 Betreff des Beitrags: Bremsflüssigkeit MZ Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 11:00
ich habe an meiner TS250/1 eine Scheibenbremse vorne. Nun stellt sich mir die Frage: Was muss da für Bremsflüssigkeit rein? Gibt es da was zu beachten?
Achja und: Hat jemand zufällig einen Link zum Handbuch für den Scheibenbremsenumrüstsatz?
Ich habe die Maschine letztes Jahr gekauft, nichts dran gemacht und arbeitet sie nun auf, damit ich zum TÜV komme - der wäre im April dran gewesen :oops:
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsflüssigkeit MZ Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 11:02
kannst alles nehmen mit DOT4 Bezeichnung..
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 11:31
Danke!
Jetzt fehlt nur eine Betriebsanleitung, damit ich überprüfen kann ob die richtig angebaut worden ist :)
Funktionieren tut sie auf jedenfall sehr gut...nur wenn der Lenker nach rechts gelegt ist, dann schleift sie (und quietscht)
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 21:18
Telya hat geschrieben:
:roll: erst irgendwas zusammenschrauben und dann gucken ob es so richtig ist... ? :shock:
Naja, ist ja nur die Bremse....
guck bei Güsi und Miraculis.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2009 22:18
@norbert - er schrieb ja
er hat also nicht
:wink:
das war der Verkäufer.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 05:50
Hallo!
Aber wirklich nicht höher als DOT 4 !(Meinem Wissen nach :nixweiss: )
Ansonsten gibt es Probleme mit den Gummiteilen u.ä.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 06:23
Fürs umrüsten schaust Du hier...
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html unter Basteln, da findest Du es
BeitragVerfasst: 13. August 2009 10:03
Dot 3, 4 und 5.1 können alle verwendet werden, sollten aber nicht gemischt werden. Bei der Emme reicht handelübliche DOT4. Ist in jedem Mopped (außer Harley) drin und gibts an jeder Ecke.
Auf keinen Fall DOT5, die ist Silikonhaltig und verträgt sich evtl. nicht mit deinen Dichtungen. Ein Bekannter fährt DOT5, hat aber beim Wechsel der Bremsflüssigkeit einen neuen HBZ, neue Bremsleitung und neue Bremszange verwendet. Den Aufwand muß man nicht betreiben. Silikonhaltige Bremsflüssigkeit ist halt nicht so agressiv zu Lackteilen, ansonsten bietet sie für MZ-Fahrer keine Vorteile.
Gruß Marko
