Aktuelle Zeit: 15. April 2026 02:52
 Betreff des Beitrags: Schwalbe KR51/2 Rahmen
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:32
Themen: 47
Hallo Leute,
ich muß da mal was ETZ-fremdes loswerden.
Hab zu Hause noche eine Schwalbe KR51/2 mit einem verzogenen Rahmen stehen. Sie gehört meiner Nichte und die möchte wieder damit fahren. Bei ebay wird im Moment ein Rahmen einer KR51/1 angeboten - würde der auch passen? Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen beiden Typen?
Danke für jede Antwort.
Grüße Hanning.
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
 Betreff des Beitrags: Re: Schwalbe KR51/2 Rahmen
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:34
nicht ganz, der KR51/2 hat nen 4-Gang Motor und ne andere Halterung wie der 3-Gang der 51/1! Da müsste für die Halterung im 51/1er ein bzw- 2 Locher gebohrt werden (recht und links jeweils eines)
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:36
Kann mich meinen Vorredner nur anschließen und sagen ich hät noch nen /2 Rahmen über.
Bei interesse pn an mich.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Der Bruder
du hast ne 4 gang und angeboten wird nen 3 gang rahmen
Der 3 gangrahmen hat noch die halterung für den Zylinderkopf
Luftfilter könnte auch anders sein und die Auspufhalterung
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:38
Emmebauer hat geschrieben:
Gruß Chris
Würd ich nehmen und umbauen :!: an Deiner Stelle :ja:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
nein passt nicht zumin nicht ohne viel arbeit!
der rahmen der /1 hat eine bautenzug bremse der /2 gestänge!
der motor der /1 wird einmal unten befästigt und einmal am zylinderkopf und dafür ist ein rohr,strebe in denn rahmen geschweißt und die stöhrt bei der /2 etwas und da ist der motor zweimal unten befestigt!
bj bedingt sitzen bei der /1 die federbeinhalterungen etwas tiefer!
http://www.myspace.com/507877450
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
Zuletzt geändert von mz-chris am 12. Mai 2009 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:41
Themen: 47
Auf dem Fabrikationsschild des verzogenen Rahmens steht eindeutig KR51/2 drauf, der verbaute Motor ist aber ein 3-Gang ohne Gebläse (also reine Fahrtwindkühlung!).
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:44
Naja der 3 Gang ohne Gebläse is der gleiche wie der 4Gang ich würde ihn als eckig beschreiben.
Der 3 Gang Gebläse is ja doch sehr rund überall.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:47
ja das ist schon der selbe wie der 4 gang motor. da ist auch der auspuff rechts wo die bremse ist und nicht links am kickstarter, und du hast bestimmt ein rundes rücklicht und kein "eckiges"
Trabant: 601 Limo
Kr51/1 immer 3gang immer Gebläsegekühlt.
Kr51/2 N 3gang Fahrwindgekühlt
Kr51/2 E und L 4gang Fahrwindgekühlt.
2er Rahmen ist verstärkt im Bereicht Hintere motoraufhängung und zum
übergang Rahmenrohre.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:48
AirHead hat geschrieben:
RICHTISCH :ja:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:53
Themen: 47
alles richtig:
3-Gang, fahrtwindgekühlt, auspuff rechts, rundes rücklicht, bremsgestänge hinten!
Aber wenn ich nun höre /2 hat verstärkten rahmen und so - kann ich nun den /1 rahmen nehmen oder nicht. zusätzliche Löcher bohren sollte nicht das problem sein.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 20:55
hanning hat geschrieben:
alles richtig:
lass es, nimm den von Chris, da haste keinen Aufwand! Aber es wäre machbar. mM nach würde ich es aber unterlassen :!:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 12. Mai 2009 21:03
also ich würde es auch lassen man müsste nämlich die halterung der fußbremse an denn /2 rahmen abtrennen und an denn/1 rahmen schweißen. die verstärkung der halterung für motor kann man da auch gleich anschweißen aber hast du da lust drauf?
Trabant: 601 Limo
