Aktuelle Zeit: 9. April 2026 21:30
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 21:16
Hallo,habe heute mal den Bremsschlauch an der 250er ETZ gewechselt, hab auch so entlüftet wie es sein sollte,nur bekomm ich keinen Druck mehr auf den Hebel :twisted:
gruss Kai
Fuhrpark: ETZ 250 Bj,87
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 21:24
Ist die Entlüftungsschraube geschlossen oder tritt noch irgendwo Bremsflüssigkeit aus :?:
Befindet sich genügend Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter :?:
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 4. Mai 2009 21:36
ja ist zu die entlüftungsschraube und wenn ich wie beschrieben den hebel ziehe und die schraube löse drückt auch flüssigkeit durch, aber am ende ist kein druck zu spüren, ich glaube da wurde seit 5-6 jahren nichts drann gemacht die bremse schleift auch ein wenig.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 12:11
Themen: 125
Machatschek hat geschrieben:
Etwas Bremsenschleifen ist normal.Wenn man keinen Druck hat,wird falsch entlüftet.So etwas sollte ein Fachmann machen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 13:47
Lass mal die MZ 1 - 2 Tage stehen und setz den Deckel (ohne Hermetikbalg) nur leicht drauf. Meine Bremsen entlüften sich immer selber. Sollte der Druckpunkt noch etwas schwammig sein, alles ordentlich verbauen (Hermetikbalg einsetzen und Behälterdeckel ordentlich zudrehen) und das Motorrad in Schräglage bringen (im Stand) und paarmal die Bremse betätigen.
Sollte das nicht klappen, ist dein Bremssystem irgendwo undicht.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 13:52
Zündnix hat geschrieben:
Enrico
alles richtig, wenn es immer noch nicht geht,kann auch dreck oder gammel drin sein,dann hilft nur zerlegen komplett und peniebel reinigen sowie neu abdichten
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 14:51
Themen: 166
Hi
meiner Erfahrung nach setzen sich an neuen Schläuchen innen gerne Gasbläschen an die Wand, die man am besten durch Gegenklopfen mit dem Schraubenzieher wegkriegt/löst so dass sie aufsteigen können.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 19:20
Hi Andreas,
trifft man sich hier auch wieder? CU am Sölk.
An einer frisch verbauten Stahlflex hab ich mir mal den Wolf gepumpt.
Da gab mir jemand den Tip, den Bremshebel mit einem Einmalgummi gegen den Lenker zu spannen und das Ganze mit abgenommenem Deckel einen Tag stehen zu lassen. Dabei haben sich tatsächlich die Bläschen verzogen.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 20:40
man braucht den bremshebel nicht am lenker zu fixieren
auf den haupständer stellen,lenker nach links drehen, verschluß deckel vom hbz auf, hermetikbalg raus und deckel lose drauflegen, übernacht stehen lassen und fertig
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 21:01
:D .....und auf keinen Fall vergessen, zwischendurch mal den Hebel zu ziehen! :D -------------Das gibt eine schöne Sauerei :rofl:
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 5. Mai 2009 21:26
motorang hat geschrieben:
Hi
Gryße!
Jep kann ich bestätigen.Aus Verzweiflung habe ich auch schon ein leicht vibrierendes Gerät :oops: ,nicht was Ihr denkt,z.Bspl ein Haarschneider an die Bremsleitung/auf Bremssattel gebunden um Luftbläschen aus dem System entweichen zu lassen.Hat Prima funktioniert.
Ansonsten hatte ich folgendes mal zusammengeschrieben
Keine allgemeine Anweisung sondern was aus der Trickkiste !
Tip1:
-Enlüftungsschlauch in einer Länge vom Bremssattel über das Vorratsgehäuse legen ggf.einen super kleinen Trichter in den Schlauch setzen (Trichter höher als Vorratsbehälter!)
-Entlüftungschraube öffnen/lösen
-Trichter mit Bremsflüssigkeit füllen
-die Schwerkraft wird den Vorratsbehälter von oben nach unten (über den Bremssattel) füllen und die Luft über den Vorratsbehälter verdrängen
-sollte das nicht zu sichtbaren Blasen im Vorratsbehälter führen
-überschüssige Flüssigkeit absaugen/Lappen geht auch
Tip2:
-der HBZ Kolben ist nicht in Nullage(es kann keine zusätzliche Flüssigkeit nachlaufen)
-Lösung ist,Handbremshebel ggf..auch Einstellschraube entfernen -somit kann Bremsflüssigkeit nachlaufen und das fehlende Volumen im Bremssattel ausgleichen
-erst wenn keine Luftblasen mehr im Vorratsbehälter aufsteigen ,Entlüftungschraube verschließen
-Kolben im HBZ mit geeigneten Gegenstand mehrfach vorsichtig betätigen
-jetzt sollte sich Druck spührbar aufbauen
-Bremshebel und Schraube wieder montieren und einstellen
Viel Erfolg
Fuhrpark: 500Fun
