Ich werd noch Verrückt!!!
Beitragvon Gurke250 » 7. Mai 2009 21:21
Hallo liebe Forumgemeinde,
Ich hatte ja in letzter zeit des öfteren Probleme mit meiner emmi doch was nun los ist übertrifft alles...
Neulich startete ich meine emme fuhr los alles wie immer doch dann... nach ca. 5 km riesige Drehzahlsprünge eine fehlzündung nach der anderen...
ich rechts ran neue Zündkerze rein (ich dachte super das isses) Startete wieder alles lief wunderbar kaum 20 km später das gleich spiel...
ich wieder rechts ran (man hat ja sonst nix zu tun) und den Unterbrecher auf 0,4 gestellt alles wieder zu gemacht gestartet und siehe da sie läuft
doch jetz kommt das härteste... wenn ich bis 2000 U/min das Abblendlicht einschalte geht sie aus da kann ich machen was ich will...(ausser gas geben)
Fazit--->>> :cry: :cry: :cry:
BITTE HELFT MIR ICH KANN NICHMEHR
Der KFZ-Mechatroniker schmiert ab!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (1986),
Trabant P601 De Luxe (1989),
Chevrolet Aveo LTZ (2011), <<<--- "Der Gerät"
www.youtube.com/watch?v=BxZfIEHFbJs <<<<<< -- Meine ETZ
www.youtube.com/watch?v=Wn47bIYK2a4 <<<<<< -- Meine ETZ Angel Eye
www.youtube.com/watch?v=r3Nf47cI6Yw <<<<<< -- MZ - Diashow
Gurke250
Re: Ich werd noch Verrückt!!!
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2009 21:24
Vielleicht der Kondensator? Oder die Zündspule?
Beitragvon Gurke250 » 7. Mai 2009 21:25
Kondensator hab ich schon 3 stück ausprobiert --- hab sogar schon ne andere Lichtmaschiene rein hat nix genützt
Gurke250
Beitragvon derMaddin » 7. Mai 2009 21:46
Wie sieht denn Deine Kerze aus?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Gurke250 » 7. Mai 2009 21:57
also ich bin der meinung gut sprich rehbraun nicht feucht nicht weiß vergaser is ja auch ordentlich eingestellt
Gurke250
Beitragvon ElMatzo » 7. Mai 2009 22:32
mach mal nen punkt und ab und an nen komma. oder irgendwas ähnliches, das liest sich dann besser. ;)
ElMatzo
Beitragvon biene&lu » 7. Mai 2009 22:48
kiek mal nach gequetschten kabeln,meistens am lichtmaschienendeckel...is nur sone idee
biene&lu
Beitragvon Dominik » 7. Mai 2009 22:50
Wenn Du das Licht an machst... :gruebel:
Kann es sein, dass deine Batterie einfach den Geist aufgibt?
Genug Wasser in der Batterie?
Anschlüsse an den Batteriepolen sind fest genug?
Wie sieht es mit dem Kontakt der Sicherungen im Sicherungskasten aus?
Viele Grüße und viel Glück beim Finden des Fehlers
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon trabimotorrad » 7. Mai 2009 23:01
Komm einfach morgen, Freitag 8. Mai in Wolfsölden vorbei! Per PN habe ich Dir meine Handy-Nummer geschickt.
Themen: 143
Beitragvon biene&lu » 7. Mai 2009 23:07
´na da bin ick ja mal jespannt!!
biene&lu
Beitragvon der janne » 7. Mai 2009 23:27
bleibt die Ladekontroll-lampe aus?
Beitragvon Gurke250 » 8. Mai 2009 08:30
Dominik hat geschrieben:Wenn Du das Licht an machst... :gruebel:
Dominik.
Batterie is neu und bringt auch genug saft :|
der janne hat geschrieben:bleibt die Ladekontroll-lampe aus?
wie wenn se aus ist oder im standgas ?
Gurke250
Beitragvon Gurke250 » 9. Mai 2009 13:16
also hab mal das voltmeter drangehalten
Standgas mit Ablendlicht 11,3 V (und dann geht sie aus)
bei gas durch elektronischen Regler 13,3V
Batterie ist eine Varta 12V 5A
Gurke250
Beitragvon Lorchen » 9. Mai 2009 15:46
Die 11,3V direkt an der Batterie bei Belastung mit Licht ist normal. Wie ist denn die Spannung direkt an den beiden Klemmen der Zündspule mit Licht? Dazu Motor aus und die KW so drehen, daß der Unterbrecher geschlossen ist.
Beitragvon Gurke250 » 11. Mai 2009 15:33
Also die Spannung mit Licht und ohne motor beträgt 9,5 V und ohne licht 10,4 und nu :cry:
Gurke250
Beitragvon Koponny » 11. Mai 2009 15:39
Gurke250 hat geschrieben:Also die Spannung mit Licht und ohne motor beträgt 9,5 V und ohne licht 10,4 und nu :cry:
Da wird die Batterie wohl nicht richtig geladen.......
Beitragvon Gurke250 » 11. Mai 2009 15:44
Koponny hat geschrieben:
ne ne musst den ganzen fred lesen :) denn es ging ja darum dass mal ohne motor zu testen
Gurke250
Beitragvon Lorchen » 11. Mai 2009 19:08
Das halte ich für normal. Hier könnte auch die Zündspule am Ende sein.
Beitragvon mecki » 11. Mai 2009 19:26
Auch wenns schwer fällt einem Brandenburger recht zu geben :D , aber die Zündspule wird es sein. Nach 20 minütiger Erwärmung gibt es Windungsschluss.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon trabimotorrad » 11. Mai 2009 19:30
Wenns morgen nicht so garstig Wetter ist, wie heute, dann bin ich wieder in Wolfsölden, kannst gerne nochmal kommen, versuchen wirs weiter :ja:
Themen: 143
Beitragvon Norbert » 12. Mai 2009 07:26
Gurke250 hat geschrieben:BITTE HELFT MIR ICH KANN NICHMEHR
ich auch nicht mehr , wenn ich die Betreffzeile lese !
Alternativ wäre noch im Angebot:
Karre kaputt !
Beitragvon Gurke250 » 12. Mai 2009 09:58
Also wie gesagt die Zündung hat mir TrabiMotorrad eingestellt (vielen Dank nochmal an der Stelle) der kondensator ist auch in ordnung.
Zündkabel und Kerzenstecker sind von NGK also neuwertig der Regler ist elektronisch und funktioniert einwandfrei.
Und die Lichtmaschiene funktioniert auch (die Kohlen sind in Ordnung)
also glaub ich auch fast dass es die Zündspule ist...
Zuletzt geändert von Gurke250 am 12. Mai 2009 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gurke250
Beitragvon mecki » 12. Mai 2009 10:52
Da habe ich schon schlimmeres gelesen. Sogar von Moderatoren :shock:
Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Gurke250 » 12. Mai 2009 10:54
mecki hat geschrieben:Auch wenns schwer fällt einem Brandenburger recht zu geben :D , aber die Zündspule wird es sein. Nach 20 minütiger Erwärmung gibt es Windungsschluss.
was ist denn Windungsschluss? Das höre ich zum ersten mal
Gurke250
Beitragvon Lorchen » 12. Mai 2009 11:17
Hatten schon mehrere hier im Forum einschließlich mir: Wenn die Zündspule warm wird nach einigen km, verschlechtert sich die Isolation bei den alten Dingern. Ich fahre jetzt mit einer Zündspule von BERU. Seitdem ist Ruhe. :ja:
Beitragvon Gurke250 » 12. Mai 2009 11:26
Vielen dank !
Dass könnte es sein .... Auftrag an Papi eine neue Zündspule zu besorgen ist schon rausgegangen :oops:
Danke an alle hier die versucht haben mir zu helfen. Ich melde mich obs geklappt hat
:idea:
:idea:
:idea:
Gurke250
Beitragvon Gurke250 » 16. Mai 2009 21:40
Also es war die Zündspule...
hab im hintersten eck meiner garage noch ne 12V Zündspule gefunden mit russischen Buchstaben drauf (also ziemlich alt)
eingebaut und siehe da ---> die emme läuft wie ne eins
danke nochmal an alle
-----> CLOSED <-----
Gurke250
Beitragvon biene&lu » 16. Mai 2009 21:58
es sind immer die einfachen sachen die einen verzweifeln lassen...nach nem sturz auf der kartbahn hab ich den ku-hebel gewechselt und dann war das getriebe aber sowas von doof zu schalten :cry: an sowas blödes wie bowdenzugschräubschendrehen denkt mann da nicht ,TOTALSCHADEN_RENNABRUCH_VERSAGER is das mindeste.... denn viel spaß beim fahren und ruhm &ehre den fleißigen helferlein.
biene&lu
Mitglieder in diesem Forum: Berni, Google Adsense [Bot], svenbo und 57 Gäste
