Autor |
Nachricht |
Diesi
Betreff des Beitrags: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 14:50 |
Beiträge: 8 Wohnort: Großröhrsdorf Alter: 34
sorry das ich schon wieder mit dem Thema Einfahren anfange. Aber als ich in die Suche "Einfahren" eingegben habe bin ich auf etwas für mich unverständliches gestoßen. Da war geschrieben, dass man beim einfahren mit der ETZ 250 aufkeinen Fall mehr Öl zumischen soll als normal. Und da ich grad mit meiner 250er ETZ beim einfahren, bin interressiert mich das. Also was haltet ihr davon. Denn eigentlich kann man doch und sollte auch etwas mehr zumischen? Was denkt ihr welches verhältnis das beste ist? Ich denk doch 1:33, wenn 1:50 normal ist. Und mineralisches Mischöl natürlich.
Schon mal danke für eure Antworten.
Gruß Diesi
Nach oben |
telefoner
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 15:09 |
Beiträge: 1341 Wohnort: Leipzig
Diesi hat geschrieben: war geschrieben, dass man beim einfahren mit der ETZ 250 auf keinen Fall mehr Öl zumischen soll als normal. Und da ich grad mit meiner 250er ETZ beim einfahren, bin interressiert mich das. Also was haltet ihr davon.
du hast damit die fachlich richtige antwort Diesi hat geschrieben: Denn eigentlich kann man doch und sollte auch etwas mehr zumischen?
völliger blödsinn, mehr öl schadet dem motor und kann zum motorschaden durch zukoken der quetschspalte führen. Diesi hat geschrieben: Was denkt ihr welches verhältnis das beste ist? Ich denk doch 1:33, wenn 1:50 normal ist.
1:50 ist vorgegeben und auch das beste für den motor, falls nicht (bei den ganz alten maschinen) 1:33 vorgeschrieben ist. Diesi hat geschrieben: Und mineralisches Mischöl natürlich.
mineralisches öl soll durch höhere reibung der kolbenringe an der zylinderlaufbahn die einfahrzeit verkürzen. trotz alledem dauert die einfahrzeit um die 2000 km.
Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 15:28 |
Beiträge: 912 Alter: 35
Genau wies in der Betriebsnaleitung steht...
Das Mischungsverhältnis ist in jedem Fall, also auch während der Einfahrzeit, 33:1 für die TS 125/150 bzw. 50:1 für die TS 250. Es werden immer 10 l Kraftstoff mit 0,30 l bzw (0,5 l) Zweitaktöl gemischt. Zu wenig Öl schadet naturgemäß dem Motor, deshalb ist es zweckmäßig, den Tankvorgang zu überwachen. Wird die Mischkanne benutzt, dann beachten, daß nicht ein Teil der verhältnismäßig geringen Ölmenge in der Ölkanne zurückbleibt. Besonders im Winter kann das sehr viel sein!
peace
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 16:27 |
Beiträge: 7869 Wohnort: Regensburg
das Öl dient beim eingefahrenen Motor nicht, wie man evtl. denken könnte in erster Linie dazu daß der Kolben nicht klemmt (dafür reicht auch 1:100, gab auch Versuche mit 1:150 etc. ), sondern daß die Pleuellager nicht fressen. Daher brauchten die Motoren mit Bronzebuchse im oberen Pleuelauge auch 1:33, seit Einführung des oberen Nadellagers reicht 1:50. Ein vernünftig eingestellter Motor mit einem vernünftigen Fahrer wird auch beim einfahren nicht dauernd klemmen, dann passt was anderes nicht. mit höherem Ölanteil verhinderst du diese Klemmer auch nicht, aber du solltest dann auf Ursachensuche gehen.
Nach oben |
ingow
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 16:29 |
Beiträge: 228 Wohnort: Gummersbach Alter: 60
rkidh hat geschrieben: Es werden immer 10 l Kraftstoff mit 0,30 l bzw (0,5 l) Zweitaktöl gemischt.
Möchtest du das vielleicht nochmal überdenken...? Ingo
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 16:55 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
Bei 1:50 sollten 0,2 Liter Öl auf 10 Liter Sprit deutlich günstiger wirken...
Nach oben |
Harri-g
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 17:03 |
------ Titel ------- † 31.03.2014
Beiträge: 588 Wohnort: 64832 Babenhausen
Geh die Sache anders an! Beim Einfahren eines Zweitakters liegt das Risiko in erster Linie Bei Kolben und Zylinderlaufbahn,die tronz Honen einige Zeit brauchen um sich anzupassen,dein Mischöl kommt da garnicht hin (Kolbenringe). Wenn deine Lager sauber eingebaut wurden vertragen sie auch Synthöl. Mineraliches Öl ist allerdings auch Problemlos,denn du wirst den Motor am Anfang ohnehin nicht Überlasten! Aber bei 1/50 bleiben Experimente mit Vollsynth und 1/100 sind nicht zu empfehlen!
Nach oben |
RogerB
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 17:16 |
Beiträge: 397 Wohnort: Pößneck Alter: 36
naja so falsch is das garnich was du schreibst! Diesi hat geschrieben: Was denkt ihr welches verhältnis das beste ist? die ersten 1000km würde ich 1:40 mischen, was auch sehr viele leute hier machen! danach kannst du langsam in richtung 1:50 gehen in kleinen schritten. Diesi hat geschrieben: Und mineralisches Mischöl natürlich.
genau, denn mit synthetischen öl kannste deinen motor auch nach 3000km einfahren! da läuft sich nix aufeinander ein! gruß alex
Nach oben |
Harri-g
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 17:48 |
ingow hat geschrieben: rkidh hat geschrieben: Es werden immer 10 l Kraftstoff mit 0,30 l bzw (0,5 l) Zweitaktöl gemischt.
Möchtest du das vielleicht nochmal überdenken...? Ingo Mit 0,5 Ltr wird man aber besser Gesehen und Gerochen!
Nach oben |
ingow
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 18:20 |
Harri-g hat geschrieben: ingow hat geschrieben: rkidh hat geschrieben: Es werden immer 10 l Kraftstoff mit 0,30 l bzw (0,5 l) Zweitaktöl gemischt.
Möchtest du das vielleicht nochmal überdenken...? Ingo Mit 0,5 Ltr wird man aber besser Gesehen und Gerochen!  Da hast du wahr! Für die Verkehrssicherheit alo ruhig etwas fetter
Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 20:00 |
Beiträge: 2060 Wohnort: Arnstadt Alter: 58
Ich halte es auch für falsch, beim Einfahren mehr Öl als 1:50 bei der ETZ 250 reinzukippen. Es wird doch schon die Teillastnadel beim Einfahren eins höher gehängt, mehr Sprit = mehr Innenkühlung. Mit mehr Sprit kommt aber auch mehr Öl, dazu kommt noch, daß der Motor beim Einfahren schonend behandelt wird. Kippt man jetzt mehr Öl rein, ist die Gefahr der Verkokung schon ziemlich groß.
Jeder hier im Forum gibt den Rat, beim Einfahren mineralisches Öl zu verwenden. Weil ich auch gerade beim Einfahren bin und auf Nummer Sicher gehen will, bin ich dem Rat gefolgt und habe mir auch mineralisches geholt.
Schmeißt man aber Google an, findet man auch Meinungen, daß das mit dem mineralischem Öl überbewertet wird und man auch teilsynthetisches nehmen könnte. Jeder sagt hier, da läuft nichts ein, aber probiert hat es wohl noch keiner.
Aus Unkenntnis habe ich 2 Simson-Motoren mit teilsynthetischen Öl eingefahren, nach spätestens 300 km habe ich voll Stoff gegeben. Die Motoren laufen total Spitze, einer hat ca. 8000 km runter, der andere 2000 km. Bei dem 1. Motor ist mir beim Vergaserausbau eine Mutter runtergefallen und in den Ansaugkanal gesprungen (hört sich blöd an, ist aber wirklich passiert), wodurch ich gezwungen war, den Zylinder runter zu nehmen. Die Laufbuchse sieht sehr gut aus und am Kolben sind keinerlei Klemmspuren oder andere Auffälligkeiten zu erkennen.
Bei der MZ halte ich mich aber lieber an die Empfehlung, der neue Motor war doch etwas sehr teuer.
Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 20:10 |
Beiträge: 552 Wohnort: bei Dresden Alter: 50
Bedenkt, wenn ihr mehr Öl dem Kraftstoff zu setzt, dauert die Einfahrtzeit um so länger!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 20:17 |
Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
Das was der Hersteller vorgibt, das steht in jeder verdammten Betriebsanleitung, haarklein, bei den Nadelgelagerten Motoren seit über 33 Jahren! Man könnte so eine dämliche BA auch mal lesen. Und Frag mich jetzt bitte nicht wo Du solch eine BA herkriegst. Du hast ja auch hierhin gefunden. Nun noch eine Frage, glaubst Du daran das Motoröle in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt und verbessert wurden? Wenn ja, trägst Du eine gutsitzende Hose die von alleine nicht rutscht mit einem Gürtel + Hosenträger? Nein? Gut, dann setze das mal auf das Öl um ! Diesi hat geschrieben: Ich denk doch 1:33, wenn 1:50 normal ist.
Wer hat Dir denn den Quatsch erzählt? " Die MUSS fett loofen ! Hammwa damals in Russland och jemacht, sojahr 1:1 jemischt " So ein Quark wird wahrscheinlich in tausend Jahren noch erzählt.... Elvis lebt ! Der Trabi wurde in Zwickau erfunden und an VW verkauft! Erich lebt auch noch!
Nach oben |
mzkg
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 15. Mai 2009 20:27 |
Beiträge: 11 Wohnort: Overath Alter: 63
ich hat geschrieben: Ich halte es auch für falsch, beim Einfahren mehr Öl als 1:50 bei der ETZ 250 reinzukippen. Es wird doch schon die Teillastnadel beim Einfahren eins höher gehängt, mehr Sprit = mehr Innenkühlung. Mit mehr Sprit kommt aber auch mehr Öl, dazu kommt noch, daß der Motor beim Einfahren schonend behandelt wird. Kippt man jetzt mehr Öl rein, ist die Gefahr der Verkokung schon ziemlich groß. Ich seh das genauso. In der Einfahrzeit soll der Motor schonend behandelt werden. Warum also mehr Öl, wenn man in schonend behandelt und auch nicht überhitzt. Die Gefahr der Verkokung ist viel zu gross. Die Kolbenringe können verkoken und erfüllen dann Ihren Zweck nicht mehr. Weniger ist aus meiner Sicht auf jeden Fall mehr. Halte dich an die Vorgaben von MZ, dann machste nix falsch.
Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 01:07 |
Beiträge: 633 Alter: 56
Diesi hat geschrieben: Hi,
Gruß Diesi Ein Tip zum Einfahren kann ich geben. Falls jemand mal eine Kettensäge gekauft hat (ja die Kettensäge zum Holz machen),der sollte sich auch nicht über das Einfahren einer Kettensäge Gedanken machen.Die Säge muß im ersten Einsatz volle Leistung bringen! Hochleistungszweitaktmotoren in einer Kettensäge? Wie könnte mann die Einfahren? Vollgas? Erfahrungsgemäß sind viele Kolbenklemmer, durch zu gut gemeintes Zweitaktgemisch in Verrbindung mit niedrigen Einfahrdrehzahlen nachweisbar. Und das beobachte ich seit einigen Jahren.
Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 10:23 |
Möchtest du das vielleicht nochmal überdenken...? Ingo ich überdenke gar nichts - NICHTS! denn die angaben sind aus der original betriebsanleitung und die hab ich mir nicht ausgedacht! Achja, wegen der Kettensäge die soll auch kaum kraft bringen - sondern drehzahlen! da kann man die einfachzeit einer kettensäge wohl kaum mit der eines mobbeds vergleichen, oder? peace
Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 10:39 |
Das zweite wären dann 1:20, bissel ölig die Brühe.
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 11:29 |
Beiträge: 5800 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Möchtest du das vielleicht nochmal überdenken...? Ingo scheiss mathe Norbert hat geschrieben: ...Erich lebt auch noch! wie jetzt  etwa nich wahr
Nach oben |
ingow
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 13:13 |
rkidh hat geschrieben: ingow hat geschrieben: rkidh hat geschrieben: Es werden immer 10 l Kraftstoff mit 0,30 l bzw (0,5 l) Zweitaktöl gemischt.
Möchtest du das vielleicht nochmal überdenken...? Ingo ich überdenke gar nichts - NICHTS! Naja, gut, mit 18 gabs für mich auch nur absolute Gewissheiten. rkidh hat geschrieben: [denn die angaben sind aus der original betriebsanleitung und die hab ich mir nicht ausgedacht! Aber vielleicht doch etwas flüchtig gelesen? Meinjanur... Ingo
Nach oben |
biene&lu
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 13:26 |
Beiträge: 1803 Wohnort: tangerhütte Alter: 57
empfehle hiermit janz offizzielll einige tropfen molybdändisulfid ins öl zu geben(max.2%) die wirkung ist garantiert. tanke 1:50 such dir eine kurvige und bergige strecke und sehr viel zeit.dein motor sagt dir schon wie er sich fühlt.wichtig immer die fingers an die kupplungshebel.viel spaß
Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 13:36 |
ingow hat geschrieben: rkidh hat geschrieben: ingow hat geschrieben: rkidh hat geschrieben: Es werden immer 10 l Kraftstoff mit 0,30 l bzw (0,5 l) Zweitaktöl gemischt.
Möchtest du das vielleicht nochmal überdenken...? Ingo ich überdenke gar nichts - NICHTS! Naja, gut, mit 18 gabs für mich auch nur absolute Gewissheiten. rkidh hat geschrieben: [denn die angaben sind aus der original betriebsanleitung und die hab ich mir nicht ausgedacht! Aber vielleicht doch etwas flüchtig gelesen? Meinjanur... Ingo DENN-> Besuche mal folgenden Link: http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... 1525b.htmlund gehe zu Abschnitt 2.3. und dann lass deine sprüche über die absolute gewissheit und das flüchtige lesen noch einmal vom stapel peace PS: ...meinjanur...
Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 13:47 |
@rkidh Steht da wirklich, ist aber ein Druckfehler, soll eigentlich 0,2 l sein.
Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 13:53 |
Nach oben |
ingow
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 14:00 |
rkidh hat geschrieben: DENN-> Besuche mal folgenden Link: http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... 1525b.htmlund gehe zu Abschnitt 2.3. und dann lass deine sprüche über die absolute gewissheit und das flüchtige lesen noch einmal vom stapel peace PS: ...meinjanur... Ähhh... ich bleibe bei "Absolute Gewissheiten", sowie "flüchtiges Lesen", und erweitere um "Leichtgläubigkeit" Nun sei nicht eingeschnappt, da steht Blödsinn, man kann es rechnerich leicht nachvollziehen, und gut is. Man kann auch mal nen Irrtum zugeben.
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 14:03 |
ingow hat geschrieben: Ähhh... ich bleibe bei "Absolute Gewissheiten", sowie "flüchtiges Lesen", und erweitere um "Leichtgläubigkeit" Nun sei nicht eingeschnappt, da steht Blödsinn, man kann es rechnerich leicht nachvollziehen, und gut is. Man kann auch mal nen Irrtum zugeben. wenn man es denn dann auch kann
Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 14:11 |
ich weiß das das nicht stimmt ^^ es sollte auch nur als hinweis auf die betriebsanleitung gedacht sein - aber mit einem frechen alten herren streit ich mich gerne rum außerdem staht da etwas ganz entscheidendes drinnen -> dort heißt es nämlich gemisch ist während der einfachzeit genau wie normales. die 1:30 bzw. 1:50 angaben sind in diesem threat grob unwichtig, denn das thema war: "mehr öl, oder doch nicht?!" und das hb ich bereits mit meiner kopie aus der vbetriebsanleitung klar gestellt! peace
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 14:26 |
rkidh hat geschrieben: ich weiß das das nicht stimmt ^^... ja nee is klar
Nach oben |
biene&lu
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 16:59 |
nu das mos ins öl und fertich,caramba
Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 18:50 |
biene&lu hat geschrieben: empfehle hiermit janz offizzielll einige tropfen molybdändisulfid ins öl zu geben(max.2%) die wirkung ist garantiert. Hallo, das meinst du jetzt aber nicht ernsthaft, oder? In der originalen Betriebsanleitung steht sinngemäß, daß man keine MoS2 oder Graphit-Zusätze verwenden soll, weil der Einfahrvorgang sonst unkontrollierbar überbrückt wird. Die andere Seite: Ich kenne auch die Theorie, daß man das machen kann, nämlich genau bei der 1. Tankfüllung. Die ganz groben Unebenheiten sollen dann trotzdem einlaufen und leichte Beschädigungen an Kolben und Laufbuchse in Form von leichten Kratzern sollen ausbleiben. Am Ende soll man mit einem exzellent eingefahrenen Motor belohnt werden, welcher lange hält und hervorragende Fahrleistungen bietet. Man sollte aber bedenken, daß die Wirkung bei Verwendung in einer Tankfüllung etwa die nächsten 3-4 Tankfüllungen anhält, das Zeug lagert sich nämlich ans Material an. Die Verlängerung der Einfahrzeit um ca. 1000 km hat das zur Folge. Hat man aber eine Laufgarnitur erwischt, bei der durch schlechte Verarbeitung ziemlich viel Verbrennungsdruck an den Kolbenringen vorbeipfeift, hat man unter Umständen eine lange Zeit einen zu heißen Motor und dadurch kann der Motor auch wieder nachhaltig geschädigt werden. Mit einem Gemisch, daß fett genug ist, kann dem aber entgegengewirkt werden (Nadel ganz hoch, eventuell größere Hauptdüse) Jedenfalls interessante Theorie, hab's aber nie ausprobiert
Nach oben |
biene&lu
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 19:09 |
die früheren kraftstoff- und ölqualitäten sind heute kein thema mehr.dieses zeug(mos) setzt die reibung zwischen kolben und buchse stark herab dadurch dehnt sich das material nicht so stark aus. die schmiereigenschaften machen oft den unterschied ob der kolben festgeht oder sich mit auskuppeln und gas wieder läuft.meine motoren laufen damit erheblich ruhiger.wenn du einen eierkolben erwischt hast merkst du das auch beim langsamfahren.dann zylinder runter und riefen an kolben nachpolieren.sport frei
Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 16. Mai 2009 22:11 |
Möchtest du das vielleicht nochmal überdenken...? Ingo ich überdenke gar nichts - NICHTS! denn die angaben sind aus der original betriebsanleitung und die hab ich mir nicht ausgedacht! Achja, wegen der Kettensäge die soll auch kaum kraft bringen - sondern drehzahlen! da kann man die einfachzeit einer kettensäge wohl kaum mit der eines mobbeds vergleichen, oder? peace Peace dem KolbenklemmerWar eigentlich nur ein Hinweis bezüglich der Einfahrmöglichkeiten. Kann nur von meinen eigenen und auch neugekauften Motoren berichten. Kein Motor hat bisher durch nicht ´beachten der Einfahrhinweise irgendwelche Probleme bereitet. Die damaligen Anweisungen des Herstellers basieren auf Wissenstand der damaligen Fertigungs und Ölqualitäten. Und selbst diese Empfehlungen haben den Hintergrund , Gewährleistungsrisiken zu minimieren. Seltsam ist auch, das anweisungstreue Fahrer die meisten Klemmergeschichten erzählen können. Falls nach kurzer Erstinbetriebnahmephase seltsame Bauchgefühle aufkommen ist selbstverständlich dem Bauchgefühl zu folge eine konsequente Fehlersuche erforderlich und eben eine berechtigte Reklamation beim Lieferanten /Erbauers des Produkts zuempfehlen. Viel Öl und wenig Drehzahlen: gibt meist Bauchschmerzen!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 10:56 |
Beiträge: 3635 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
biene&lu hat geschrieben: tanke 1:50 such dir eine kurvige und bergige strecke und sehr viel zeit.dein motor sagt dir schon wie er sich fühlt.wichtig immer die fingers an die kupplungshebel.viel spaß Genau das halte ich ebenfalls für sehr wichtig! Wechselnde Drehzahlen & Lastzustände sind beim Einfahren das A&O. Und wenn man damit fertig ist, hat man 1. nen eingefahrenen Motor, kann 2. richtig gut Kurven fahren und kann sich 3. ein paar Reifen an die Wand nageln, deren Flanken mehr Abrieb aufweisen als die mittlere Lauffläche.
Nach oben |
andre75
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 14:56 |
Beiträge: 241 Wohnort: Stralsund Alter: 49
In der Einfahrzeit sollten keine reibungsmindernden Zusätze wie Molybdänslfid o.ä. verwendet werden. Weiterhin sollte der Ölanteil im Kraftstoff nicht erhöht werden. Gund hierfür ist, dass die Zylinderbuchse im Betrieb gewissen Verformungen unterliegt. Die Kolbenringe müssen sich diesen Verformungen anpassen um später eine maximale Dichtheit zu erreichen. Dieses Anpassen ist ein "Einschleifen" welches durch die Rauhigkeit der Hohnstruktur erreicht wird. (Darum ist es auch nutzlos, neue Ringe auf eine gebrauchte Buchse zu fahren, das wird nicht mehr richtig dicht) Zusätze, hoch Reibungsmindernde Öle sowie zuviel Öl bewirken, dass die erforderlichen Materialien nicht "passig gerieben" werden sondern können eine Verglasung der Oberflächen hervorrufen. Die Folge können später "Durchbläser" mit den bekannten Auswirkungen sein. Im 4-Takt Bereich werden hin und wieder auch Einlauföle verwendet. Dies sind Öle mit wenig bis keinen Additiven zur Reibungsminderung. Ob nun mineralische oder teilsynth. Öle verwendet werden, naja da kann man sich streiten. Beim Addinol 406 ist der Synthetikanteil nur zur Erzielung der Raucharmut da. Den Wälzlagern ist es rel "mumpe" welches Öl verwendet wird, auch die Einlaufzeit ist hier nur maginal. Nach der Einfahrzeit hat gutes Öl/oder Molybdänsulfid sicher Vorteile für die Lebensdauer des Motors, aber auch erst dann. In der Einlaufzeit sollte das "mehr" an Wärmebelastung (erhöhte Reibung) für den Motor duch höherhängen der Nadel abgefangen werden, so wie es in der BA steht. Ansonsten gilt natülich für das Einfahren "drehen lassen, aber nicht drücken lassen".
Andre
Nach oben |
Harri-g
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 17:44 |
Zu diesem Thread kann ich nur sagen. "UNVERSTÄNDNIS"
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 18:46 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17243 Wohnort: Gransee Alter: 63
RogerB hat geschrieben: die ersten 1000km würde ich 1:40 mischen, was auch sehr viele leute hier machen! danach kannst du langsam in richtung 1:50 gehen in kleinen schritten.
Gibt es dafür eine fachliche Begründung, oder hast du das von irgendwelchen Pseudoexperten auch nur vom hörensagen? Wenn ja, dann poste solchen Blödsinn bitte nicht - es gab und gibt immer Schlaumis, die irgendwo was aufschnappen, es selber nicht begründen können aber den Blödsinn weiterverbreiten.... (wozu auch die BA lesen, steht ja eh nur Quatsch drin und man weiß es ja sowieso besser...)
Nach oben |
biene&lu
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 20:03 |
tja,diesi such dir was aus.und wenns´schief geht komm nicht ,das wirs dir nicht gesagt hätten.
Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 20:47 |
ich muss gestehen - ich hatte mal für meine simme einen neuen zylinder und kolben gekauft.
und da war ein zettel dabei der erste tank solle bitte mit 1:33 gefahren werden, außerdem keine hohen drehzahlen nutzen. Tja ich hab das so gemacht. keine 1000km später hat alles gerasselt - es kam nicht die leistung die man von nem 60er erwarten sollte und als ich den mal abnahm hab ich (kein scheiß!) einen halben cm Ruß aufm' Kolben gehabt, außerdem waren richtige großflächige schleifspuren am kolben zu sehen.
Mittlerweile ist wieder ein noch fast nuwertiger 50er DDR Zylinder drauf. Der geht besser!
Aber spaßeshalber kauf ich mir im sommer trotzdem noch mal einen MZA 60er um zu testen was passiert wenn ich ihn nicht mit niedrigen drehzahlen und nicht mit mehr öl als normal einfahre.
aber das mit dem verrußen stimmt.
gruß
PS: mein Krümmer war auch innen am rohr sehr dick mit ruß belegt.
Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 20:57 |
rkidh hat geschrieben: ich muss gestehen - ich hatte mal für meine simme einen neuen zylinder und kolben gekauft.
gruß
Nach oben |
kerzengesicht13
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 21:31 |
Beiträge: 1510 Wohnort: Sauerland Alter: 64
Außerdem wird die Fließfähigkeit des Gemisch durch höheren Ölanteil schlechter, was zur Folge hat, daß das Gemisch abmagert!
Nach oben |
herb
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 17. Mai 2009 21:39 |
Beiträge: 305 Wohnort: Mehltheuer Alter: 53
Memme250 hat geschrieben: Falls jemand mal eine Kettensäge gekauft hat (ja die Kettensäge zum Holz machen),der sollte sich auch nicht über das Einfahren einer Kettensäge Gedanken machen.Die Säge muß im ersten Einsatz volle Leistung bringen! Hochleistungszweitaktmotoren in einer Kettensäge? Wie könnte mann die Einfahren? Vollgas?
laut Gebrauchsanleitung erreicht eine Stihlsäge ihre volle Leistung erst nach 5-15 Tankfüllungen. Außerdem steht da:"das fabrikneue Gerät bis zur dritten Tankfüllung nicht unbelastet im hohen Drehzahlbereich betreiben..."
Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 18. Mai 2009 18:44 |
herb hat geschrieben: Memme250 hat geschrieben: Falls jemand mal eine Kettensäge gekauft hat (ja die Kettensäge zum Holz machen),der sollte sich auch nicht über das Einfahren einer Kettensäge Gedanken machen.Die Säge muß im ersten Einsatz volle Leistung bringen! Hochleistungszweitaktmotoren in einer Kettensäge? Wie könnte mann die Einfahren? Vollgas?
laut Gebrauchsanleitung erreicht eine Stihlsäge ihre volle Leistung erst nach 5-15 Tankfüllungen. Außerdem steht da:"das fabrikneue Gerät bis zur dritten Tankfüllung nicht unbelastet im hohen Drehzahlbereich betreiben..." Betonung liegt auf unbelastet Beim Mopped ist es nicht anders.Fahren und Leistug fordern! Niemand empfielt eine Drehzahlorgie im hohen Leerlauf oder in niedrigen Gangstufen! Wie du schon schreibst: nach ein paar Tankfüllungen wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Meine Meinung klingt zwar für einige Unverständlich ,ich jedenfalls lege meine beiden Hände dafür ins Feuer. Hop oder Top Oder siehe unten
Nach oben |
MichaZ
Betreff des Beitrags: Mischung oder Gemisch Verfasst: 19. Mai 2009 00:19 |
Beiträge: 80 Wohnort: Pfullingen Alter: 67
Hallo Gemeinde,
kann es denn sein, dass die Begrifflichkeiten durcheinander gehen. Mischung ist das Öl-Kraftstoffverhältnis und Gemisch ist das Luft-Kraftstoffverhältnis. Mischung und Gemisch können beide fett oder mager sein, wobei zu beachten ist, dass eine fette Mischung relativ weniger Kraftstoff pro Volumenanteil aufweist und das Gemisch somit magerer wird. Alles klar? Mageres Gemisch bedeutet wenig Leistung und hohe Verbrennungstemperatur mit der Folge, dass der Kolbenumfang mit der Wärmeausdehnung wächst bis Metall (Kolben) mit Metall (Zylinderlaufbahn) Kontakt bekommt, der Beginn einer häßlichen Reibverschweißung seinen Anfang nimmt. Graphitbeimischung setzt gerne die Vergaserdüsen zu, hat ebenfalls einen Abmagerungseffekt, also das, was wir beim Einfahren gar nicht brauchen können, es sei denn, wir blasen gerne öfter die Düsen durch. Man kann alternativ das Laufspiel über die erforderlichen 5/100 mm hinaus erhöhen und den Kolben mit Graphit/MoS2/PTFE-Lack beschichten (Fa. OKS) aber da wird wohl viel geglaubt und wenig gewußt. Bevor ich einen Kolben verbaue, kommt der erst mal 4 Stunden in den Backofen, wird danach vermessen und dann erst wird mit 6/100 mm Laufspiel auf Maß gehont.
Gruß MichaZ
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Mischung oder Gemisch Verfasst: 19. Mai 2009 08:28 |
MichaZ hat geschrieben: Hallo Gemeinde,
kann es denn sein, dass die Begrifflichkeiten durcheinander gehen. Mischung ist das Öl-Kraftstoffverhältnis und Gemisch ist das Luft-Kraftstoffverhältnis. ...
Gruß MichaZ so hat halt jeder seine eigene begriffsbestimmung  ich hab frueher immer gemisch getankt und aufgepasst das keine luftblasen in der leitung waren
Nach oben |
MichaZ
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 19. Mai 2009 10:39 |
Hallo Luzie, hallo Gemeinde
nur zur Info: Meine Begrifflichkeit folgt sowohl der MZ-Betriebsanleitung als auch einigen Fachautoren (z. B. H.W.Bönsch, C.Hertweck, M.Heise) sowie der Terminologie der Zweiradbransche (Castrol) und der Fachbücher (Fachkunde Fahrzeugtechnik). Und noch mal zur Sache: Der Wärmehaushalt des Zweitakters ist unter Last in hohem Maße von der Innenkühlungswirkung des Gemischs (i.e. Kraftstoff-Luft-Emulsion) abhängig. Beim Übergang des Kraftstoffanteils vom tröpfchenförmigen Zustand in Gasform wird dem Motor Wärme entzogen!!!! Bei einer fetten Mischung (i.e. Kraftstoff-Öl-Verhältnis) hat das "Mehr" an Öl rein mathematisch zwangsläufig ein "Weniger" an Kraftstoff pro angesaugte Frischgasladung zur Folge, chemisch kommt noch ein verändertes Fließverhalten dazu, was den Kraftstoffanteil im Gemisch noch weiter senkt.
Gruß MichaZ
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 19. Mai 2009 10:44 |
Nach oben |
rkidh
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 20. Mai 2009 12:20 |
eigentlich hatten wir das ja nun geklärt - aber ich hab mit meinem vater letztens mal darüber gesprochen. er meinte: als er damals als die TS250/1 raus kam sich eine kaufte gab es keine betriebsanleitungen dazu - das war extra zubehör- er kann sich aber noch gut daran erinnern, dass der herr in der werstatt zu ihm meinte er müsste bis zur ersten "wartungs-kilometer-zahl" 1:33 tanken und die nadelhöher hängen, drehzahl orgien vermeiden - stattdessen langsam die geforderte leistung zu steigern.
widerspricht ja nun auch wieder etwas dem ergebniss zu welchem wir hier gekommen sind. aber da sieht man eben, auch fachleute können fehler machen. wobei ich nicht so frech sein möchte und dem herrn, ders gelernt hat und wohl auch lange berufserfahrung hatte, unwissendheit zu unterstellen.
grüße
Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 20. Mai 2009 13:04 |
Beiträge: 4106 Wohnort: Blankenfelde-> am südlichen Zipfel des Speckgürtels Alter: 55
rkidh hat geschrieben: Hallo,
grüße also mit 1:33 ist bockmist!!! kenn ich aber auch noch aus ddr-zeiten. aber in der ba steht die wahrheit. und wenn der motor kalt ist fahre ich auch erst sachte an....nach 5- 10 min fahrzeit -> feuer frei!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 20. Mai 2009 13:09 |
grubenhunde sterben niemals aus und es gab sie auch schon in den 70ern.
was damals gesagt wurde muß heute nicht mehr zwangsläufig gelten. wie weiter oben schon geschrieben, haben sich die öle auch geändert. und bloß weil es eine betriebsanleitung als zubehör gab, gilt ja nicht, dass das darin geschriebene ungültig ist wenn man keine kauft.
fahre 1:50 mit mineralischem oder teilsynthetischem öl und fahre deine emme ~ 1.500km ein.
Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 20. Mai 2009 14:08 |
Das mit 1:33 beim Einfahren und dann auf 1:50 wechseln war beim Simson S 51 vom Hersteller vorgeschrieben. Kann sein, daß einige gedacht haben, bei MZ ist es genauso.
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Unverständnis!!! Verfasst: 20. Mai 2009 20:14 |
rkidh hat geschrieben: ... als er damals als die TS250/1 raus kam sich eine kaufte gab es keine betriebsanleitungen dazu - das war extra zubehör- ... ich weiss da die 2 kreis-bremsanlage, das 4-speichen-lenkrad, die gurte und die farbe beim trabant extra brechnet wurden, aber betriebsanleitungen gab es ueberall gratis dazu  bloss gelesen hat sie keiner  ist heute ja auch noch so wie bei dem videorekorder  ich hab auch nur gemacht was bei der auslieferung gesagt wurde.
Nach oben |
