ETZ 150 geht aus - Luft im Benzinschlauch
Beitragvon alpha_xx » 2. Mai 2009 08:50
hallo,
ich habe mit meiner etz 150 ein problem.
sie läuft an und für sich ganz gut- springt gut an , hält standgas und läuft auch soweit ganz gut. aber manchmal geht sie während der fahrt aus (erst hat sie keine leistung und geht letztendlich aus). Was mir nun aufgefallen ist, dass luft im benzinschlauch ist. wenn ich dann gegen den schlauch schnippe und die luftblasen rausgehen, läuft sie dann wieder ganz normal, bis dann mal wieder luft im schlauch ist.
liegt das nun am meinem benzinhahn oder ist es der vergaser (schwimmer?).
vieleicht hat ja jemand eine ahnung....
mfg
Fuhrpark: 2x ETZ 125(150)
1x Simson SR50
alpha_xx
Re: ETZ 150 geht aus - Luft im Benzinschlauch
Beitragvon Der Bruder » 2. Mai 2009 09:33
Mache den benzienhahn mal ordendlich sauber
Und wenn das noch mal ist,mache dem Tankdeckel langsam auf und horche ob es zicht,
Sollte das so sein,ist die Tankbelüftung verstopft,und du hast ein unterdruck im Tank,da läuft auch nichts mehr
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon etz-250-freund » 2. Mai 2009 09:34
hier ist alles gesagt
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon alpha_xx » 12. Mai 2009 21:28
vielen dank,
ich habe mir jetzt ertsmal einen neuen benzinhahn bestell....
mfg
1x Simson SR50
alpha_xx
Beitragvon motorradfahrerwill » 12. Mai 2009 22:14
Wie sah der denn aus ?
Vllt. hätte es eine neue 4Lochdichtung auch getan?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon mz-henni » 13. Mai 2009 10:07
Wie hast du denn den Schlauch verlegt? Vielleicht nen schönes Schleifchen drin??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Der Bruder » 13. Mai 2009 11:58
mz-henni hat geschrieben:Wie hast du denn den Schlauch verlegt? Vielleicht nen schönes Schleifchen drin??
Grüße, Henni
Dann müsste das Schleifchen über dem Benzinstand sein
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mz-henni » 13. Mai 2009 14:02
Nö, müsste es nicht. Weil immer Luftblasen mitkommen, die sich dann allmählich im Schleifchen sammeln. Kein Schleifchen, keine Luftblasen. Hertweck lesen.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon alpha_xx » 13. Mai 2009 21:01
also der schlauch ist ohne knicke und schleifen verlegt.
der alte benzinhahn sah eigentlich noch ganz gut aus. da denke ich doch das es eher am vergaser liegt.
1x Simson SR50
alpha_xx
Beitragvon 2092sebastian » 14. Mai 2009 07:42
ich hate auch das Problem, bei meinem Bing Vergaser hing das Schwimmerfentiel. Eine weile konnte ich fahren,bis der Spritt im Vergaser alle war dann hies es warten bis er wieder voll gelaufen ist.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
2092sebastian
Beitragvon knut » 14. Mai 2009 07:56
alpha_xx hat geschrieben:der alte benzinhahn sah eigentlich noch ganz gut aus. da denke ich doch das es eher am vergaser liegt.
wenn ich nur wüsste warum manche fragen wenn sie die hilfe doch ignorieren :gruebel: den benzinhahn aufmachen und nach der dichtung schauen -ob vielleicht gequetscht. den test mit der tankentlüftung haste sicher auch nicht gemacht (zumindest nix von gelesen) . sicher ist der vergaser nicht als fehlerquelle auszuschliessen , aber sinn macht fehlersuche nur wenn man systematisch rangeht . also oben (tankdeckel) anfangen und dann durcharbeiten . manchmal reicht auch ein kondenswassertropfen - mal etwas spiritus mit in den tank........
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon alpha_xx » 14. Mai 2009 12:27
den tankdeckel habe ich kontrolliert- habs leider vergessen zu schreiben, sorry!
da ich eh ein paar teile für die mz bestellen musste, habe ich mir halt gleich einen neuen bezinhahn mitbestellt. damit entfällt ja die prüfung des alten hahns.
ich versuche schon systematisch vor zu gehen.
1x Simson SR50
alpha_xx
Mitglieder in diesem Forum: Steffen G und 25 Gäste
