Motorrevision TS150 (MM150/3) zweiter Versuch.
Beitragvon bernie150 » 26. August 2006 20:21
Hallo.
Bei meiner zweiten Motorüberhohlung soll diesmal nichts schiefgehen. Bei der ersten sind nach kurzer Laufzeit die linken Kurbelwellenlager wieder kaputtgegangen ( siehe hier ). Ich stehe jetzt vor dem Montieren der Kurbelwelle und habe folgendes Problem:
Auf der linken Kurbelwellenseite war bei meinem Motor eine Distanzscheibe 47x37,4x0,5mm (Kugellagergrösse) montiert ( siehe Bild ), die in keiner Ersatzteilliste oder in einem mir bekannten Reparaturbuch auftaucht.
Die entscheidene Frage ist, lasse ich die Scheibe drin oder nicht? :?: :gruebel:
Hat eventuell jemand diese Scheibe auch in seinem Motor gehabt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Bernd
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Re: Motorrevision TS150 (MM150/3) zweiter Versuch.
Beitragvon Nordlicht » 26. August 2006 20:39
bernie150 hat geschrieben:Hallo.
Gruß Bernd
Das kann man so nicht sagen ob die Scheibe rein muß.Sie soll die Spielraum zw.Lager und Dichträger ausgleichen.Wenn du den Sprengring vorm Dichträger noch reinbekommst mit Scheibe,dann muß er rein.Die KW muß aber so einbeaut sein,das sie in der Mitte vom KW-Gehäuse sitzt.
Abstand zum Gehäuse rechts und links muß gleich sein.
Themen: 100
Beitragvon Clou » 26. August 2006 20:42
Hi
Ich restauriere gerade auch einen MM3 Motor. Bei mir war keine Distanzscheibe eingebaut. Kann es sein, dass die scheibe einfach nur eingebaut, um die kugellager zu schützen? Ist sie evtl etwas kleiner, also eine herausgelöste verschlussseite des kugellagers?
vielleicht kann hier einigen die nummer deines motors weiterhelfen. evtl gibt es da in den produktionsjahren abweichungen.
grüße und viel glück
-christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 30. August 2006 00:54
Clou hat geschrieben:Hi
-christoph
Denke, dass die dort nicht reingehört, die würde ja den Ölfluss behindern.
Der Schaden der beiden Lager nach ca 500 KM kommt evtl. auch nicht von "selbst", vielleicht wegen dieser Scheibe? Als Distanzscheibe müsste sie etwa die Ringbreite der Lagerschalen (ca 2-3mm) haben und nicht breiter (47-37,4 -> :2 -> 4,8mm) als diese sein.
Richard
Ex-User Richard-HB
Beitragvon Ex User Otis » 30. August 2006 01:16
Richard-HB hat geschrieben:Denke, dass die dort nicht reingehört, die würde ja den Ölfluss behindern.Gruss
Richard
Da dieses "Schwallblech"?..neben(aussen)den beiden Lagern sitzt,
die Kurbelwellenlager aber mischungsgeschmiert sind/werden ,
ist es nicht zwingend,dass der Ölfluss behindert wird.
Zwischen die beiden Lager gesetzt..wäre es evtl. fatal fürs aussenliegende,2. ,KW-Lager..
Frage..: waren die limaseitigen Ausgleichsscheiben vorhanden, hast du hier gemessen ?..zu welchem Ergebnnis kamst du ?
Grüsslä..
Ex User Otis
Beitragvon Lorchen » 30. August 2006 07:39
Bei meinem - allerdings MM 150/2 - mit getriebeölgeschmierten Lagern ist zwischen den beiden Lagern eine Scheibe drin.
Beitragvon Ex User Otis » 30. August 2006 08:44
Lorchen hat geschrieben:Bei meinem - allerdings MM 150/2 - mit getriebeölgeschmierten Lagern ist zwischen den beiden Lagern eine Scheibe drin.
Moin Lorchen..
Es soll ja ein 150/2er Motor sein.. :gruebel:
Also wäre KW-seitig das äussere Lager Getriebeöl-geschmiert..das innere
Gemisch-geschmiert..??
Dann würde,da dort ja kein Simmerring zwischen sitzt..Getriebe-Öl
angesaugt..
Sone Scheibe hielte doch nimmer dicht..!
verfatz mia..
Ex User Otis
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 30. August 2006 09:39
Das ist ein MM/3 - also hat der letzte "Bastler" wohl das falsche Handbuch in den Fingern gehabt.. wenn überhaupt ;)
Die Gummischeibe zwischen den Gehäusehälften (Ölfangtaschen) fehlte ebenfalls - sind also mehrere Faktoren vorhanden, die zum Lagerkasper geführt haben können.
Richard
Ex-User Richard-HB
Beitragvon Ex User Otis » 30. August 2006 09:46
Richard
Wobei 500 km mit fehlender Gummi-Einlage nicht unbedingt zum Lager-Crash führen. Umfangreich.
Ex User Otis
Beitragvon Lorchen » 30. August 2006 13:11
Peter, das ist beim /2 nur eine Distanzscheibe, kein Schwallblech wie bei der TS 250/1 am rechten KW-Lager. Alle drei Lager werden beim MM 150/2 getriebeölgeschmiert.
Beitragvon Ex User Otis » 30. August 2006 13:59
Lorchen hat geschrieben:Peter, das ist beim /2 nur eine Distanzscheibe, kein Schwallblech wie bei der TS 250/1 am rechten KW-Lager. Alle drei Lager werden beim MM 150/2 getriebeölgeschmiert.
..handelt sich um einen Fehler in der Übermittlung..(2?-3?)
Dann wird also der 150/3 Gemisch-geschmiert..?
Ich sehe dort zum Kurbelraum keine Simmerringe...
p.d.W. an..
Ex User Otis
Beitragvon Lorchen » 30. August 2006 14:26
:gruebel: :mrgreen:
Otis hat geschrieben:Dann wird also der 150/3 Gemisch-geschmiert..?
:yau:
Otis hat geschrieben:Ich sehe dort zum Kurbelraum keine Simmerringe...
Mach auf, die Guggäugeleins. :bia:
Von innen nach außen: Lager - Lager - Dichtringträger - Dichtring - Sicherungsring für Dichtring - Sicherungsring für Lager/Dichtringträger - Kettenritzel.
Beitragvon Ex User Otis » 30. August 2006 14:38
Lorchen hat geschrieben:Mach auf, die Guggäugeleins. :bia:
..hab solche Motoren net vor Ort..und nach der Zeichnung gibts da innen keine SI-Ris..
Nur den aussen im Simmerringträger..
btw..das :bia: nehm´ich gern..
(brauchst noch paar Teile..?.. :oops: ..hätte auch Socken.. :versteck: )
Ex User Otis
Beitragvon Lorchen » 30. August 2006 14:41
Otis hat geschrieben:..hab solche Motoren net vor Ort..und nach der Zeichnung gibts da innen keine SI-Ris..
So ist es richtig beim /3.
Otis hat geschrieben:(brauchst noch paar Teile..?.. :oops: ..hätte auch Socken.. :versteck: )
Nur parfümiert.
Beitragvon Ex User Otis » 30. August 2006 15:18
Nur parfümiert.
..what means :--> Bild
..ich nehm´sie vorher mit inne Wannä..
Ex User Otis
Beitragvon bernie150 » 30. August 2006 17:56
Vielen Dank für die Tipps. :D
Nach dem Ausmessen von Kurbelwelle und Gehäuse gehört die Scheibe dort nicht hin :!: . Die KW würde nicht mehr mittig sitzen.
Die Montage steht an. Vor noch ne Tasse :kaffe: . Dann geht es los.
Gruß Bernd
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Nordlicht » 30. August 2006 18:26
Also bei den MM150/2 Motoren werden beide KW- Lager (Kupplungs..) Getriebegeschmiert.Beim MM150/3 Gemischgeschmiert,dort dient diese Scheibe als Ausgleich zw.Lager und Dichtträger wo der Simmering sitzt.
Themen: 100
Beitragvon bernie150 » 30. August 2006 22:28
bernie150 hat geschrieben:Die Montage steht an. Vor noch ne Tasse :kaffe: . Dann geht es los.
Die Motorhälften sind zusammen, die Wellen drehen superleicht und das Getriebe läßt sich einwandfrei durchschalten. :freude:
Die Scheibe wäre definitiv zuviel gewesen!!!
Richard-HB hat geschrieben:Das ist ein MM/3 - also hat der letzte "Bastler" wohl das falsche Handbuch in den Fingern gehabt.. wenn überhaupt
:zustimm:
Jetzt ist es :time: für ein :bia: .
Gruß Bernd
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Ex-User AirHead » 12. September 2007 19:23
Anderes Problem/Frage gleicher Motor.
Da ich die Primärkette zwecks zuviel Spiel tauschen wollte , wollte ich gleich den li. Simmerring der Kurbelwelle tauschen.
So jetzt bin ich an dem Punkt wo ich keine Angaben im Repbuch drüber finde (evt. bin auch Blind). Der MM150/3 hat ja nun hinter dem Primärritzel eine Metallkappe welche durch einen Sprengring gesichert ist.
Wie zum Teufel bekommt ich die Kappe runter? Ich hab es versucht, mein nächster Schritt wär grobe Gewalt durch große Wapu. Will ich aber irgendwie nicht!?!
Muss der Drahtsicherungsring (innen) vorher runter? Bei meinem Glück zerstöhrt ich den Simmerring dahinter gleich mit und bekommt die Kappe trotzdem nicht ab.
Ex-User AirHead
Beitragvon Nordlicht » 13. September 2007 19:34
Du bekommst dieses Teil Bild
nur raus ..wenn du das Gehaüse bzw. den Sitz wo der Dichträger sitzt erwärmst..Besorge die vorher aber sichherheitshalber einen Neuen...manchmal gehen sie schwer raus ..wie man sieht bei meiner Abbildung... immer noch billiger einfacher wie Motor spalten.
Achso noch was.... Dichträger hab ich immer ein bischen mit Dichtmasse ein gesetzt
Themen: 100
Beitragvon Ex-User AirHead » 13. September 2007 20:23
Erwärmen und raus damit, doch nix übersehen.
Alles klar danke , wird gemacht.
Ex-User AirHead
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, grüneMZ und 14 Gäste
