motorradfahrerwill hat geschrieben:Wie schnell ist sie denn dann im 4. etwa?
Auspuff auch Nachbau ?
Gründungsmitglied & Schildbürger
Gründungsmitglied & SchildbürgerETZploited hat geschrieben:Der 30N3-2 ist eigentlich für die TS250/1.
Gründungsmitglied & Schildbürgeretz-250-freund hat geschrieben:hast du eine orginale e-zündung kontakt los drin ?
torbiaz hat geschrieben:t. Drehzahldiagramm entsprechen (bei original 21er ritzel):
110 km/h im 4. Gang = ca. 6100 u/min (dein dzm zeigt 5800 -> geht also ca 300 nach)
120 km/h im 5. Gang = ca. 5500 u/min (dein dzm zeigt 5100 -> geht also ca 400 nach)
irgendwo dazwischen ist die wahrheit...
Gründungsmitglied & Schildbürgertorbiaz hat geschrieben:lt. Drehzahldiagramm entsprechen (bei original 21er ritzel):
dein drehzalmesser zeigt also zu geringe werte an, vermutlich ist der fehler "untenrum" (2000-3000 u/min) eher kleiner und wächst im oberen bereich proportional mit. und genauigkeiten von +/- 100...200 sind wahrscheinlich das höchst zu erwartende maß an präzision..
andreschubert6 hat geschrieben:lt. Drehzahldiagramm entsprechen (bei original 21er ritzel):
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher und 83 Gäste
