Glasperlenstrahlen und dann?
Beitragvon albrax » 28. April 2009 21:10
bin gerade dabei einen Motor mit Glasperlen zu strahlen. Sieht ja dann gut aus...
Natürlich reicht schon der Schweiß an der Hand, um das Ganze wieder fleckig aussehen zu lassen und selbst mit dem Fingernagel kann man ins weiche Alu sichtbare Kratzer einbringen.
Kollegen rieten mir alles einzuölen oder zu lackieren :?: :?: :?:
Ich habe versucht ein Teil nach dem Strahlen mit Elsterglanz zu polieren, um den eigentlich natürlichen Glanz wiederherzustellen - gefällt mir aber auch nicht so richtig.
Hat jemand einen Tipp oder bin ich zu kleinlich? :shock:
mfg albrax
Zuletzt geändert von albrax am 28. April 2009 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
albrax
Re: Glasperlenstrahlen und dann?
Beitragvon etz-250-freund » 28. April 2009 21:12
mit ner kupferbürste die teile bearbeiten,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ETZ-Racer » 28. April 2009 21:30
Einfach in Ruhe lassen! Durch das Strahlen mit Glasperlen wird die Oberfläche verdichtet, und in gewissem Rahmen passiviert.
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Brummel » 28. April 2009 21:38
Sieht aber irre aus. Ich denk mal, mit Hartwachs behandelt, sollte sich der Glanz halten.
Emmepiloten sind Optimisten. Sie sagen sich: Das eine Mal gewinne ich, das andere Mal verlieren die anderen.
Fuhrpark: ETZ 251/Baujahr 1989 - meine Emmely
Dacia Sandero 1,4 und 1,6.
Wat de Emme brauch, det kricht se.
Brummel
Skype: Rudi
Beitragvon trabimotorrad » 29. April 2009 05:49
Normalerweise ist eine glasperlgestrahlte Oberfläche "dicht", sie müßte also abgewischt werden können, ohne das Fusern zurückbleiben. SANDstrahlen hinterläßt dagegegen eine "rauhe" Oberfläche, auf der ein Lappen Fusern hinterläßt.
So wie dem Lappen im "Lappentest" so geht es auch dem Dreck, oder dem Klarlack, auf der sandgestrahleten Oberfläche kann sich sowohl Dreck als auch Klaarlack besser anhaften, als auf glasperlgestrahlter und geht entsprechend mehr oder weniger leicht abzuwischen.
Soweit die Theorie, in der Praxis ists tatsächlich so, das eine sandgestrahlte Oberfläche bereits durch die Luftfeuchtigkeit zu korrodieren beginnt (strahlt mal ein Stahlblech und lasst es ein paar Tage liegen...) während glasperlgestrahlte ein bischen "dichter" ist.
Wir auf Arbeit lassen die sangestrahlten Aluteile immer 10 Stunden in der Gleitschleifmaschine "rumpeln" (ein Badewannengroßer Behälter, gefüllt mit kleinen Schleifkörpern dann 10 Stunden niederfrequente Vibrationen) und dann ist eine Druckgußähnliche Oberfläche (fast Mattglanz) erreicht.
Fürn Hausgebrauch ist sandstrahlen und klarlackieren wohl am ehesten zu empfehlen. Glasperlstrahlen ist teurer und nicht für Winter-(SALZ :( )-Fahrten zu empfehlen!
Themen: 142
Beitragvon MAHLI » 29. April 2009 07:06
Hallo und guten Morgen Albrax.
Hab meinen Rumpf und Zylinder auch glasperlenstrahlen lassen und kann aber keine Probleme mit der Oberfläche feststellen.
Ich hab den überholten Motor jetzt schon ungefähr 600 km im Einsatz (bei jedem Wetter) und hab bisher keine Verfärbungen bemerkt.
Auch Bremsenreiniger oder auch Universalreiniger setzen der Oberfläche nicht zu, siehe Fotos.
Grüße Mathias
Mit Zweitaktgruß MAHLI...
Fuhrpark: MZ ETZ 251, MZ E660 Mastiff, Schwalbe (Restaurierung begonnen), China-Quad (Baustelle) für Töchterchen, SEAT Ibiza FR 1.2TSI (Frauchen ihrer!), VW Tiguan 2.0TSI
MAHLI
Beitragvon Andreas » 29. April 2009 07:52
MZ-BLK hat geschrieben:Hallo und guten Morgen Albrax.
Grüße Mathias
Dito. Bei meinen beiden Moppeds sind´s zusammen knapp 10 tkm.
Einmal (glasperl) gestrahlt, keine Probleme. Nachbehandelt habe ich nix.
Fotos siehe Gallerie.
Themen: 854
Beitragvon albrax » 29. April 2009 21:24
Meine Teile sind mit Glasperlen gestrahlt.
Die Farbe ist jetzt eher matt-hellgrau. Sieht fast nicht mehr wie Alu aus.
Siehe Foto - links alter Zustand - Gehäusedeckel gestrahlt - runder Deckel nach dem Strahlen mit Elsterglanz poliert.
Ölflecke bekomme ich von den nur gestrahlten Flächen nicht wieder abgewischt.
albrax
Beitragvon MAHLI » 30. April 2009 07:02
Moin Moin Albrax.
Also ich hab Ölflecken sowie ölige Fingerabdrücke nach dem Zusammenbau des Motors ohne Probleme mit Bremsenreiniger entfernt bekommen.
Wie oben schon erwähnt, bin ich mit dem Glasperlenstrahlen sehr zufrieden und Andreas´Meinung gibt mir Recht.
Keine Ahnung was da bei Dir schief gelaufen ist. Eventuell ist Dein Rumpf aus nem anderem Material...
Grüße Mathias
MAHLI
Beitragvon ETZ-Racer » 30. April 2009 07:32
albrax hat geschrieben:Meine Teile sind mit Glasperlen gestrahlt.
vermutlich wurde dein Gehäuse mit Korund, oder ähnlichem gestrahlt. Das ist natürlich Käse!
Das einzige was hilft, ist nochmals strahlen mit Glasperlen und dann daneben stehen bleiben.
ETZ-Racer
Beitragvon albrax » 5. Mai 2009 17:18
So wie ETZ-Racer vermutet ist es. Ich lasse alles noch mal Strahlen. :oops:
albrax
