Zündung einstellen mit Messuhr
Beitragvon sommert » 5. Mai 2009 21:47
ich möchte die Zündung meiner es 175 einstellen. Dazu habe ich ein Zündpunkteinstellgerät. Ich brauche mal eine genaue Anleitung wie das einstellen funktioniert.
Ich habe schon viel gelesen nur ist mir einiges unklar.
1. Messuhr reinschrauben (vorher natürlich Kerze raus)
2. OT suchen: Hier gehts schon los, die einen sagen man soll in Uhrzeigersinn drehen, die anderen in Motordrehrichtung (Ist das egal oder wie ists richtig?)
3. Wenn OT gefunden Unterbrecherabstand auf 0,4mm prüfen. Wenn der nicht passt nachstellen am Unterbrecher.
So, bis dahin komme ich noch mit. Aber das mit dem Einstellen der 4mm vor OT kapiere ich einfach nicht. Was muss man da genau machen um das zu erreichen?
Ich lese immer von Fliehgewichten. Was ist das und wo befinden die sich? Wo wird eine Prüflampe angeschlossen?
Ich weiss viele Fragen klingen für erfahrene Schrauber recht blöd, aber ich bin in dieser Beziehung absoluter Lehrling.
Vielen Dank!
Fuhrpark: MZ ES 175 Baujahr 1961
sommert
Re: Zündung einstellen mit Messuhr
Beitragvon herb » 5. Mai 2009 22:19
hast du schon mal hier:
http://www.ostmotorrad.de/mz/es/es175_1 ... ex.php#a52 unter 5.2
und hier geschaut?
http://www.mz-es.de/mz-es-175-250/repar ... html#a5155
bei der /1 ist es m.E. anschaulicher
Fuhrpark: ES 250/1
herb
Beitragvon sommert » 5. Mai 2009 22:34
Danke für die Links. Der erste ist schon nicht schlecht, aber was ist mit den Fliehgewichten gemeint. Habe ich diese bei meiner ES überhaupt?
Vielen Dank!
sommert
Beitragvon Dominik » 5. Mai 2009 22:59
Hallo Thomas.
Das siehst Du, wenn Du den Unterbrechernocken verdrehen kannst. Dann kommen nämlich die Gewichte links und rechts davon herausgefahren. Wie das bei den 175er ES ist, weiss ich nicht genau. Ich weiss nur, dass eine 250er ES deines Baujahres solche hat.
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon herb » 6. Mai 2009 05:36
Vielleicht hast du ja nicht mehr die originale Lichtmaschine/Zündung drin und du kannst dich dusslig suchen nach den Fliehkraftreglern.
Von wegen Meßuhr hat mich mal einer von den Altvorderen ausgelacht, er hat es mit nem Tüdeldraht gemacht, es kommt ja wirlklich nicht auf's Zehntel drauf an.
edit: ich nehm auch Meßuhr, allerdings hab ich mir die Unterbrecherzündungen schon lang abgeschafft.
die Prüflampe zw. Stromschiene v. Kondensator und Masse.
Motor in Drehrichtung also im Uhrzeigersinn bis OT, dann entsprechend zurück
Fuhrpark: ES 250/1
herb
Beitragvon mareafahrer » 6. Mai 2009 07:53
sommert hat geschrieben:Danke für die Links. Der erste ist schon nicht schlecht, aber was ist mit den Fliehgewichten gemeint. Habe ich diese bei meiner ES überhaupt?
Vielen Dank!
Mach doch mal eine Foto deiner LiMa, dann können wir dir sagen ob ein Fliehkraftregler dran ist.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon sommert » 7. Mai 2009 17:21
habe heute mal die Unterbrecherkontakte auf 0,4 eingestellt. Danach sprang Sie beim ersten Tritt an, tuckerte aber nur und stotterte beim Gas geben. Habe die Kontakte erstmal wieder auf 0,3 gestellt. Jetzt läuft sie wieder gut,springt halt nicht so gut an.
sommert
