Aktuelle Zeit: 30. November 2025 00:57
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 14:25
Themen: 73
hallo, lässt sich der zylinderkopf der ES250/2 bei eingebauten motor abnehmen?
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 14:27
Ja, das müsste gehen. Fußdichtung aber nicht.
Grüße, henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 14:36
Ja, geht. Haben wir schon mal auf dem Weg zur Augustusburg machen müssen. Deswegen ist auch diese Aussparung hinten am Kopf. Damit kommt man dann am Rahmen vorbei.
Grüße Ronny
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 14:40
Themen: 73
danke euch, jetzt bin ich erleichtert...
Fuhrpark: ES 250/2
Ja es geht. Da die ES keine Muttern auf den Stehbolzen sondern Hohlschrauben hat welche in den Kopf kommen bekommt man sogar den Zylinder runter wenn der Motor noch eingebaut ist.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 15:36
Das war eine der wichtigsten Neuerungen im Vergleich zur /1. :wink: Welch ein Aufwand war das früher. :roll:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 19:37
Bilder: 60
Lorchen hat geschrieben:
Und wie schnell hat man das wieder zunichte gemacht mit dem Einbau von TS/1-Motoren... *flööööt* :ja:
(das Getriebe macht das aber wieder wett!)
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 21:22
Bau einen TS/1motor ein und nim statt Stehbolzen Schrauben. Schon kannst du wieder alles demontieren. Bei einer oberen Motorenhalterung brauchst das eh.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 21:37
Maddin1 hat geschrieben:
Was hat den der Motor mit dem Zylinder bzw -kopf zu tun? Wenn ich nen TS/1-Motor drin hätte dann aber nur mit ES/2-Zylinder, Kopf, Stehbolzen und Halsmuttern. Schrauben gehen zwar auch aber das is halt ne elegantere Methode.
@mz-schrauber
Zentrieren der Kopfdichtung nicht vergessen. Sonst hält sie ggf. nicht lange. ES/2 hat noch keinen Zentrierbund am Zylinder. Am besten gehts mit den org. Dornen (drehen lassen) oder was selber basteln.
Die Orinalen Dorne:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text/es252r/as3.gif
