Gunter hat geschrieben:
Hierbei ist mir allerdings aufgefallen, daß das Vorderrad mit der Achsschraube mit sanfter Gewalt angezogen werden muß d.h. die beiden Holme sind etwa 10 mm breiter als die Radnabe mit Distanzstücke.
Die Steckachse hat ein dickeres Ende mit Querbohrung, dieses Ende kommt auf die LINKE Seite! Dort ist unterhalb der Achsbohrung eine Klemmschraube, diese muß zunächst lose sein.
Dann wird die Achsmutter RECHTS angezogen, danach die Gabel mehrfach kräftig durchfedern und ERST DANN wird die Klemmschraube der Achse unterhalb der Achsbohrung mit 20NM angezogen! Das Schutzblech und ein evtl. vorhandener Gabelstabi sollte dabei gelöst sein!
Es ist konstruktiv so vorgesehen, daß die Gabelholme nicht "anliegen" und auf einer Seite eine Klemmung vorhanden ist, wie sonst könnte man Verspannungen ausgleichen?
Ich empfehle DRINGEND die entsprechende Anleitung! Siehe hier im Forum unter "Literatur".
