meine rotax ist ne lahme ente
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 19:38
am wochenende bin ich mal ne ausführliche runde mit der rotax gefahren
und laut tacho 140 kmh :shock:
mit a2 und luftfilter deckel optimierung, mit dello
der anzug ist einfach hammer und drehen tut sie in jeden gang bis 10000 u/min
ich vermute jetzt mal das ich ein zu großes ritzel vorn habe, muß ich erstmal zählen vieviel zähne es hat
wie sind den eure endgeschwindigkeiten und ritzel größen ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: meine rotax ist ne lahme ente
Beitragvon Ex-User Hanseat » 6. Mai 2009 19:43
etz-250-freund hat geschrieben:wie sind den eure endgeschwindigkeiten und ritzel größen ?
155 km/h - Ritzel 18
(27 PS, Auspuff "A")
Bis 10.000 würde ich den Motor aber nicht drehen ... :roll:
Ex-User Hanseat
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 19:49
ich weiß :mrgreen:
entweder geht mein tacho total falsch oder sie ist wirklich so langsam :evil:
aber der anzug ist schon heftig,das vorderrad kommt fast schon von allein hoch beim anfahren, ich zähle morgen mal das ritzel
irgendwas scheint ja nicht zu stimmen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2009 19:55
etz-250-freund hat geschrieben:der anzug ist einfach hammer und drehen tut sie in jeden gang bis 10000 u/min
das wären im 5 Gang weit über 200kmh :shock:
:mrgreen: ich würde sagen deine Kupplung rutscht durch....... 10000 ist auch in den unteren Gängen zu viel.
Themen: 100
Beitragvon Ex-User Hanseat » 6. Mai 2009 20:04
etz-250-freund hat geschrieben:(...) aber der anzug ist schon heftig,das vorderrad kommt fast schon von allein hoch beim anfahren, ich zähle morgen mal das ritzel
Das vermute ich auch.
Bekanntlich wurde die 500er sehr lang übersetzt, damit der Rotax-Motor durch niedrigere Drehzahlen die damals gerade verschärften Abgashürden schaffte.
Falls Du doch den Tacho im Verdacht hast, kannst Du ja Jemanden bitten, Dich mit einem anderen Fahrzeug (z. B. Auto mit Navi) zu begleiten.
Ex-User Hanseat
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 20:07
hallo uwe
ne kupplung kann es nicht sein die ist neu und mit verstärkten federn
im 5ten gang war die drehzahl nicht so hoch , nur vom 1-4 gang dreht sie so hoch ( wenn man das will ) ;D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Der Bruder » 6. Mai 2009 20:10
Laut tacho fährt meine auch nur 140,die nadel pendelt aber
Martin 1 seine ist genauso schnell der tacho zeigt aber mehr an.
Was ich für ein ritzel habe weis ich nicht,und der luftfilter ist nicht gebohrt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2009 20:12
etz-250-freund hat geschrieben:hallo uwe
ok.....was läuft sie den im 4 Gang?..... ansonsten Ritzel anpassen mit 17 Zähnen,wenn sie im 5 Gang einknickt..
Themen: 100
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 20:16
muß ich morgen mal testen, sie zieht in jedem gang super hoch auch im 5ten ruck zuck bis 140 und dann ist schluß
die tacho nadel pendelt bei mir nicht
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2009 20:27
etz-250-freund hat geschrieben:muß ich morgen mal testen, sie zieht in jedem gang super hoch auch im 5ten ruck zuck bis 140 und dann ist schluß
beobachte die Drehzahl....ich denke ein 17 Ritzel wäre angebrachter....
Themen: 100
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 6. Mai 2009 20:29
Bauu dir einen Sigmatacho für'n paar Euro an, dann siehst du die Realität.
Und der DZM ist ebenfalls in die Kategorie "grobes Schätzeisen" einzuordnen, danach dreht mein Rotax nie über 6000...
Ex-User sirguzzi
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 20:32
theoretisch bräucht ich ja vorn ein größeres ritzel,oder denke ich grad falsch ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2009 20:35
etz-250-freund hat geschrieben:theoretisch bräucht ich ja vorn ein größeres ritzel,oder denke ich grad falsch ?
theoretisch ja.... praktisch denke fehlt den Motor die Leistung dazu.....ausprobieren einfach...
Themen: 100
Beitragvon Maddin1 » 6. Mai 2009 20:39
40 mit der Taxe, mehr nicht. Hast du manchmal eine Gespannübersetzung drin? Das erklärt deinen super sprint aber fehlende endgeschwindigkeit.
Beitragvon Egon Damm » 6. Mai 2009 20:41
hast du eine gute Lebensversicherung :?:
Du bist jetzt der Weltmeister im Drehzahlendbereich.
Hoffentlich hat das der Zahnriemen schadlos überstanden :?:
Ist das eine 500 terte oder 560 ziger Rotax :?:
Welche Nockenwelle ist verbaut :?:
Ich für mich denke immer daran wenn ich am Drähtchen ziehe :
Die Oma ist schon betagt. Früher kam die auch die Treppe
schneller hoch. :evil:
Ne- jetzt mal ohne Sch......
Die italo Instrumente lügen was das Zeug hält. Klar, der Rotax
hat ein gewaltiges Potential. Aber das Fahrwerk ist dem Motor
für mich jedenfalles unterlegen. Mit der Trennscheibenbereifung
und mäßigem Ankerwerk ist es schon suizitverdächtig 140 Km/h
zu fahren.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Memme250 » 6. Mai 2009 20:42
sirguzzi hat geschrieben:Bauu dir einen Sigmatacho für'n paar Euro an, dann siehst du die Realität.
:yau: :respekt: :patpat:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 20:44
da sie so einen krassen anzug hat,würde ich denken,es ist ein kleines ritzel vorn verbaut,aber für die richtige endgeschwindigkeit fehlt ihr vorn ein größeres ritzel
@ egon
zahnriemen ist neu, orginal 500 ter, motor meines wissens nach alles serie, bis auf a2 und luftfilter deckel
stimmt bei den 140 kmh muß man schon ordentlich den lenker festhalten
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Egon Damm » 6. Mai 2009 20:49
ich lese, du hast mein Kraftpaket geschont. :lol: :?:
Sach mal, ist eine Lieferung von Rotaxteilen schon bei dir eingetroffen :?:
Hast die Zeichnung hier liegen gelassen, Diese habe ich ins Paket gepackt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maddin1 » 6. Mai 2009 20:49
Mal was anderes, du hast Nr. 657, ich 665. Die guten kennen sich bestimmt noch vom Montageband...
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 20:52
Maddin1 hat geschrieben:Mal was anderes, du hast Nr. 657, ich 665. Die guten kennen sich bestimmt noch vom Montageband...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nur deine wird meine nicht mehr erkennen ,die ist jetzt so anders :shock:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 6. Mai 2009 21:01
Egon Damm hat geschrieben:Aber das Fahrwerk ist dem Motor
zu fahren.
Egon, Bremsen und Bereifung halte ich durchaus für angemesen.
Aber der Rest des Fahrwerks wurde mal für 21PS konstruiert.
und das Paket wird schon da sein, ich war aber noch nicht bei dem Paket...
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex-User Hanseat » 6. Mai 2009 21:10
zu fahren.
In den 70ern erreichten japanische Maschinen mit ähnlichem Fahrwerk und Bereifung ganz andere Geschwindigkeiten.
Ex-User Hanseat
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 6. Mai 2009 21:16
Die MZ 500 R mag zwar eine gute Beschleunigung haben und 140 km/h fahren, aber ich denke das man die mit einer ETZ 300 mit 29 PS locker verheizen kann!!! :mrgreen: :mrgreen: Zweitakt-Power :top: :bia:
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon Memme250 » 6. Mai 2009 21:18
[quote="Maddin1"]Mal was anderes, du hast Nr. 657, ich 665. Die guten kennen sich bestimmt noch vom Montageband...[/quote]
Montage(s)motorrad?
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Maddin1 » 6. Mai 2009 21:19
ETZ Racer hat geschrieben:Die MZ 500 R mag zwar eine gute Beschleunigung haben und 140 km/h fahren, aber ich denke das man die mit einer ETZ 300 mit 29 PS locker verheizen kann!!! :mrgreen: :mrgreen: Zweitakt-Power :top: :bia:
Da ist jemand mutig...
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 21:20
1 tes gebot- hubraum ist durch nix zu ersetzen
2 tens hast du wenn 29 angebliche tuning ps, und wieviel hat die 500er mit sebring a2 ?
UND MEINE IST SCHLECHT MIT 140 KMH; DAS WIRD ABER NOCH GEÄNDERT
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Memme250 » 6. Mai 2009 21:33
allerdings,und das mit gutem Grund.
Eine feine 301 kann schon nervig werden ,Drehmoment 30 Nm!, da kann eine Serien Rotax MZ gerade noch was aus dem Hubraumvorteil für sich verbuchen.Dieser Vergleich wird eng.
Mit Worten eines anderen MZ -Fahrers: Es kommt nicht aufs Kaliber/Hubraum an,sondern wer schießt/fährt. :ja:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Maddin1 » 6. Mai 2009 21:36
Nagut, ich glaubs. Aber die 301er fährst dann nicht mit 5 Litern...
Beitragvon Alex » 6. Mai 2009 21:39
Das mit den 29 Zweitakt-PS gegen die 34 (hüstel) Rotax-PS kann durchaus stimmen.
Erstens hat der Rotax laut sämtlichen Tests der Zeitschrift Motorrad nur 30 PS bei 6500 U/min (mag aber sein daß der A2 sie dann doch auf die 34 hieft).
Zweitens ist für Beschleunigung und Endgeschwindigkeit nicht nur die Spitzenleistung verantwortlich, sondern auch deren Verlauf.
Je spitzer die Leistungskurve, desto theoretischer ist der Höchstgeschwindigkeitswert nur zu halten.
Und ich glaube, der Rotax hat eine deutlich spitzere Kurve als ein guter 300er.
Sobald guter Gegenwind oder ne Steigung kommen, wirkt eine Gegenkraft, die die Drehzahl natürlich sinken läßt. Und bei nem Motor mit flacherer Leistungskurve wirkt sich das auf die erbrachte Leistung natürlich auch geringer aus, und damit auch auf die Geschwindigkeit, die somit nur geringer abfällt.
Das merke ich ganz deutlich mit der RT125 und ihren 15 PS bei 9500 U/min; Endgeschwindigkeit ist irgendwo zwischen 90 und 120 km/h, vollkommen abhängig allein vom Wind (denn Berge gibts hier nicht). Die TS150 hatte dabei mit 11,5 PS bei 6000 U/min sich vom Wind niemals irritieren lassen und immer ihre rund 105 km/h.
Übrigens, keine Ahnung was meine Country läuft. Ich quäle die Arme nicht mehr so ;) Aber ich glaube direkt nach dem Kauf damals vor 9 Jahren bin ich mit 145 heim gedüst.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 22:05
lassen wir den etz racer erstmal seinen 300er 29 ps motor fertig haben und auch vernünftig eingestellt haben :mrgreen:
den auch den rotax motor kann man auf die sprünge helfen 8)
und ich als etz-250-freund behaupte mal er schaft es nicht,da ich selbst nen kanuni motor ala 301 mal in meiner 250er etz hatte
das ist überhaupt kein vergleich zur rotax,aber ich würde gern auf diese wette eingehen
und sicher vom fahrer hängt auch viel ab
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Memme250 » 6. Mai 2009 22:11
Maddin1 hat geschrieben:Nagut, ich glaubs. Aber die 301er fährst dann nicht mit 5 Litern...
Das ist sicher!
Der kommt aber auch ohne Zahnriemen und und aus.
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Maddin1 » 6. Mai 2009 22:14
Memme250 hat geschrieben:
Das ist sicher!
Dafür hält der scharfe 300er max 50tkm, so ein Rotax solte gute 100tkm schaffen, wenn nicht noch mehr.
Beitragvon Memme250 » 6. Mai 2009 22:20
Alex hat geschrieben:Das mit den 29 Zweitakt-PS gegen die 34 (hüstel) Rotax-PS kann durchaus stimmen.
Gruß Alex
unglaublich aber Wahr.Ich stimme zu :wohoo:
Insgesamt eine stimmige Meinung.So macht es mir Spaß .
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Ex-User Hanseat » 6. Mai 2009 22:21
etz-250-freund hat geschrieben:lassen wir den etz racer erstmal seinen 300er 29 ps motor fertig haben und auch vernünftig eingestellt haben :mrgreen:
Mir persönlich ist es ziemlich schnuppe, ob irgendein getunter Zweitakter geringfügig schneller als meine Rotax ist.
Solange ich mit ihr bequem 130 und gelegentlich auch mal 150 fahren kann, bin ich völlig zufrieden 8)
Ex-User Hanseat
Beitragvon Maddin1 » 6. Mai 2009 22:22
Ist das mit den 30PS nicht auch der Grund warum man die Löcher in den Luftfilterkasten machen soll? Mir ist so als sagte Hermann mal was das sei eine Werksanordnung wegen reklamation.
Beitragvon Memme250 » 6. Mai 2009 22:29
Das ist sicher!
Eine Suche nach der Kompression hatte ich auch schon. In der Zeit auf der Suche nach Kompression,ich meine auch die abzuwägenden Kosten,
ist ein 300er Motor ggf.sogar im eingebautem Zustand schneller wieder fit.
Ich kämpfe selber mit mir das zugeben zumüssen. :roll:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 22:31
Das ist sicher!
das bezweifle ich noch das der 50tkm halten wird
jedenfals zu meiner rotax zurück,150 kmh reichen mir ja aus,aber 140 ist doch bissl wenig,werd erst mal jemanden mit nem auto hinter mir fahren lassen und sehen was dann
für eine geschwindigkeit raus kommt und ritzel prüfen
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User Hanseat » 6. Mai 2009 22:36
etz-250-freund hat geschrieben:jedenfals zu meiner rotax zurück,150 kmh reichen mir ja aus,aber 140 ist doch bissl wenig,werd erst mal jemanden mit nem auto hinter mir fahren lassen und sehen was dann
Manchmal reicht es ja schon, Luftfilter, Benzinhahn und ggf. Vergaser zu reinigen, damit die Gute freier atmen kann.
Ex-User Hanseat
Beitragvon Maddin1 » 6. Mai 2009 22:36
Die Geschwindigkeit prüft für ein geringes* entgelt auch die örtliche Polizei. Das sogar auf den besten tiefflugsstrecken. Einfach warten bis man sie da erblickt und dann los. Das hoch amtliche Messprotokoll kommt dann mit der Post... 8)
* die kosten sind im Netz unter Bußgeldkatalog einzusehen...
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 22:39
luftfilter,benzinhuhn ist neu,hab ich ja erst komplett neu aufgebaut das ganze moped, der vergaser ist bzw solte auch sauber sein,da sonst alles im grünen bereich ist
@ maddin 1 [url]:rofl: :rofl: :rofl:[/url] ne ne lass mal gut sein
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User Hanseat » 6. Mai 2009 22:42
etz-250-freund hat geschrieben:luftfilter,benzinhuhn ist neu,hab ich ja erst komplett neu aufgebaut das ganze moped, der vergaser ist bzw solte auch sauber sein,da sonst alles im grünen bereich ist
Früher gab es noch die Empfehlung, den Auspuff auszubrennen, aber auch das wirst Du schon erledigt haben :heiss:
Ex-User Hanseat
Beitragvon Memme250 » 6. Mai 2009 22:45
[quote="Maddin1"]Die Geschwindigkeit prüft für ein geringes* entgelt auch die örtliche Polizei. Das sogar auf den besten tiefflugsstrecken. Einfach warten bis man sie da erblickt und dann los. Das hoch amtliche Messprotokoll kommt dann mit der Post... 8)
Bist Du sicher ,ein amtliches Protokoll? , wird hier zerissen wie nix.
Da wäre eine Wiederholungstat erforderlich ,natürlich unter gleichen Bedingungen,versteht sich.
Ich wüsste auch ,wo so etwas toleriert wird.Natürlich mit Messprotokoll :lach:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon etz-250-freund » 6. Mai 2009 22:46
Hanseat hat geschrieben:
nö nö , da brenn ich nix dran aus,der gute a2 :shock: , werde dafür mal längere strecken nehmen,dann brennt der sich von allein frei
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 6. Mai 2009 22:46
Memme250 hat geschrieben:Ich kämpfe selber mit mir das zugeben zumüssen. :roll:
Für dieses Problem gibt es auch einen medizinischen Fachausdruck.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Memme250 » 6. Mai 2009 22:52
der wäre?
in deutsch:
ich gönne dem anderen nicht seine Meinung, da ich selber weiß, das diese nicht unbedingt falsch ist?
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon roccokohl » 7. Mai 2009 02:11
hihi... (jetzt kommt mal was allgemeines!)
Also meine Solo läuft ohne den 560iger und mit dem A (nix) schon (laut Tacho 140) (+/-) damit halte ich die meisten Japaner und Guzzis bis 50 PS in schach (zumindest auf kurvigen Landstraßen). Leider werde ich mit meinem (selbstgebauten) Auspuff nicht fertig, aber mein Gespann brauch halt auch aufbauarbeit.
Daten:
Motor verträgt (immer) bis 9000 1/min
Ritzel= 18z (kann man im 5. öfter bis (und über) 7000 1/min fahren)
Auspuff= A
Leistung: 27PS
normales Fahren:
Bis 130km/h im 4. und dann wird gewartet was der 5. so mit sich bringt.
Merkmale: Is halt nur ne MZ (würd ich mehr Leistung ( 50ps+) haben wollen, dann würd ich Sie haben können, aber wer will das in diesem Fahrwerk schon?) Der Großteil der Rotaxfahrer ist ja einfach nur zu Geizig um mal richtig "Leistung" in ihre Gefährte zu pumpen.
Gibt ja schließlich alles zu kaufen!
Meines Erachtens liegt es gelegentlich auch am Gewicht des fahrers ;-) (bzw. an dessen Ausdauer) das die Bude nicht so läuft wie sie soll.
im endeffekt liegt es nur am Fahrer, weil der sich nicht eingestehen will, das es kaum Jemand interessiert, das Irgendjemand, irgendwann, dann tatsächlich mal von einer MZ abgeledert wird!
Machen wir uns nichts vor! Wenn man mal ne CBR 600 an der Ampel und/oder in Kurvigen Bereichen verblässt, dann sitzt da auch nur ein FamilienVatti auf der CBR drauf, der eh keine Rennfahrer ambitionen hat und somit kein Gegner is. Der erzählt dann seiner Frau zuhause das Ihn eine MZ verblasen hat, und seine Frau zuckt dann mit den Schultern und sagt: "ähm... is das so schlimm...?... ja, wie konnte der nur" (völlig ahnunglos)
Würde es mir (persönlich) um Leistung gehen, dann würd ich mir (persönlich) als Solo ne GS 1150/1200, und/oder als Gespann ne K100 kaufen.
Wer den Reiz brauch, das er (mit ner Rotax MZ) andere Motoräder verblasen will, der sollte sich lieber mal gedanken darüber machen, das er ein Problem mit seinem Gemächt hat. Denn irgendwie is und bleibt ne MZ ne MZ, egal ob da nen A2 dranhängt oder ein 560iger drinsteckt.
Die Jagdklientell is ja sowieso nicht die heizerfraktion.
Die Jokurtbechertypen würden ja eh jeden verblasen (wenn der Fahrer die leistung [tatsächlich mal schlupffrei] auf die Straße bringen könnte). aber leider haben die Meisten soviel Leistung, das man damit nur geradeaus ballern kann...
Na ja... aber ich frage mich schon länger, warum in diesem Forum der Rotaxbereich nicht in "ich möchte Jokurtbecherfahrer mit meiner Rotax MZ deprimieren, während ich sie überhole" umbenannt wird.
Werdet mal erwachsen...
Sollte mal Jemand die 200Km/h Marke (mit seiner Rotax MZ) knacken, dann möge er mich bitte informiernen. dann überlege ich mir nochmal, ob ich wirklich 4Takt MZ fahren will (nachdem ich jetzt schon mit der 2Taktklientell abgeschlossen hab)...
greetings!!! (von Jemanden, der studiert und höchstwahrschenlich jeden Monat mehr Geld in seine Motorräder drückt, als jemand, der nen regulären Lohn bekommt, dann jedoch zu Geizig ist diesen in seinem krad umzusetzen) aber es is (und Bleibt) halt nur MZ...
Aus ner GN 400 wird auch mit ein paar Handgriffen auch nie ne Heizerbude! Das versteht komischerweise jeder MZ Fahrer! aber bei seinem eigenen Krad wird der Betreiber dann irgendwie Blauäugig....
tschüßi
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon knut » 7. Mai 2009 05:38
roccokohl hat geschrieben:Wer den Reiz brauch, das er (mit ner Rotax MZ) andere Motoräder verblasen will, der sollte sich lieber mal gedanken darüber machen, das er ein Problem mit seinem Gemächt hat.
:ja: :ja: :ja: :mrgreen:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon etz-250-freund » 7. Mai 2009 07:46
hallo christian
für mich ging es ja jetzt nicht darum die 200 ter marke zu knacken oder so
ich habe jedenfals damit gerechnet das sie 150 läuft, das reicht mir ja, und das ich damit keine papageien verblasen kann ist mir auch klar,war auch garnicht meine absicht
jedenfals läuft meine keine 130 im vierten wie deine, zumindest nicht laut tacho
und wenn ich sie mit den anderen vergleiche zb hanseat 150 kmh hermann seine rote zora 157 kmh ,
dann gibt es nur diese möglichkeiten
a so lassen wie sie ist
b was dran machen,bzw optimieren
c ne skorpion oder kilo emme kaufen :mrgreen:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ex-User Hanseat » 7. Mai 2009 07:55
etz-250-freund hat geschrieben: hallo christian
ich habe jedenfals damit gerechnet das sie 150 läuft, (...)
Wie viele Zähne hat Dein Ritzel denn nun?
Vielleicht ist dieser Spekulationsthread ja damit erfolgreich erledigt 8)
etz-250-freund hat geschrieben:c ne skorpion oder kilo emme kaufen
Kann man machen, ist aber dann ein völlig anderes Motorrad.
Ich mag die Rotax gerade deshalb, weil sie als damaliges Brückenmodell in die Marktwirtschaft noch am meisten "Ur-MZ-Gene" in sich hat.
Ex-User Hanseat
Beitragvon etz-250-freund » 7. Mai 2009 08:01
ich kann erst gegen 3 in die werkstatt fahren zum zählen
theoretisch müßte ein 17er ritzel verbaut sein, wenn es aber ein 18er ist bin ich ratlos, dann bräuchte ich ja ein 19er
versteh nur nicht warum uwe ( nordlicht ) meinte ich soll ein 17er nehmen, ist doch wie bei der fahrrad schaltung vorne größer ergibt ja auch ne höhere endgeschwindigkeit
oder irre ich jetzt ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Mitglieder in diesem Forum: Wladimir und 7 Gäste
