Wasser im Tank
Beitragvon Ex User Hermann » 29. August 2006 15:39
ETZChris hat geschrieben:habe ich die tage schon abgelassen...darf nur nicht unbedingt auf reserve kommen....
Hast Du eigentlich schonmal den Benzinhahn abgebaut und das Sieb gereinigt? Möglicherweise ist es gar kein Wasser!
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 29. August 2006 15:46
habe ich auch schon gemacht. es ist definitiv wasser...habe dieses jahr schon zweimal den tank abgebaut und gereinigt...
vor jeder längeren tour wird kurz der benzinschlauch vom vergaser abgezogen und mit reservestellung sprit abgelassen. damit bekomme ich nen grossen teil des wassers ausm tank. ich habe mir gestern endlich brenn-spiritus gekauft und dann kommt jetzt regelmäßig ne kappe in vollen tank gekippt...ich denke solange das moped bei wind und wetter draußen steht, werde ich das wasserproblem nicht gelöst kriegen...
Beitragvon eichy » 29. August 2006 16:29
Stimmt. Hab auch Wasser ständig drin. Wieso passiert das bei der Dose nicht??
Egal. Mein Tip: Nicht nur in Stellung Reserve, sondern auch das ganze Mopped nach links kippen! Richtig weg geht das aber erst beim Ablassen, ohne Hahn. Da kannste auch gleich das Sieb mal saubermachen. Meines war rostig.
Wasser hab ich trotzdem immer mal.
ETZ-Tank= Wasserquelle???
eichy
Beitragvon Paule56 » 29. August 2006 17:27
eichy hat geschrieben: Wieso passiert das bei der Dose nicht??
An den Dosen ist die Tankentlüftung zwar auch im Deckel, die ist aber nicht obenauf und zusätzlich durch einen weiteren aus Blech vor Schlagregen geschützt.
Im Regen geparkt hilft schon ne Plasttüte mit nem Band oder Gummi gesichert auf dem Deckel, beim Fahren muss das nat. runter
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ETZChris » 29. August 2006 18:22
es kann doch aber grundsätzlich nicht sein, dass da ständig und immer wieder wasser drin ist...liegt doch sicher nicht im sinne des erfinders...ich probiere jetzt mal die "brenn-spiritus-methode" aus und dann hoffe ich das es besser wird...und ne versiegelung des tanks soll das problem ja wohl auch nicht beseitigen...
Beitragvon Gast » 29. August 2006 18:24
ETZChris hat geschrieben:es kann doch aber grundsätzlich nicht sein, dass da ständig und immer wieder wasser drin ist...liegt doch sicher nicht im sinne des erfinders...ich probiere jetzt mal die "brenn-spiritus-methode" aus und dann hoffe ich das es besser wird...und ne versiegelung des tanks soll das problem ja wohl auch nicht beseitigen...
Nabend Chris,
hast schonmal einen anderen Tankdeckel probiert...??? Dichtung deines Deckels OK...???
Normal iss dass ja nimmer bei dir daaa.... :shock:
Gast
Beitragvon ETZChris » 29. August 2006 18:32
ne gummi-kork-dichtung ist bestellt...habe derzeit ne reine gummi-dichtung drin...erstmal wird das getestet und dann das nächste...
Beitragvon Nordlicht » 29. August 2006 18:36
Mach übern Tankdeckel,wenn du sie abstellst ein Kondom :D .
Themen: 100
Beitragvon ETZChris » 29. August 2006 18:47
so was hab ich nicht (mehr) im haus!!! da wären wir wieder beim thema von gestern abend...
Beitragvon g-spann » 29. August 2006 19:01
...sowas gehört ja auch in die Jackentasche... :lach:
das lernst du auch schon noch...
Beitragvon Nordlicht » 29. August 2006 19:03
g-spann hat geschrieben:...sowas gehört ja auch in die Jackentasche... :lach:
Das war Gut :gut:
Themen: 100
Beitragvon ETZChris » 29. August 2006 19:05
leute, ich bin verheiratet!!! da brauch mann sowas nicht mehr...ich weiß, einige werden jetzt was anderes sagen...
Beitragvon g-spann » 29. August 2006 19:13
Ach so, ich dachte, gerade dann... :mrgreen:
Beitragvon ETZChris » 29. August 2006 19:18
ohne worte!!! ;)
Beitragvon sammycolonia » 29. August 2006 20:12
...wo du recht hast.... :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon eichy » 30. August 2006 15:11
Habe auch ne Korkdichtung. Trotzdem Wasserquelle im Tank. Kondom übern Deckel? Ich glaub das Lattex nicht Benzinresistent ist (B.dämpfe).
Ausserdem müsste dann das Wasser hochlaufen. Einzig: Es tropft durch das Schlüsselloch...
eichy
Beitragvon Ex User Hermann » 30. August 2006 16:33
Wasser im Sprit/Tank dürfte in erster Linie Kondenswasser sein, weniger durch undichte Tankdeckel entstehen.
Ex User Hermann
Beitragvon eichy » 30. August 2006 16:38
Das sehe ich eigentlich auch so. Die Spiritusmethode hat bei mir nix gebracht. Erst nachdem ich 3 Ampullen von den billigen 2Taktzusatz von Louise draufgestüttet habe nachm Tanken ist es scheinbar wech..
http://www.louis.de/_308d2f80e8d05e89ad ... nzinzusatz
Sind wir etwas OT?
eichy
Beitragvon ETZChris » 30. August 2006 17:53
wer hat den hier nen extra-fred draus gemacht?? oder bin ich überarbeitet??
Beitragvon eichy » 30. August 2006 18:36
Wundert mich auch, ist aber ok. Für was gibts ja Moderatoren...
...Danke, der Wasserfred wird bestimmt noch ne weile halten, grad bei dem Wetter...
..Nicht weils in Tank regnet, sondern weil (ich zumindest) vorm Computer sitze anstatt auf der ETZ...
eichy
Mitglieder in diesem Forum: grenzer, mexxchen, PeZim, rausgucker und 26 Gäste
