Problem mit Ritzellänge ETZ250 Export BJ`80
Beitragvon madmec » 8. Mai 2009 20:54
Hallo!
Ich hab meine Emme jetzt auf Solobetrieb umgerüstet und deshalb das 16er Ritzel gegen ein 18er Ritzel getauscht. Beim 18er Ritzel ist der bund jedoch etwa 3mm länger als bei dem 16er, die Kette schleift fast im Fenster für den Kettenschlauch. Jetzt will ich den Bund vom Ritzel kürzen, denke jedoch dass das Maß vom 16er Ritzel etwas zu kurz ist da nur auf der Bundseite verschleisspuren sind und die Aussenseite noch neuwertig ist.
Wodurch kann es kommen das die Bundlänge nicht stimmt? (Eventuell ist das Ritzel für ein anderes Modell?)
Was ist die Originale bzw. beste länge des Bundes?
Fuhrpark: ETZ 250 SW Export Bj.81
TS250 Dieselkradprojekt
RE Bullet 500Std.
MH Furia Cross
madmec
Re: Problem mit Ritzellänge ETZ250 Export BJ`80
Beitragvon VielRost » 9. Mai 2009 09:03
madmec hat geschrieben:Eventuell ist das Ritzel für ein anderes Modell?
Das Ritzel ist für die alten ES-Modelle. Am Bund müssen 3mm abgedreht werden.
Leider sind die meisten für die TS/ETZ angebotenen Nachbauritzel nicht korrekt passend. Da hat wohl jemand ein falsches Musterstück zum Nachfertigungsauftrag gelegt...
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon madmec » 9. Mai 2009 15:47
Besten Dank, da weiss ich jetzt wenigstens was schiefgelaufen ist und kann mein mopped als Fehlerquelle ausschliessen.
RE Bullet 500Std.
MH Furia Cross
madmec
Beitragvon kerzengesicht13 » 9. Mai 2009 20:46
Es gibt kurze 16er RItzel. Um die auf der ETZ zu fahren, gabs mal Distanzscheiben.
Bei mir war noch eine Distanzscheibe unter dem Simmering versteckt. Dadurch
ging der Simmering kaputt und das Ritzel stand zu weit raus. Könnt ja auch hier die Ursache sein.
kerzengesicht13
Bilder: 119
