Aktuelle Zeit: 19. November 2025 12:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 27. April 2009 10:59
Themen: 225
Hallo zusammen!
Da ich mich demnächst an eines meiner "Lieblingsgebiete", die Elektrik, heranwagen möchte, hätte ich dazu auch gleich mal eine Frage.
Erachtet Ihr es für sinnvoll, so einen 7-poligen Stecker für KfZ-Anhänger zu verbauen?
Ich dachte daran, an die TS die Buchse zu schrauben und an den BW den Stecker. Der Vorteil wäre ja, daß ich beim Wechsel vom Gespann zur Solo relativ wenig Umbauzeit benötige.
Ich dachte an sowas: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI1MDMzOTM0NzQ=?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_17289&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub11&aktiv=11&navi=oben_2
Klar, es sieht nicht hübsch aus, soll aber ja auch eher praktisch sein.
Evtl. hat das ja auch schon jemand gemacht und kann von seinen Erfahrungen berichten.
Danke schonmal für Euere Einschätzungen.
BeitragVerfasst: 27. April 2009 11:26
Der Link geht nicht^^
Aber ich persönlich bin von diesen 7pol KFZ Steckern nicht so begeistert, da Du nach einer Weile Probleme mit Wasser und gammeligen Steckern bekommen wirst. Ausserdem ist der Stecker viel zu groß und klobig und hässlich ;)
Ich würde ja eher Superseal oder Deutschstecker vorziehen. Die mit den entsprechenden Blindstopfen sind eigentlich topzuverlässig.
Vorsicht beim Bestellen, man muss hier alle Einzelteile des Steckers bestellen!
Deutschstecker:
http://www.steckerladen.de/d_DT06_8SA_D ... ie4654.htm
Superseal
http://media.conrad.de/xl/7000_7999/740 ... FB.EPS.jpg
BeitragVerfasst: 27. April 2009 11:46
Themen: 225
Stimmt, der Link spinnt.
Artikelnummer: 808830 - 62
Ich hätte es halt gut gefunden, da man ihn anschrauben kann. Bei den Links sieht das leider nicht so aus. :(
BeitragVerfasst: 27. April 2009 12:36
Themen: 142
Ich verbaute da früher immer Mehrfachstecker von Mercedes Benz. In der guten alten zeit haben die schöne 4er, 6er und 8 er-Stecker und Gegenstücke gehabt. Seit dem Modeleinsatz W210 sind die aber entfallen. In Wolfsölden könnten sich noch so Stecker finden....
BeitragVerfasst: 27. April 2009 12:43
Themen: 225
Na dann werde ich mal die Aufen offenhalten.
Die bei Conrad laufen ja nicht weg.
Ich werde mich aus ausführlich mit den "Kisten der Verzweiflung" beschäftigen.
BeitragVerfasst: 27. April 2009 18:31
joschi.ing
ich hätte den originalen Steckersatz über wenn du den haben willst...
Also NEUWARE noch unausgepackt.... natürlich...
Griasle
jochen
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
BeitragVerfasst: 27. April 2009 19:18
Themen: 102
Ich habe so einen 7poligen Stecker vom Baumarkt. Mein Gespann steht Tag und Nacht draußen, auch den Winter über. Keinerlei Probleme mit Feuchtigkeit etc. Großer Vorteil: Stecker rein, BW-Blinker an, Stecker raus, rechte Motorrad-Blinker funktionieren. Ist gut für wahlweisen Eintrag und Du hast keinerlei Anschlusshudelei. Muss aber ein Stecker mit Nebelschlussleuchtenfunktion sein. Anbei mal ein Bild:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 27. April 2009 19:36
Themen: 185
Hallo Wilwolt,
da muss ich mal nachfragen wie das ist mit den Motorradblinkern und den Beiwagenblinkern - wie funzt das, bzw wie sieht da die Schaltung an deinem Stecker aus?
BeitragVerfasst: 28. April 2009 11:41
Themen: 102
fränky hat geschrieben:
Hallo Wilwolt,
Hallo Fränky,
ich habe am Motorrad ganz üblich links und rechts Blinker. Ist die Beiwagenelektrik nicht im Stecker, dann blinken rechts die Motorradblinker; ist der Stecker drin, dann blinken nur die SW-Blinker, nicht aber die rechten vom Motorrad. Das ist beim An- und Abbau des SW die praktikabelste Lösung und, wie gesagt, ein schlagendes Argument beim TÜVer für den wahlweisenden Eintrag (mein Blaukittel war zumindest mächtig beeindruckt :mrgreen: ). Klar, so oft kommt das nicht vor, aber ich finde das gut und wollte das so. Da ich ein elektrischer Depp bin, hatte ich meinen Kumpel verdonnert, die Schaltung zu legen. Er ist Elektriker und hat die Sache nach ca. ein bis zwei Stunden auch hingekriegt. Dabei hat er eine Skizze angefertigt, die ich irgendwo noch rumliegen haben müsste. Wenn ich die finde, stelle ich sie hier rein. Aber ob ich sie finde, steht auf einem anderen Blatt... :oops:
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 28. April 2009 13:45
Themen: 225
@Wilwolt: Genau so hatte ich mir das auch gedacht. Wenn Du die Zeichnung findest, wäre das super.
BeitragVerfasst: 28. April 2009 19:35
Themen: 185
Ja, wäre wirklich interessant :idea: - eilt aber nicht.
BeitragVerfasst: 28. April 2009 20:03
Treffen Sosa 2009 Organisator
Ich habe es so gemacht, und bin einwandfrei zufrieden.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
BeitragVerfasst: 28. April 2009 20:36
Themen: 185
Fred die SCHALTUNG interessiert uns - die Steckerfrage ist geklärt.
BeitragVerfasst: 28. April 2009 20:42
Wie Wiwolt bereits schrieb funzt dies nur mit den 7 poligen Stecker und Buchse mit Nebellicht -Anschluß, denn da ist ein Schalter mit eingebaut und den ihr dann nutzen müßt.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
BeitragVerfasst: 28. April 2009 22:41
Themen: 84
Hallo Wilwolt,
ich stelle mich mal in die Schlange der wartenden, da ich in Kürze auch an die Beiwagenelektrik ranmuss. Deine Lösung scheint ja wirklich genial zu sein, wäre schön wenn du die Schaltung hier einstellen kannst :wink:
Wo gibts denn den Stecker und was hast du dafür gelöhnt? Stecker mit "Nebelschlussleuchten"-funktion ist also wichtig?
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 29. April 2009 07:43
...jaja, ich hab auch den 7poligen stecker und die schaltungsfrage ganz einfach gelöst. zwei pole schalten ein relais, wenn der sw stecker drin ist ist das relais angezogen, der sw blinker geht. ist der sw stecker draußen, fällt das relais ab, die maschine blinkt.
brauchst keine große schaltung dazu, hab einfach im sw stecker zwei pole verbunden, strom geht rein und gleich wieder raus und schaltet dann das relais. kein stecker, kein strom.....
grüße
markus
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: TS 250/1 - Personenseitenwagen (Bj. 79),
CX 500C - die Güllepump (Bj. 81),
Vespa N50 Speciale (Bj. 73),
NSU Quickly (Bj. 55)
BeitragVerfasst: 29. April 2009 10:45
Super Idee diese Lösung, wobei allerdings ein Relais benötigt wird, aber es wird die Nebelleuchtenfunktion nicht benötigt.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
BeitragVerfasst: 29. April 2009 10:53
vopo-men
ich bin auch an der Relaislösung interessiert.Falls der Schaltplan auftaucht, ich hätte ihn auch gerne, danke schon mal !!! :top:
ciau Uwe
Fuhrpark: S51 B2-4 Comfortumbau, Star 4-2 komplett zerlegt und wartet schon längere Zeit auf den Zusammenbau
BeitragVerfasst: 29. April 2009 11:13
Themen: 102
Leute, ich schaue nach der Skizze (Schaltplan ist wohl übertrieben). Geht aber erst am WE ... ein bisschen Geduld bitte ...
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 29. April 2009 11:14
so liehfeicht...
mal schnell hingemalt...
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 29. April 2009 11:24
vopo-men
danke Martin :ja:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 17:13
Themen: 225
@Martin: Was für ein Relais muß ich denn da kaufen? Gibts da was spezielles?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 19:36
Bilder: 60
Ich verwende erfolgreich die Superseal-Stecker. Sind absolut wasserdicht, und schön klein. Die Anhängerkupplungsgeschichte find ich optisch auch eher unschön (aber jeder wie er mag).
@Eike: Ein normales KFZ-Relais von KFZ-Handel, du benötigst aber ein Wechsel-Relais, das hat dann 5 Kontakte.
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 22:45
joschi.ing
ich habe auch mal an nen XLR-Stecker ausm Audio-Bereich gedacht, hat jemand so was in Benutzung?
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 22:55
Themen: 102
Oh Scheiße, ich habe vergessen, nachzuschauen ... Gnade :flehan: diese Wochenende ... versprochen!!!!!!!!!
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 22:58
joschi.in hat geschrieben:
Dann mußt Du aber den 5 fach Stecker und die dazugehörende Buchse nehmen, nichts spricht dagegen.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 00:04
Themen: 108
Sachsenharley Driver hat geschrieben:
licht, bremse, blinker ( masse ueber rahmenverbindungen ) macht bei mir 3 ( in worten - drei ) wozu also 5? ok ich vergass in bayern ist alles ein bischen anders :versteck: :runningdog: :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 07:57
joschi.ing
Luzie hat geschrieben:
FAST richtig... wir rechnen nur die 2 Leitungen für die Batterie in Seitenwagen no mit... und des macht 5..
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 08:29
Danke Richy, für die Antwort.
Bei mir isses aber kein Relais, ich hab ne KFZ Buchse mit nem Kontakt für irgendwas drin (ich glaub Nebelschulzlücht) den hab ich misbraucht, is der Stecker drinn, ist der Kontakt offen und es blinkt nur am SW, ist der Stecker draußen blinken die Leuchten am Möp. So die Theorie, nach zwei Jahren bei Wind und Wetter ist der Kontakt aber so Koorodiert das da bei gezogenen Stecker nur schwer Kontakt entsteht. eine Empfehlung: Kontakt gleich beim Einbau mit Kupferpaste oder irgendeinen leichtverdrängbaren pastösen Korrosionschutz aufzutragen.
XLR Stecker kann man nehmen, Blinker-, Positions-,Bremslicht sind drei Pole und die Masse geht über den Rahmen? Damit hab ich schlechte Erfahrungen gemacht, die Masse war am SW recht dünn und unsicher daher hab ich ne extra Leitung genommt.
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 08:57
Die Masse muß immer übers Kabel gehen, sonst kann`s mal funzen oder nicht. Also aufgepasst lieber Luzie, so läufts halt mal in Bayern. In DK läuft der Strom ja sowieso anders rum. :D
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 09:59
und im Land dazwischen ist Wechselspannung, mal bayrisch mal dänisch... :roll: 8)
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 11:14
Themen: 225
Hallo!
Wäre der Anschluß im Anhang so richtig?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 11:29
Falls Du ein neues Relais kaufst, habe ich die Bezeichnungen die jetzt verwendet werden eingefügt. Deine Bezeichnungen sind die aus dem Osten
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 12:07
Themen: 225
Super, danke.
Habe vorher ein Relais bei Conrad geholt.
Edit: Ich hatte die alten Bezeichnungen nur hingeschrieben, damit ich weiß, wo sie bei der alten Elektrik kommen.
Zuletzt geändert von EikeKaefer am 20. Mai 2009 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 12:13
Themen: 142
Und, sind wir heute Abend im Stall? Kommste morgen mit nach Braunsbach???
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 12:16
Themen: 225
Ich muß bis 6 arbeiten. Danach wirds ziemlich knapp. Morgen will ich in den Stall und die Elektrik vom Superelastik machen, da ich am Wochenende nach Gosbach muß.
Edit:
Wo schalte ich das Relais denn am besten dazwischen? Es soll ja schließlich auch den vorderen Blinker ausschalten.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2009 18:36
quaipau
EikeKaefer hat geschrieben:
das ist ja ne gute Frage, überlege mir gerade das gleiche zu machen, aber ich weiß nicht, wo die Kabeln für Blinker rechts/links verbunden sind... ist es nicht vorne irgendwo? da braucht man ewig viel Kabel verlegen, oder stelle ich mir das falsch vor?
ich mag diesen Köpfchen: :ja:
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, BJ 1979
KR51/2 L, BJ 1982
A4 B5 Avant 1.8 Quattro mit LPG, BJ 1996
BeitragVerfasst: 19. Juli 2009 18:50
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Hab auch mal ne Frage: Hat irgendwer Erfahrung mit Superseal-Steckern ?
Würde das klappen ?
BeitragVerfasst: 19. Juli 2009 19:00
quaipau
Sven Witzel hat geschrieben:
Würde das klappen ?
Superseal scheint zu klappen, haben ein paar Leute hier. überlege ich mir auch zu kaufen. wie ich dann den Relaisschaltkreis organisiere weiß ich noch nicht genau... ein Relais hat extra einen Anschluss für Masse, oder? Masse läuft nicht über die Befestigung, richtig?
EDIT:
Übrigens, würde so was klappen? ich verstehe nicht, was der 5. Anschluss am Relais ist... kann jemand helfen? und vielleicht die Kontakte am Relais beschriften?? ich glaube, ich verstehe die Kontakte am Relais nicht so ganz :/
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 19. Juli 2009 22:07
Superseal klappt und zwar super :D
Allerdings solltest ne vernünftige Crimpzange haben, aber die sollte man ja sowieso haben!
Ich hab das Relais am Luftberuhigungskasten angebaut und das Blinkerkabel von vorne zusätzlich dahingezogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Allerdings ist mein Kabelbaum auch nichtmehr ganz nach Plan.
Zuletzt geändert von Ratzifatzi am 19. Juli 2009 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2009 23:01
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ratzifatzi hat geschrieben:
Danke, das wollte ich hören ! Hab nämlich keine Lust so ne KFZ Dose zu setzen - da zieh ich die kleine Lösung vor ! :lol:
Hab eine von Würth und einmal eine ähnlich [url=
http://www.polo-motorrad.de/shop/Techni ... ils.0.html] dieser hier[/url] zur Verfügung.
BeitragVerfasst: 20. Juli 2009 01:06
quaipau
du, das ist GENAU was ich machen will. aber mit der Verkabelung komme ich nicht ganz klar, hast du nen plan irgendwo?
ich verstehe nicht ganz wie man das Relais woran genau anschließt (oder was für eins man braucht)... hast du nen Schaltplan? oder kannst du mir sagen, was an jeden der 5 Anschlüsse ankommt??
wäre voll hilfreich :roll:
EDIT:
habe jetzt die Infos gefunden, hier ein Diagram, falls es jemandem interessiert: 6er Stecker + Relais (übrigens: 87a wird gespeist bei unterbrochenem Schaltkreis 85-86, 87 wenn Schaltkreis geschlossen)
Scheinbar reicht ein stinknormales 12V Relais. Ist hier die Überspannungsschutz unbedenklich? eine Diode kommt nicht in Frage bei Wechselstrom, habe ich gelesen. Passiert da nix?
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 21. Juli 2009 11:27
Wofür ne 6poligen Stecker? Was gehtn bei dir über den "Bremslichtschalter"? Und ja es reicht ein stinknormales 12V Wechselrelais. An 85 solltest Du aber Zündungsplus (15), nicht Dauerplus (30) anschliessen, sonst ist Deine Batterie irgendwann nach längerer Standzeit tot.
Überspannungsschutz brauchste nicht und wenn Du es über Zündungsplus anschliesst ist es sogar abgesichert. Eine Diode brauchste auch nicht, da das Relais eher selten betätigt werden wird und wenn dann dauerhaft und in unseren Emmen kommt Gleichstrom zum Einsatz :)
Ergo 12V Relais in Wechslerausführung ( gibt Klemme 87 und 87a) brauchste.
17€? Kann kein gutes Werkzeug sein :twisted:
Vergiss nicht, die Dichtung mit zu vercrimpen. Ich sprech da aus Erfahrung. :lol:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2009 14:30
quaipau
Ah! an 15, das macht natürlich Sinn. Danke für den Tipp! Das wäre jetzt doof mit der toten Batterie gewesen :/
Wo ist denn der Zündungsplus an einer VAPE?
also, 6er Stecker: 1. Blinker, 2. Standlicht, 3. Masse, 4. Bremslicht+, 5. Bremslichtkontakt (dass es mitleuchtet, wenn der Fusspedal betätigt wenn der Bremslichtschalter in der Trommelbremse betätigt wird; Anschluss 54), 6. Masse vom Relais (dass es nicht funkt wenn Stecker gezogen). Stimmt da was nicht??
KR51/2 L, BJ 1982
BeitragVerfasst: 21. Juli 2009 14:33
Das Bremslicht einfach parallel zum Bremslicht der Maschine klemmen! Somit sollte ein 5 poliger Stecker ausreichen, da Numer 5 bei Dir entfallen kann.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2009 14:44
quaipau
nur Bahnhof verstanden :/
Elektronik war nie so mein Ding! kannst es für Dumme erklären??
wie ich's meinte, siehe Anhang + Relaismasse
KR51/2 L, BJ 1982
