Kabelfrage ETZ 250
Kabelfrage ETZ 250
Beitragvon EikeKaefer » 2. Mai 2009 18:38
Hallo!
Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wieviele Kabel laufen denn von vorne unter dem Tank entlang durch?
Den Moser-BS Plan habe ich mehrmals durchgeschaut und komme immer entweder auf 6 oder 7 Kabel. Was denn nun?
Bitte helft mir, Bäume zu fällen! :oops:
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Kabelfrage ETZ 250
Beitragvon ts-1 » 2. Mai 2009 19:08
Hallo Eicke,
...ich kenne leider den von Dir benutzten Plan nicht. Ich habe meinen Kabelbaum nach dem Farbplan von Müller - Neubert gemacht. Ich habe 9 Kabel von im Hauptstrang liegen (inkl. Verbindung Massepunkt Scheinwerfer - Massepunkt Luftfiltergehäuse). Du musst auch an die Verkabelung der Hupe im vorderen Bereich des Kabelbaums denken - oder, wie ich es gemacht habe, einen separaten Kabelbaum (2 Kabel) von der Hupe in den Scheinwerfer führen.
Wenn Du Dir mit der Anzahl der Kabel nach Deinem Plan nicht sicher bist, würde ich immer die höhere Kabelanzahl nehmen. Wenn dann tatsächlich eins über sein sollte, ziehst Du es einfach heraus. Umgekehrt wird deutlich schwieriger!
Torsten
Würde ich über´s Wasser gehen, würden meine Kritiker behaupten "Nicht mal schwimmen kann er"!
Fuhrpark: TS 150, Bj. 1977
ETZ 250, Bj. 1985
Dnepr MT-10
ts-1
Beitragvon EikeKaefer » 2. Mai 2009 19:33
9 ? :shock:
Morgen werde ich den Plan dann wohl nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
So doof kann ja selbst ich nicht sein. :oops:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 22:09
Es sind 10 an der Zahl, OHNE die beiden Hupenkabel!! (laut Plan...) :ja:
Zähl mal selbst nach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 22:22
derMaddin hat geschrieben:Es sind 10 an der Zahl, OHNE die beiden Hupenkabel!! (laut Plan...) :ja:
Da sinds aber sooo viele kabels drinne :versteck: :unknown: :runningdog: :runningdog:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon knut » 2. Mai 2009 22:53
EikeKaefer hat geschrieben:So doof kann ja selbst ich nicht sein.
:gruebel: :mrgreen:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 22:54
Ulli, es geht doch um die Kabel die von vorn nach hinten gehen.... :wink:
@ Knut: :stumm:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 22:55
Wie nu, da gehen kabel? komisch,bei mir geht da ne Kette lang :rofl: :irre:
@ knut,. nix Kettenfett, hier gehts um kabelage!!
Zuletzt geändert von UlliD am 2. Mai 2009 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Emmebauer » 2. Mai 2009 22:57
Bei euch gehen die Kabel? Hm..bei mir liegen die :roll:
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 22:59
Wie nu, die liegen? das kapier ich ja no garnicht..........
Beitragvon Emmebauer » 2. Mai 2009 23:01
Ja die liegen da so rum hm....ob das der Grund is warums manchmal nich so gehen will mit der Emme?
Gruß chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 23:02
Also die Kabel liegen und dann geht die Emme, versteht ihr das nich? :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 23:05
Sag mal, Chris, wieso blinkt bei dir immer die ladekontrolle? hat das was mit dem eingesparten kabel zu tun???
Zuletzt geändert von UlliD am 2. Mai 2009 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 23:08
Und ob eine Emme gehen kann!! Kennst Du das nich: "Meine Emme geht voll ab" ?
Oder meinte der Schreiber an seiner Emme ging irgendwas ab, mmh wer weis....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. Mai 2009 23:10
Ja bloß wenn sie fahren soll muß ja auch alles gehen . . . :gruebel: :mrgreen:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 23:12
wenn an einer Emme was abgeht, höchstens der Fahrer, an der Technik kanns ja wohl kaum liegen.....
klar, was nicht da ist, kann ja auch nicht mehr gehen :lol:
Beitragvon Emmebauer » 2. Mai 2009 23:13
Ulli das Kabel war ja nich eingespart sondern abgerüttelt. Aber siehst ja was ich für Top Elektrik und Lima habe die bringt auch mit nur 2 Phasen 14V Bordspannung 8)
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 23:14
Rischtisch, sie soll ja mal fahren, also abfahren. Iss wie beim Zuch, da fragste doch auch "Von welchem Bahnsteig geht der?" :irre: :lach:
@emmebauer: Was, Du hast nur zwei Phasen?
Zuletzt geändert von derMaddin am 2. Mai 2009 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 23:15
Was den fürn Zug? ne EMME ist doch kein D-Zuch, und die kabelasch is ja ooch nich einfach bei di komplititzierten mopetten aus GDR...
Zuletzt geändert von UlliD am 2. Mai 2009 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 23:19
Jo, der spart wohl wo er kann. Na hoffentlich legt er sich nich, soll ja nich wie'n Kabel enden!! :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Emmebauer » 2. Mai 2009 23:21
Naja ich hatte aufeinmal nur ne leicht glimmende LKL naja und zuhause dacht ich messen wa mal hm....sieht normal aus Regler getauscht und Gleichrichter immernoch das gleiche naja und dann brauchten wa mit Ulli als er bei mir war das Ritzel und machen den Limadeckel ab und da sagt Ulli tut das Not das das eine Kabel hier so rumhängt :shock:
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 23:23
Das wird dan der Kupferwurm in Reinkultur !!!!!!!!!!!!!!
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 23:24
@ Emmebauer: Na das haste hoffentlich mit'm Seitenschneider fachgerecht abgeknipst (eh's ins Ritzel kommt...)!! :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Emmebauer » 2. Mai 2009 23:25
Ne wieder dran gesteckt hats der Ulli und dann hat der Ulli die Emme angetreten und die LKL war aus :shock:
Gruß chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 23:27
Nö, aba dat Ritzelchen funtst bei mir gut und Chris hat keinen Motor mehr :P :P :P
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 23:28
@Emmebauer: Der hat die getreten? Na dem hätt'sch watt erzählt.... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Emmebauer » 2. Mai 2009 23:32
Doch nen Motor hab ich noch nur grad kein eingebaut noch keine Zeit dafür gefunden :oops:
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. Mai 2009 23:33
Große Preisfrage : Haben wir jetzt für Eike auch die richtigen Bäume gefällt ? :roll: :mrgreen:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon derMaddin » 2. Mai 2009 23:33
Ohne Motor geht sie a net...
@ motorradfahrerwill: Ach, ich denke schon.... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon UlliD » 2. Mai 2009 23:45
Wem wolen wir dann mal nen Bäumchne fallen lassen ?
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2009 00:32
Na dem Eike, der wolte datt hier n'bissle was umfällt... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. Mai 2009 00:36
Wegen Durchsicht. . . . oder -blick? :gruebel: :unknown:
*nuaberganzschnellwechbevorhauegibt*
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon EikeKaefer » 3. Mai 2009 03:21
Mädels!!! gut jetzt!
Danke für die vielfältigen Antworten, vor allem für die hilfreichen! :D
Ich werde 27 Kabel verlegen, dann stimmts bestimmt und falls ich noch Platz für die LEDs brauche, habe ich genug Kabel übrig..
Zuletzt geändert von EikeKaefer am 3. Mai 2009 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. Mai 2009 08:01
Vergiß aber nicht daß Du da aber auch 27 Farben brauchst. :runningdog: :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon knut » 3. Mai 2009 08:12
karbidlampe dran - spart etliche strippen :gruebel:
Themen: 94
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2009 21:18
EikeKaefer hat geschrieben:... Ich werde 27 Kabel verlegen, dann stimmts bestimmt ...
Mönsch, Du kannst ja richtig witzig sein! :lol:
Oder doch eher eingeschnappt? :|
Fuddelst Du Dir den Kabelbaum echt selbst zusammen? Dann vergiss aber bitte nich, daß Du da auch verschiedene Querschnitte "brauchst"!
[ot]Oder aber Du legst überall 1,5 hin....
Oh Shitt, ICHHABJEHOVAGESAGT!!! Bild[/ot]
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon EikeKaefer » 3. Mai 2009 21:32
Keine Angst, bin nicht eingeschnappt. 8)
Werde natürlich nur die dünnsten Kabel nehmen, damit ich richtig Gewicht spare und am Ende schneller bin. :roll:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Günni » 4. Mai 2009 15:05
EikeKaefer hat geschrieben:Keine Angst, bin nicht eingeschnappt. 8)
Mach mal, dann hast du gleich eine Heizung und musst bei evtl. Wintertouren nicht frieren.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon EikeKaefer » 4. Mai 2009 15:14
Cool! Auch im Winter nen warmen Hintern. :D
Nee, mal im Ernst. Ich habe gelernt und ordentliche Kabel benutzt. Ich mach es jetzt lieber einmal ordentlich, als später 100mal reparieren zu dürfen.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Moonlightchris, tommy11 und 12 Gäste
