ETZ 251 höherlegen ??
Beitragvon dette » 28. April 2009 19:29
Hallo zusammen, ich bin neu hier und baue gerade eine 251 auf. Da ich in diesem Zusammenhang auch die Telegabel zerlegen musste, drängt sich mir eine Frage auf : Kann man die MZ vorne und hinten um ein paar cm höherlegen ? Ich meine nicht die Adapter zum Aufschrauben an der Schwinge, die so häufig bei e*** angeboten werden, sondern eine legale und techn. sinnvolle "Verbesserung". Mir würden auch 3 - 4 cm reichen. Die Gespannfedern für vorne sind schon bestellt, aber an der Standhöhe ändert sich ja wahrscheinlich nichts, nur am Ansprechverhalten, oder ?
Fuhrpark: ETZ 251 ´89
dette
Re: ETZ 251 höherlegen ??
Beitragvon Der Bruder » 28. April 2009 19:35
Bist du 1,90 groß?
Wieso das den? Das Fahrwerk ist doch gut.
Gespannfedern in einer Solomaschiene sind geschmackssache,nur länger wird die gabel dadurch auch nicht,
Schraubadapter sind zweifelhaft,schon alleine wegen dem TÜV
Hinten kannst du die Nachwende Dämpfer nehmen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon dette » 28. April 2009 19:40
Ja, fast 1,90. :wink: War ja auch nur so ne Idee, weil man ja gerade "dabei" ist. Und wenn überhaupt dann wie gesagt "dezent". Sind die Nachwendedämpfer (cooles Wort übrigens) denn länger, wusste ich gar nicht ...
Gruß :D
dette
Beitragvon Gunnar » 28. April 2009 19:42
Ja sind sie, gibt es bei Stossdämpfer Schwarz (Linkliste)
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon etz-250-freund » 28. April 2009 19:43
ja die dämpfer sind länger, bedenke aber das dann eventuell dein hauptständer nicht mehr reicht
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon etztreiber » 28. April 2009 19:44
die 251 hat von Haus aus schon etwa 2cm längere Federbeine. Außerdem hat deine Schwinge zwei Anschlüsse pro Seite für die Befestigung der Stoßdämpfer.
Vorne bekommst du die Maschine legal wohl nicht höher, außer du verringerst das Einfedern durch Vorspannung der Gabel.
Allerdings kann mann durch moderates anwinkeln der Obergurte (Rahmen unter der Sitzbank) Optisch die Maschine gut 2-5cm anheben.
Ich habe in einer Fun mal die Federbeine (Vorderferderbeine) einer ES eingebaut, sah ganz gut aus.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Der Bruder » 28. April 2009 19:47
jup sind länger, ich weis es nicht genau so 2cm
ETZ Treiber: Ist das ne 250ETZ Schwinge?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon dette » 28. April 2009 19:48
:oops: An den Hauptstänger habe ich ja in aller Euphorie noch gar nicht gedacht.
@ etztreiber: sieht gut aus ! und wie fuhr sich das ?
dette
Beitragvon Gunnar » 28. April 2009 19:48
etztreiber hat geschrieben:Ich habe in einer Fun mal die Federbeine (Vorderferderbeine) einer ES eingebaut, sah ganz gut aus.
Sowas hab ich auch mal gemacht(lang ists her-Sturm und Drang Zeit) hat mich ein Motorgehäuse gekostet.....Kette ist nicht mehr im optimalen Drehpunkt und wird beim vollen ausfedern verdammt stramm. (Mir hat es dann das Getriebeausgangslager inkl. Lagersitz zerstört)
Grüße Gunnar
Gunnar
Beitragvon etztreiber » 28. April 2009 19:50
Der Bruder hat geschrieben:jup sind länger, ich weis es nicht genau so 2cm
ja, hatte ich vergessen zu sagen. Ich hatte auch eine ETZ 250 Schwinge verbaut. Weil länger und steifer. Die ist aber für die Dämpfer unwichtig.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon etz-250-freund » 28. April 2009 19:50
@ etz treiber
am auspuff soltest du aber wenigstens ein rotes fähnchen zwecks überlänge dran tüdeln :mrgreen: :versteck:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Der Bruder » 28. April 2009 19:51
Und das hat so gepasst?,Oder haste scheiben hinterlegt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon etztreiber » 28. April 2009 19:54
etz-250-freund hat geschrieben:@ etz treiber
naja, diese FUN hat ja auch Geschichte. In ihr ist wohl die gesamte ETZ Flotte verbaut worden. Hatte aber was. Fand ich damals.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon etz-250-freund » 28. April 2009 19:55
auf dem bild sieht der auspuff schon nicht mehr so lang aus, trotzdem schönes möp
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon dette » 28. April 2009 19:56
Mal was anderes: Mein Motorrad wurde offensichtlich durch div. Vorbesitzer mit Ersatzteilen der ETZ 150 "aufgewertet" bzw. komplettiert. Wenn Ihr jetzt schreibt: die 251 liegt ab Werk ca. 2 cm höher drängt sich mir natürlich die Frage nach dem Abstandsmaß zwischen den beiden Befestigungsaugen am Stoßdämpfer auf. Schließlich möchte ich nicht mit "tiefergelegten" 150er Dämpfern rumfahren .... :wink:
Zuletzt geändert von dette am 28. April 2009 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
dette
Beitragvon Ex-User Hanseat » 28. April 2009 19:56
Der Bruder hat geschrieben:Bist du 1,90 groß?
Die Sitzposition würde sich ja durch eine Höherlegung überhaupt nicht ändern, da der Abstand von Sitzbank zu Fußrasten dabei unverändert bleibt.
Ex-User Hanseat
Beitragvon Gunnar » 28. April 2009 19:56
Der Bruder hat geschrieben:Und das hat so gepasst?,Oder haste scheiben hinterlegt
Wenn du die Schwinge meinst? die hab ich auch schon erfolgreich in 2 ETZ 251 Rahmen verbaut. Passt einwandfrei und ist absolut zu empfehlen. (Originale 251 Schwinge ist schon in der Solo überfordert...)
Gunnar
Gunnar
Beitragvon Der Bruder » 28. April 2009 19:58
Die Allerersten 251 hatten noch die kurzen dämpfer, war zumindest bei meiner so
nimm die höhere aufnahme
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon etztreiber » 28. April 2009 19:59
Der Bruder hat geschrieben:Die Allerersten 251 hatten noch die kurzen dämpfer, war zumindest bei meiner so
stimmt!!!
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon dette » 28. April 2009 20:00
Ja, meine ist auch Vor-Wende. Wollte gerne eine von ´89 haben .... :D
dette
Beitragvon etz-250-freund » 28. April 2009 20:02
dette hat geschrieben:Ja, meine ist auch Vor-Wende. Wollte gerne eine von ´89 haben .... :D
besser währe ein 88 baujahr gewesen,da brauchst du keine asu, aber die sind noch schlechter zu bekommen wie ne 89 zu nem halbwegs guten preis
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon dette » 28. April 2009 20:03
Ich wollte es ja nicht gleich übertreiben ... :)
dette
Beitragvon Der Bruder » 28. April 2009 20:04
Gunnar hat geschrieben:
Gunnar
Dann haben die ert mit den Rotaxrahnen die aufnahme versetzt
Hab in der rotax gewechselt auf etz 250,kein vergleich zu vorher
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon etztreiber » 28. April 2009 20:11
ha, ha... was sollte ich machen? Ich hatte doch auch einen ETZ 250 Motor verbaut und da hat der Originalpuff nunmal die beste Leistungsausbeute. Da der Rahmen aber kürzer ist, sah das Rohr sehr lang aus. Das stimmt.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Hermann Clasen » 28. April 2009 20:17
dette hat geschrieben:Hallo zusammen, ich bin neu hier und baue gerade eine 251 auf. Da ich in diesem Zusammenhang auch die Telegabel zerlegen musste, drängt sich mir eine Frage auf : Kann man die MZ vorne und hinten um ein paar cm höherlegen ? Ich meine nicht die Adapter zum Aufschrauben an der Schwinge, die so häufig bei e*** angeboten werden, sondern eine legale und techn. sinnvolle "Verbesserung". Mir würden auch 3 - 4 cm reichen. Die Gespannfedern für vorne sind schon bestellt, aber an der Standhöhe ändert sich ja wahrscheinlich nichts, nur am Ansprechverhalten, oder ?
Hallo,die Standrohre der Country sind länger ,glaube ich .
da wissen aber die Rotax Fahrer hier imForum mehr.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon etz-250-freund » 28. April 2009 20:19
die contry gabeln sind auch schon goldstaub ,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Der Bruder » 28. April 2009 20:20
und dann brauch er die Komplette gabel,standrohre reichen da nicht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Norbert » 28. April 2009 20:22
ETZ Schwinge und 18" Hinterrad, dann noch von schwarz längere Federbeine machen lassen.
Geht in gewissen Grenzen nach Wunsch.
Nur wenn die Kette am Motorgehäuse fräst ist es zu viel gewesen.
Hauptständer muß dann verlängert werden!
Aber bei 1,90m , so Du denn kein Sitzriese bist - wäre eine ETZ 250 die bessere Wahl gewesen.
Beitragvon Gunnar » 28. April 2009 20:32
[/quote]
[/quote]
18" Hinterrad passt in 251 nicht, auch nicht mit 250 Schwinge, Schutzblech ist einfach nicht dafür gemacht und bekommt viel zu früh Kontakt (auch mit den langen Dämpfern)
Gunnar
Gunnar
Beitragvon Schmuckstein » 2. Mai 2009 07:11
Moin dette,
bin selbst 1,87m groß und fahre seit 8 Jahren eine 251. Habe vorn Wirth Gabelfedern mit hartem Gabelöl und hinten "ES-Vorn-Dämpfer" mit ETZ-Federn drin. Sieht gut aus und fährt sich auch gut - bringt nur für die Sitzposition rein gar nichts!
Meiner Erfahrung nach ist eine Rückverlegung der Fußrasten und ein anderer Lenker die bessere Wahl. So drehst Du deine Sitzposition ein weinig nach vorn und musst die Beine nicht so anwinkeln.
Andere Möglichkeiten sehe ich nicht, außer du legst deine Sitzbank ein paar cm höher :shock: .
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 2. Mai 2009 08:20
Norbert hat geschrieben:Nur wenn die Kette am Motorgehäuse fräst ist es zu viel gewesen.
Da kann man ja Abhilfe schaffen, ausgefedert schleift die Kette meiner Country dank der langen Bilsteine an der Schwinge.
Ein Schleifschutz aus PE verhindert das seit 2000tKm verschleißfrei.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Norbert » 3. Mai 2009 21:48
[/quote]
[/quote]
Die Silverstar ist vom Rahmenheck nicht viel anders wie die ETZ 251 wenn ich mich nicht täusche.
Die hat eine ETZ 250 ähnliche Schwinge und ein 18" HR.
Schutzblech kann man versetzen.
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, Kai2014 und 11 Gäste
