Aktuelle Zeit: 30. November 2025 12:55
 Betreff des Beitrags: EM 250 Motor macht Probleme
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 18:55
Themen: 225
Hallo!
Nachdem ich heute mit meiner TS mit EM 250-Motor fertig wurde, wollte ich sie natürlich gleich anwerfen.
Und wirklich schon beim ersten Kick sprang sie an. Das Problem war, daß sich der Schieber veklemmt hatte, weshalb der Motor sofort auf Anschlag beim DZM lief. Ich habe sie dann natürlich sofort ausmachen wollen. Als der Motor dann aus war, drehte sich im inneren irgendwas mit. Erst schnell, dann immer langsamer.
Nach der Korrektur am Vergaser wollte ich sie wieder ankicken, aber sie hatte absolut keine Kompression. Ich hatte das Gefühl, als ob sich der Kolben nichtmal bewegt.
Was kann das denn sein?
Ich bin absoluter Neuling beim EM-Motor, weshalb ich da jetzt echt keine Idee habe.
Danke für Euere Hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: EM 250 Motor macht Probleme
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 18:57
Themen: 67
das rotierende im motor war deine kupplung.
die ist gerade frisch vom konus gerutscht.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 18:59
Themen: 225
Aua!
Ist das schlimm? Also ist da jetzt was am Ar...?
Heißt also Deckel ab und wieder draufmachen, oder? Ist ja zum Glück nicht so der Act, wenigstens laut Handbuch.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:05
Themen: 67
EikeKaefer hat geschrieben:
Aua!
Ist das schlimm?
also laut "wildschrei" und konsorten ist das der supergau für die
kurbelwelle.
aber nix wird so heiß gegessen............
seitendeckel abnehmen und die lose kupplung runternehmen.
dann mach die konusfläche an der kurbelwelle und in der kupplung schön trocken
wenn da keine großen laufspuren sind, alles wieder zusammen-
stecken.
von außen die mutter mit dem drehzahlmesserritzel RICHTIG fest anknallen.
/da waren glaube 80Nm angesagt.
danach dürfte die sache problemlos laufen.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:07
Themen: 225
Das habe ich gerade großzügig überlesen 8)
Ich mach ihn morgen mal auf und schaue wie es aussieht.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:14
Wenns nen richtiger Motor gewesen wäre, hätte ich gesagt das ist der Turbolader der nachläuft :twisted:
Schau Dir mal die Kupplung an, vielleicht hast Du Glück und bis dahin drücken wir Dir die Daumen.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:16
Themen: 225
Auf was muß ich da achten?
Woran erkenne ich, ob die gewechselt werden muß?
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:19
... wenn Du den Seitendeckel abmontierst, dann lass unbedingt den Kickstarterhebel dran, so wie er ist. Das wird von MZ-Schrauber-Neulingen gern falsch gemacht!
Das Landei wünscht fröhliches Schrauben und lass Dich von solchen Kleinigkeiten nicht negativ beeinflussen; es gibt Schlimmeres.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:22
Themen: 225
Klar gibt es schlimmeres: Heute ist mir auch der Kabelbaum abgeraucht inkl. Batterie.
Ich hätte heute kein Werkzeug in die Hand nehmen sollen.
Murphy ist wieder bei mir! :evil:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:26
Der Bruder
Oh man,das kann ich Dir glauben
Und was macht die Kupplung? Alles wieder Heile?
Und warum ist der Kabelbaum abgeraucht? sind da nicht sicherungen drinn?
Oder ist dein Regler defekt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:30
Themen: 225
Kupplung kann ich erst morgen schauen.
Warum der abgeraucht ist, weiß ich nicht genau.
Achim hatte mir ein Teil von einer KFZ-Lima gegeben, die ich einbauen sollte. Wahrscheinlich war dort der Fehler.
Die Batterie sah wie ein kleiner Geburtstagskuchen aus. Jede Zelle hatte eine kleine Flamme.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:36
Der Bruder
Ist ja wahnsinn
Man da haste ja richtig Glück gehabt,das sich nicht alles in Rauch aufgelöst hat
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:39
Themen: 225
Zum Glück hatte ich noch nen neuen Kabelbaum da.
Nachdem der drin war, kam das mit der Kupplung.
Ich sag ja, es war kein guter Tag.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:51
Bilder: 119
Hoffentlich kriegst du das wieder hin. Heut war auch net mein Tag:
viewtopic.php?f=3&t=16522&p=398900#p398900
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:54
Themen: 225
Beileid!
Woran erkenne ich denn jetzt, ob es die KW erwischt hat, oder ob ich die Kupplung noch nutzen kann?
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 19:58
Der Bruder
Wenn endeutig Schleifspuren auf den Konus sind ist die Welle schrott
Manche versuchen die Kupplung mit Ventielschleifpaste wieder passend zu schleifen.
Das habe ich noch nicht versucht,könnte aber gehen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 20:04
Themen: 225
Na dann: Daumen drücken! (bitte)
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 20:06
Der Bruder
Machen wir doch glatt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 16. Mai 2009 20:35
Themen: 225
So, ich bin zurück.
Mein erstes Problem war, den Kupplungsdeckel runter zu bekommen. Also durfte ich mir erstmal ne Art Abzieher für den Deckel bauen.
Die Kupplung saß fest auf der Kurbelwelle. Ich hab sie trotzdem erstmal abgebaut und alles ordentlich sauber gemacht.
Nach dem Wiedereinbau sprang sie wieder schön an und hörte sich ganz normal an.
Keine Ahnung, was das wohl war.
Vielen Dank für Euere Tipps!
