Kerbnägel und andere Nieten
Beitragvon StrichZwo » 28. April 2009 19:58
Moin Moin,
wie bekommt man denn Kerbnägel z.B. am Typenschild bzw. Lampengehäuse (RT125) ohne Beschädigung des Lacks fest ?
Mit einem stumpfen Körner will ich wegen der Abrutschgefahr nicht ran.
StrichZwo
Re: Kerbnägel und andere Nieten
Beitragvon Norbert » 28. April 2009 20:24
StrichZwo hat geschrieben:wie bekommt man denn Kerbnägel z.B. am Typenschild bzw. Lampengehäuse (RT125) ohne Beschädigung des Lacks fest ?
Welcher Lack? Rahmen?
besorg Dir einen passenden "Kopfmacher" , ist ein Nietwerkzeug, mit passender Rundung.
Dann vorsichtig mit dem Hammer....
Beitragvon StrichZwo » 28. April 2009 21:39
Beim Einschlagen kann man doch abrutschen und schon ist eine Macke im Lack. Dachte da gibt es irgendwie Spezialzangen oder so etwas. :gruebel:
Die in der Lampe z.B. sehen von innen aus wie ein Fleischklopper (so geriffelt) :lol: Und Popnieten sehen an einem Oldtimer ja nicht gut aus :lupe:
StrichZwo
Beitragvon Ralle » 28. April 2009 21:48
An der Lampe kannst Du schummeln, falls du jemanden mit Drehbank kennst. Einfach die Köpfe von 2 passenden Schrauben zur Linse drehen, dann kannst du das Blech von innen anschrauben und die Muttern mir Schraubensicherung oder Kleber sichern. Dann je nach Geschmack die Linsenköpfe vorsichtig silbern oder schwarz anmalen- fertig.
Das Typenschild am besten vor Montage der Gabel anbringen, da kommst du ohne Probleme mir einem kleinen Hämmerchen ran. Evtl. ein Schlückchen Zielwasser trinken :wink:
Ralle
Beitragvon StrichZwo » 29. April 2009 19:55
Das ist ja ne geniale Idee. Danke ! :top:
StrichZwo
