Spaltmaß Kolben Zylinderkopf....
Beitragvon C20LET » 10. Mai 2009 19:37
...weiß das zufällig jemand aus dem Stehgreif für die 150er ETZ?
Fuhrpark: MZ ETZ 150
C20LET
Re: Spaltmaß Kolben Zylinderkopf....
Beitragvon IFA-Rider » 10. Mai 2009 19:39
0,9-1,2 mm
Dabei ist immer der kleinere Wert anzustreben und es sind so wenig wie möglich Dichtungen zu verwenden die es in den Größen 0,2 ; 0,4 und 0,6 mm gibt.
Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon C20LET » 10. Mai 2009 20:53
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!
Gruß Ronny
C20LET
Beitragvon Der Bruder » 10. Mai 2009 20:57
Aber vorher das messen nicht vergessen,geht ganz gut nit löt zinn von der rolle
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 10. Mai 2009 21:01
Wobei man sagen muß das sie klingelt wenn das Spaltmaß zu gering ist. Klingelt sie also lieber ein größeres Spaltmaß wählen.
Beitragvon C20LET » 12. Mai 2009 20:25
So gute Nachricht zuerst. Spaltmaß ist korrekt eingestellt 1,1mm und Motor klingelt nicht.
Negativ zu vermerken ist der Kolbenkipper der gebrauchten Zylindergarnitur aus der Garage.
Ab 3000 Umdrehungen klingt das furchtbar. Jetzt bin ich deprimiert. :?
Verdammt das sah eigentlich richtig gut aus (keine Riefen und nix)!
Gruß Ronny
C20LET
Beitragvon FSB » 13. Mai 2009 14:09
C20LET hat geschrieben:So gute Nachricht zuerst. Spaltmaß ist korrekt eingestellt 1,1mm und Motor klingelt nicht.
Klingt so als ob du den Zylinderkopf abgenommen hast und dann das extreme "Kolbenspiel" entdeckt hast. Bei abgenommenem Zylinderkopf kann man dabei erschrecken wenn man das nicht weiß, der hat dort aber so viel Spiel, weil er im Bereich des Feuersteges rund 2/10mm weniger Durchmesser hat (wegen der Wärme vom Brennraum)? mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore, Majestic-12 [Bot], MartinR und 57 Gäste
