 Betreff des Beitrags: Windschild an eine ETZ 250 SW
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 08:24
Hallo Leute,
ich will mir ein kleines Windschild an die ZwoFu machen.
Beim Louis habe ich eine in engerer Auswahl:
http://www.louis.de/_40ec25f4cd24032086 ... r=10006508
Meint ihr, die lässt sich befestigen?
ABE gibts sogar für "MZ SKORP.TOUR 660 (SKO.TO.660)"... d.h. aber trotzdem zum TÜV und abnehmen lassen?
Bitte keine Auswüchse zwecks meinem Geschmack und ob die stylisch passt.
Danke und Griasles
joschi
 Betreff des Beitrags: Re: Windschild an eine ETZ 250 SW
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 08:38
Dein Link führt uns aber nicht zum Windschild.... :shock:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 08:50
joschi.in hat geschrieben:
Wieso trotzdem? Was hat deine ETZ mit der Skorpion gemeinsam?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 08:55
sirguzzi hat geschrieben:
NIX ! drum trotzdem...
knut hat geschrieben:
Also wenn ICH drauf klicke schon.....
wers lieber manuell haben will:
www.louis.de
dann anbauteile, dann Scheiben und Verkleidungen, dann "MINI-SCHEIBE *PUIG*" auswählen
oder im katalog auf Seite 739 kucken.
Ich hoffe jetzt funztzssssssstststtzztt
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 10:27
Also, der Link geht tatsächlich nicht. :roll:
Zum TÜV mußt Du nicht trotzdem, sondern weil die ETZ keine Skorpion ist.
Die Scheibe gibt es in verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen Haltesätzen.
Mußt DU mal genau durchlesen. Bestimmt nicht paßt die mit dem Haltesatz für die seitl. Scheinwerferbefestigung :wink:
Passen wird Ausführung CS 2a oder CS 2b.- Ausprobieren,- kann man ja zurückschicken, wenns nicht geht! :ja:
Ich hab diese Scheibe auf meiner Güllepumpe gehabt, und da hat sie für sehr unangenehme Verwirbelungen am Helm gesorgt.
Aber ich fand es sieht gut aus :roll:
Zuletzt geändert von PeterG am 10. Mai 2009 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 10:43
Exakt dieses Teil habe ich mir vor kurzem an meine /1 geschraubt. Allerdings mit seitlicher Scheinwerferbefestigung und die hast Du ja sicherlich nicht.
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 11:33
Zum Funzen des Links - Eig. immer bei louise - 2x anklicken, d.h. 1x - wieder weg damit und dann nochmal klicken, dann gehts. :wink:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 11:40
Unglaublich,- so gehts :ja:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 16:05
TS-Schluze hat geschrieben:
Gruß Heiko
Wie du meinen?
Ich habe am Scheinwerfer rechts und links jeweils ne halteSchraube. Meinst du diese?
Also ich gehe ja davon aus, dass irgendwelche Teile auch passen werden...
Ansonsten kann ichs ja wirklich wieder zurück geben, wir haben ja nen Louis shop in Ingolstadt...
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 17:21
Gruß Heiko
Wie du meinen?
Bei der ETZ? :roll:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 17:38
Gruß Heiko
Wie du meinen?
Du bekommst das Ding auf jeden Fall ohne großen Aufwand dran. Glaube ElMatzo hat sich die gleiche an die Etze geschraubt, sieh doch mal in seine Galerie.
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: 10. Mai 2009 17:57
servus,du brauchst noch halter,die von der ts müsten auch gehen,die lampenhalter meine ich.oder bei luise welche mitnehmen.mfg
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 12:38
also meine funzel hat links und rechts so halter:
daran soll das Schild heute angeschraubt werden...
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 14:02
Gehören in die Löcher nicht eigentlich paar Gummis, die dann deine Wellen von Tacho und Drehzahlmesser halten?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 14:05
Würde ich auch sagen, das Blech vom Lampentopf wird nicht viel halten.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 18:45
longa hat geschrieben:
Kannst du mir genauer sagen, was für Slampenhalter du von der Louise meinst?
Weil wenn des nicht hält, dann müsste ich ja von den Steigrohren oder wie auch immer die heissen ne Halterung hin machen.. oder?
Danke für eure Tipps, mal schauen wie lange es an der Lampe hält.
Mein Schloss vom Batteriedeckel hats mir unterm fahren schon davon vibriert, heul...
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 19:16
Bei Louis gibts Halter für die Standrohre und Halter für den Lenker :ja:
BeitragVerfasst: 11. Mai 2009 20:23
ich hoffe du meinst nicht das:
http://www.louis.de/_30612242e90eaa028a ... r=10006545
des kostet ja so viel wie 5 Scheiben
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 05:46
Der ist allerdings teuer!
Nein, ich meinte, daß es verschiedene Ausführungen der, von Dir bevorzugten Scheibe, mit unterschiedlichen Haltesätzen gibt.
So stehts zumindest in der Artikelbeschreibung... und so eine hatte ich mal.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 07:49
hmmm, da hat die aber nix von gewusst,
so eine *******....
Werde bei Gelegenheit mal nachfragen..
Sollte ich es eurer Meinung nach dann besser erst gar nicht versuchen an der Lampe?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 07:59
Habe bei mir auch eine Scheibe vom Louis drann. Montage erfolgte mit den zugehörigen Befestigungsteilen am Lenker und war ohne Probleme möglich. Was an den Röhrchen zu lang war habe ich gekürzt. Habe allerdings HBZ von Grimeca drann, die stehen nicht so breit zur Lenkermitte hin. Mit den originalen könnte es etwas eng werden auf der rechten Seite.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 09:26
Ich würde das mit der Befestigung am Lampentopf lassen. An den Stellen hast Du nur das einfache Blech, das hält wirklich nicht viel aus.
Und wenns dann dort einreißt ärgerst Du Dich nur. :ja:
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 15:14
ich habe so eine scheibe in grau an meiner 251er.
angebaut hab ich sie mit solchen haltern.
die halter hab ich auf die benötigte länge gekürzt, da sie sonst überstehen würden. (irgendwo zw. erstem und zweitem loch abgeschnitten.) die gummis hab ich so zurecht geschnippelt, dass sie sich genau anschmiegen.
auf den bildern lässt es sich erahnen:
detailbilder kann ich kommendes wochenende liefern, wenns gewünscht ist.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 15:33
cool....
weitere Bilder wären klasse...
meinst der Blinkerhalter geht auch?
http://www.louis.de/_204ff5def71993af9a ... r=10020502
Allerdings habe ich heute das Ding erst mal wieder zurückgebracht, weils an die Lampe so was von gar nicht hin gepasst hat, falscher Abstand der Halter, und dann noch falscher Winkel, des hätte sicher nicht lange gedauert bis es gerissen wäre oder so....
Und dann is eh die Frage, was des bei den Geschwindigkeiten bringt, die ich fahre....
Und Gizmo traut sich so wenigstens wieder mit mir mitzufahren.... gell, grins....
Habe mir bei der Louise den LED Kennzeichen-Beleuchter mal angeschaut (ist putzig klein, aber genau richtig für das bisserl platz das ich noch habe) und die Restposten-LEDRückleuchten... aber die sind glaube ich einfach nen Tick zu modern... und Geld habe ich eigentlich erst mal genug aus gegeben. Jetzt wird erst mal gefahren; nach Sosa und soweit mich Emma trägt..
