Aktuelle Zeit: 1. April 2026 07:33
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 29. August 2006 14:39
ETZChris hat geschrieben:
habe ich die tage schon abgelassen...darf nur nicht unbedingt auf reserve kommen....
Hast Du eigentlich schonmal den Benzinhahn abgebaut und das Sieb gereinigt? Möglicherweise ist es gar kein Wasser!
BeitragVerfasst: 29. August 2006 14:46
habe ich auch schon gemacht. es ist definitiv wasser...habe dieses jahr schon zweimal den tank abgebaut und gereinigt...
vor jeder längeren tour wird kurz der benzinschlauch vom vergaser abgezogen und mit reservestellung sprit abgelassen. damit bekomme ich nen grossen teil des wassers ausm tank. ich habe mir gestern endlich brenn-spiritus gekauft und dann kommt jetzt regelmäßig ne kappe in vollen tank gekippt...ich denke solange das moped bei wind und wetter draußen steht, werde ich das wasserproblem nicht gelöst kriegen...
BeitragVerfasst: 29. August 2006 15:29
Stimmt. Hab auch Wasser ständig drin. Wieso passiert das bei der Dose nicht??
Egal. Mein Tip: Nicht nur in Stellung Reserve, sondern auch das ganze Mopped nach links kippen! Richtig weg geht das aber erst beim Ablassen, ohne Hahn. Da kannste auch gleich das Sieb mal saubermachen. Meines war rostig.
Wasser hab ich trotzdem immer mal.
ETZ-Tank= Wasserquelle???
BeitragVerfasst: 29. August 2006 16:27
eichy hat geschrieben:
An den Dosen ist die Tankentlüftung zwar auch im Deckel, die ist aber nicht obenauf und zusätzlich durch einen weiteren aus Blech vor Schlagregen geschützt.
Im Regen geparkt hilft schon ne Plasttüte mit nem Band oder Gummi gesichert auf dem Deckel, beim Fahren muss das nat. runter
BeitragVerfasst: 29. August 2006 17:22
es kann doch aber grundsätzlich nicht sein, dass da ständig und immer wieder wasser drin ist...liegt doch sicher nicht im sinne des erfinders...ich probiere jetzt mal die "brenn-spiritus-methode" aus und dann hoffe ich das es besser wird...und ne versiegelung des tanks soll das problem ja wohl auch nicht beseitigen...
BeitragVerfasst: 29. August 2006 17:24
Nabend Chris,
hast schonmal einen anderen Tankdeckel probiert...??? Dichtung deines Deckels OK...???
Normal iss dass ja nimmer bei dir daaa.... :shock:
BeitragVerfasst: 29. August 2006 17:32
ne gummi-kork-dichtung ist bestellt...habe derzeit ne reine gummi-dichtung drin...erstmal wird das getestet und dann das nächste...
BeitragVerfasst: 29. August 2006 17:36
Simsonemme
Mach übern Tankdeckel,wenn du sie abstellst ein Kondom :D .
BeitragVerfasst: 29. August 2006 17:47
so was hab ich nicht (mehr) im haus!!! da wären wir wieder beim thema von gestern abend...
BeitragVerfasst: 29. August 2006 18:01
...sowas gehört ja auch in die Jackentasche... :lach:
das lernst du auch schon noch...
BeitragVerfasst: 29. August 2006 18:03
Simsonemme
g-spann hat geschrieben:
Das war Gut :gut:
BeitragVerfasst: 29. August 2006 18:05
leute, ich bin verheiratet!!! da brauch mann sowas nicht mehr...ich weiß, einige werden jetzt was anderes sagen...
BeitragVerfasst: 29. August 2006 18:13
Ach so, ich dachte, gerade dann... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. August 2006 18:18
ohne worte!!! ;)
BeitragVerfasst: 29. August 2006 19:12
...wo du recht hast.... :rofl: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 30. August 2006 14:11
Habe auch ne Korkdichtung. Trotzdem Wasserquelle im Tank. Kondom übern Deckel? Ich glaub das Lattex nicht Benzinresistent ist (B.dämpfe).
Ausserdem müsste dann das Wasser hochlaufen. Einzig: Es tropft durch das Schlüsselloch...
BeitragVerfasst: 30. August 2006 15:33
Wasser im Sprit/Tank dürfte in erster Linie Kondenswasser sein, weniger durch undichte Tankdeckel entstehen.
BeitragVerfasst: 30. August 2006 15:38
Das sehe ich eigentlich auch so. Die Spiritusmethode hat bei mir nix gebracht. Erst nachdem ich 3 Ampullen von den billigen 2Taktzusatz von Louise draufgestüttet habe nachm Tanken ist es scheinbar wech..
http://www.louis.de/_308d2f80e8d05e89ad ... nzinzusatz
Sind wir etwas OT?
BeitragVerfasst: 30. August 2006 16:53
wer hat den hier nen extra-fred draus gemacht?? oder bin ich überarbeitet??
BeitragVerfasst: 30. August 2006 17:36
Wundert mich auch, ist aber ok. Für was gibts ja Moderatoren...
...Danke, der Wasserfred wird bestimmt noch ne weile halten, grad bei dem Wetter...
..Nicht weils in Tank regnet, sondern weil (ich zumindest) vorm Computer sitze anstatt auf der ETZ...
