30N3-1 Kolbenschieber-Teilleastnadel richtig montiert?
Beitragvon duschko » 29. August 2006 15:24
Habe festgestellt, dass bei meiner TS250/1 der 30N3-1 Vergaser montiert ist. Allerdings waren noch Teile vom original 30N2-4 mit verbastelt. Nämlich Kolbenschieber, Teillastnadel (TLN) und Nadelhalter.
Diese Teile (plus andere benötigte Kleinteile des 30n3-1 wie Druckfeder, Dinstanzbuchse, Sicherungsring, kommt alles auf die TLN) habe ich übrigens bei www.motorradzentrum-berlin.de bestellt. Die haben da alles was ich brauchte und Abwicklung war auch problemlos.
So nun zur eigentlichen Frage. Nach meinem Verständnis soll ja die TLN mit dem Kolbenschieber fest verbunden sein. Ich hab das folgendermassen zusammengebaut. Bitte sagt mir ob das richtig ist.
In den Kolbenschieber von oben die TLN reingesteckt. Von unten dann den Nadelhalter in die dritte Kerbe von oben (die dritte von den fünf nebeneinander liegenden Kerben) an die TLN gesteckt. So, von unten ist jetzt der Nadelhalter am Kolbenschieber. Von oben in den Kolbenschieber auf die TLN die Distanzbuchse draufgesteckt. Dann die Druckfeder (sieht aus wie die aus einem Kugelschreiber) auf die TLN gesteckt. Und zum Schluss die Feder zusammengequetscht und die Sicherungsscheibe auf die TLN gesteckt (in die oberste Kerbe, die sich ca. 2mm vom oberen Ende der TLN befindet, nicht in eine der fünf Kerben wo der Nadelhalter hingehört).
So, nun habe ich einen Kolbenschieber aus dem eine TLN herausragt. Die TLN kann nicht nach oben in den Kolbenschieber geschoben werden. Das verhindert ja der Nadelhalter, der von unten an den Kolbenschieber anliegt. Wenn man mit dem Finger von oben in den Kolbenschieber geht, dann kann man die TLN ein wenig nach unten drücken. Da ist ja auch die Feder, welche die TLN nach oben drückt und wenn man mit dem Finger draufdrückt dann gibt die Feder nach und die TLN kommt ein Stück weit nach unten raus.
Muss das so? Irgendwie erkenne ich da den Sinn nicht. Aber den will ich auch nicht erkennen. Es würde auch schon reichen zu wissen, dass ich das richtig zusammenmontiert habe.
Danke schon mal und Gruß
duschko
Fuhrpark: TS250/1 Lastengespann; Yamaha SR500; Puch M50 racing
duschko
Beitragvon Paule56 » 29. August 2006 16:05
duschko hat geschrieben: Bitte sagt mir ob das richtig ist.
Es liest sich so ;-)
duschko hat geschrieben: Muss das so? Irgendwie erkenne ich da den Sinn nicht.
Du brauchst bei Veränderung der Nadelstellung nicht die große Schieberfeder bewältigen (zwischen Schraubdeckel und Schieber) und den Bowdenzug aushängen ......
Und hättst zuerst die Sicherungsscheibe auffe Nadel gesetzt, dann Feder und Distanzbuchse aufgeschoben, alles von oben in den Schieber gesetzt, dann von oben gedrückt oder unten gezogen und den Nadelhalter positioniert .... wärs bestimmt besser gegangen
Beitragvon duschko » 30. August 2006 10:30
aaah ja...das hört sich ganz logisch an. verständlich.
du ich glaub ich hab das auch in dieser Reihenfolge gemacht. Habs glaub ich nur andersrum beschrieben.
Noch ne Frage
Der Kolbenschieber soll ja ganz unten sein (Gas ganz zurück) damit die Kaltstartvorrichtung nicht ausser Kraft gesetzt wird.
Wie prüfe ich ob der Gasbowdenzug richtig eingestellt ist? Etwa Vergaser ausbauen und reinschauen ob der Kolbenschieber ganz nach unten geht wenn ich den Gasgriff ganz zurück drehe? Oder gibt es da eine elegantere Methode?
duschko
duschko
Beitragvon MZ Cruiser » 30. August 2006 12:23
Der Schutz des Bowdenzuges sollte oben am Eingang des vergasers ca. 2-3 mm Spiel haben.
MZ Cruiser
Beitragvon duschko » 30. August 2006 14:20
wunderbar. danke schön.
duschko
duschko
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
