Forum schon xxxxxx mal geschrieben.... Linkliste anklicken suchen lesen.....
