Ladekontrolle erst ab ca1500 U/min. aus
Beitragvon Stefan.P » 15. Mai 2009 09:20
Bei meiner TS ist es so das die Ladekontrolle erst ab ca 1500 U/min ausgeht. Wenn ich Sie im Stand laufen lasse, geht die Ladekontrolle wieder an.
Was kann das bedeuten? Zu früh oder zu spät oder keines von beiden? Oder noch was anderes?
Danke für Eure Tipps.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Re: Ladekontrolle erst ab ca1500 U/min. aus
Beitragvon Ralle » 15. Mai 2009 09:34
Schau mal in Lothars umfangreiches Werk Kapitel V.4.2, da steht einiges zum Thema Ladekontrolle.
Ralle
Beitragvon mz-henni » 15. Mai 2009 10:22
Hört sich doch alles einwandfrei an, was soll denn da los sein??
Zu wenig Elektrikprobleme? Kannst welche von meiner ETZ haben...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Stefan.P » 15. Mai 2009 10:58
Nee Nee, so scharf bin ich da nicht drauf. Ich muss mich mit der Zündungsgeschichte mal richtig beschäftigen um da einen Durchblick zu bekommen.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Schraubergott » 16. Mai 2009 06:00
Das passt schon so. Sooo präzise ist der Drehzahlmesser ja auch nicht. Nur wenn sie entweder gar nicht leuchtet oder andauernd, DANN hast Du ein Problem.
Gruß, Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon etz-250-freund » 16. Mai 2009 08:35
meine ladekontrolle geht im standtgas bei um die 1000 u/min aus, bzw so bald der motor läuft geht sie aus, ich habe nen elektronischen regler verbaut von ost 2 rad
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon derMaddin » 17. Mai 2009 22:03
Oi, schon wieder mal die LKL :muede:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: "Die neuen" MZ Motorenwerke Zschopau
Beitragvon AlexanderOWLMZ » 24. Juni 2009 19:34
Ja MZ das ist etwas was mir ans herz gewachsen ist,leider hat meine TS 150 Das Problem das die kontrollleute immer etwas Glimt und wenn ich die batterie laden geht licht und blinker für etwa 2 std. dann wieder fehlzündungen bei eingeschalteten lich habe einen elektronischen Regler was kann das nur sein ?
AlexanderOWLMZ
Beitragvon ETZploited » 24. Juni 2009 23:15
AlexanderOWLMZ hat geschrieben:Ja MZ das ist etwas was mir ans herz gewachsen ist,leider hat meine TS 150 Das Problem das die kontrollleute immer etwas Glimt und wenn ich die batterie laden geht licht und blinker für etwa 2 std. dann wieder fehlzündungen bei eingeschalteten lich habe einen elektronischen Regler was kann das nur sein ?
Deine Ladeanlage arbeitet nicht korrekt, das Fahrzeug läuft mehr oder minder nur über den Batteriestrom (der zur Versorgung aller Verbraucher nicht ausreicht, daher das Stottern bei eingeschaltetem Licht).
Das Glimmen der Ladekontrolleuchte (LKL) könnte darauf hindeuten, daß die LiMa-Kohlen verschlissen sind, aber auch andere Ursachen sind denkbar.
Bitte nutze erst mal die Suchfunktion, das Thema wird sehr häufig angesprochen.
Hilfreich sollte dir auch Lothars Zusammenfassung über die MZ-Elektrik sein.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: Keith und 54 Gäste
