 Betreff des Beitrags: Federung Abstimmung für Rotaxgespann
BeitragVerfasst: 27. August 2006 16:20
Hallo, bin immer noch am Basteln meines nunmehr seit 2 Wochen fahrendes Rotax Gespann. Beim Fahren auf relativ schlechten Strassen fällt mir die sehr harte Vorderradfederung auf. Wenn ich mich mit meinen 70 Kg auf die Telegabel schmeiße federt sie maximal 2 - 4 mm ein. Bei einer Vollbremsung nur mit der Scheibenbremse federt sie maximal 4 cm ein.Ich habe deshalb heute die Federn rausgenommen sie sind 520mm lang, haben einen Durchmesser von 26 mm und eine Drahtstärke von 4,5 mm ca 73 Windungen. Scheint eine Originalfeder zu sein. Meine Frage ist federt das Gespann so hart oder sind da doch härtere Federn verbaut.Hülsen für eine Vorspannung sind nicht montiert. Passen die Federn der ETZ ?
Grüßli Gunter
BeitragVerfasst: 27. August 2006 19:29
Es gibt 3 Gabeln bei der 500er:
Country >> etwas länger, aber Federweg wie ETZ mit 185mm
R, FUN, Tour >> Gabel wie ETZ mit 185mm Federweg
SilverStar >> Gabel wie ETZ, jedoch nur 165mm Federweg
Welches Modell hast Du?
BeitragVerfasst: 27. August 2006 22:59
Hallo Hermann,
ich habe das Model 500 R ( Baujahr 1992 )
Grüßli Gunter
BeitragVerfasst: 28. August 2006 00:35
Die Federn Deiner Gabel entsprechen den Federn der 185mm Gespannausführung, genaue Daten:
Aussendurchmesser >> 26mm
Drahtdurchmesser >> 4,5mm
Länge >> 527mm
Windungen >> 73,5
Die Angaben beziehen sich auf Neuteile.
Ist evtl. die Gabel verspannt oder kannst Du das ausschließen? Die ersten Zentimeter federt sie relativ leicht ein wenn alles OK ist.
BeitragVerfasst: 28. August 2006 01:00
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Hallo Gunter,
dumme Frage, aber was für Öl ist denn in der Gabel drin? Evtl. paßt die Viskosität nicht (zu hart).
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 28. August 2006 01:12
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
... bin grad noch über was gestolpert:
@ Hermann, ist das nicht die Solovariante, die Du da erwähnst (185 mm)? Gespann sollte doch 165 mm Federweg haben.
Auch die Windungszahl betrüge dann nur 71,5 (alle Daten aus Rep.-anleitung Fahrgestell Rotax, S. 15).
Könnte es sein, daß da jemand Solo-Federn genommen hat und versucht hat, das durch mehr/härteres Gabelöl auszugleichen? Korrekt wären 230 cm? je Holm, Gabelöl SAE 10 bis 15.
War nur so ein Gedanke...
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 28. August 2006 01:38
Also meine 500er FUN hat 185mm Federweg, die Gabel ist identisch mit der ETZ-Gabel. Die SilverStar hat nur 165mm, auch als Gespann.
Das Voyager-Gespann auf 500 "Tour" Basis hat aber 185mm, genau wie die Solo-Variante. So stehts zwar nicht im Rep-Buch Fahrgestell, wohl aber in einem Prospekt von 93.
BeitragVerfasst: 28. August 2006 23:41
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Hermann hat geschrieben:
Kann sein, daß in der Rep.-anleitung ein Druckfehler vorliegt. Kann natürlich auch sein, daß einer im Prospekt ist...
Aber, wie Du schon erwähnst: Das Voyagergespann basiert auf der Tour. Gunter schrieb jedoch, er habe eine R! Also kein Werksgespann. Irgend jemand anderes muß aus der R ein Gespann gemacht haben (genau wie z. B. Schraubis Rotaxgespann).
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 29. August 2006 01:33
Aber eine "R" hat definitiv 185mm Federweg.
Laut Brief habe ich übrigens eine MZ 500 R FUN 8)
BeitragVerfasst: 29. August 2006 13:17
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Stimmt, da widersprech ich Dir ja auch nicht (m. W. haben alle Solos außer der Silverstar 185 mm).
Ich bin da halt nur drüber gestolpert und dachte mir, das klingt doch verdammt nach "gebastelt", daher eben meine Vermutung mit "anderes Öl bzw. zu viel Öl". Oder ist das zu abwegig? (Keine Ahnung, ich hab noch nie ein Gespann aufgebaut).
:lol: Was die manchmal für Schwachsinn schreiben...
Gruß, Martin!
BeitragVerfasst: 29. August 2006 13:33
In einem meiner Fahrzeugscheine stand mal als Hersteller "Plastik". Echt kein Witz!
BeitragVerfasst: 29. August 2006 13:40
mal trabbi gefahren??? :lol:
BeitragVerfasst: 29. August 2006 13:52
MZ
BeitragVerfasst: 29. August 2006 13:59
aahhh...ja...
BeitragVerfasst: 29. August 2006 14:03
Ja
BeitragVerfasst: 29. August 2006 14:04
An DDR-Autos hab ich nur 2 Wartburg gehabt, einen Tourist, eine Limousine.
BeitragVerfasst: 29. August 2006 22:57
bin meinem Problem etwas näher gekommen. Habe Gestern und heute die Holmen demontiert, Verschleiß geprüft ( geht gegen Null so gut wie kein Spiel ) Öl gewechselt ( 10 Gabelöl + Mos2 ) alles wieder eingebaut, die Steuerkopfbrücke gelöst und das Vorderrad wieder eingebaut. Hierbei ist mir allerdings aufgefallen, daß das Vorderrad mit der Achsschraube mit sanfter Gewalt angezogen werden muß d.h. die beiden Holme sind etwa 10 mm breiter als die Radnabe mit Distanzstücke. Also Gabel verspannt? Bei den Standversuchen federt die Gabel jetzt etwas besser ein. Wenn die Regenschauer nachlassen werde ich nach einer Probefahrt mehr wissen . Übrigens das Gespann ist kein Original Werksgespann sondern eine Solo 500 R die von Weber in Karlsruhe auf Gespann mit Velorex 565 umgebaut wurde. Die Maße Vorlauf usw. entsprechen etwa den Origanl MZ Werten. Feder weiß ich nicht.
Grüßli Gunter
BeitragVerfasst: 29. August 2006 23:29
Gunter hat geschrieben:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Die Steckachse hat ein dickeres Ende mit Querbohrung, dieses Ende kommt auf die LINKE Seite! Dort ist unterhalb der Achsbohrung eine Klemmschraube, diese muß zunächst lose sein.
Dann wird die Achsmutter RECHTS angezogen, danach die Gabel mehrfach kräftig durchfedern und ERST DANN wird die Klemmschraube der Achse unterhalb der Achsbohrung mit 20NM angezogen! Das Schutzblech und ein evtl. vorhandener Gabelstabi sollte dabei gelöst sein!
Es ist konstruktiv so vorgesehen, daß die Gabelholme nicht "anliegen" und auf einer Seite eine Klemmung vorhanden ist, wie sonst könnte man Verspannungen ausgleichen?
Ich empfehle DRINGEND die entsprechende Anleitung! Siehe hier im Forum unter "Literatur".
BeitragVerfasst: 29. August 2006 23:40
Danke!
Hermann: das " nicht anliegen " war wichtig und auch logisch werde es morgen korrigieren
Grüßli Gunter
BeitragVerfasst: 29. August 2006 23:46
Denk dran, die Rohre liegen JETZT unter starker Spannung! Es reicht die Achsmutter & Klemmung zu lösen, auch wenns schon spät ist!
