Motormitteldichtung
Motormitteldichtung
Beitragvon bavaria blue » 19. Mai 2009 15:40
Hallo Zusammen,
bitte mal eine Frage. Mache gerade meinen ETZ 251 Motor. Im Schrauber original blauem MZ Buch steht das die Motorhälften mit Dichtmasse ohne Dichtung verschraubt werden. :?: Jetzt bin ich da verwundert, weil in jedem Dichtsatz eine Mitteldichtung mit drin ist.
Gab es da mal ein update? Was ist nun richtig?
Danke Jürgen
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Re: Motormitteldichtung
Beitragvon kutt » 19. Mai 2009 15:45
kein mz motor hat eine mitteldichtung
warum die in den sätzen manchmal mit drinn ist :nixweiss:
kannste dir ja an die wand hängen :D
Themen: 598
Beitragvon Der Bruder » 19. Mai 2009 15:46
der Große MZ Motor wird in der Mitte mit dauerelastichen Dichtmittel abgedichtet
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon kutt » 19. Mai 2009 15:54
auch der von der BK und den kleinen modellen, sowie der RT kommt sowas nicht dazwischen
je nach stärke der dichtung müsste man dann auch ordentlich unter die lager beilegen ...
als dichtmasse am besten irgend was dauerelastisches und benzinfestes (da gibts entsprechende produkte von hylomar, dirko, petec, loctite usw...) - dazu gibts im forum mehrere threads und meinungen
Themen: 598
Beitragvon Der Bruder » 19. Mai 2009 15:56
Recht hat er ,wäre ja übelst aufwendig
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon bavaria blue » 19. Mai 2009 18:25
Ja finde ich ja auch, habe das auch nie bei den anderen MZ Motoren verwendet.
War nur etwas verwirrt
http://cgi.ebay.de/Dichtung-Satz-f-Moto ... C294%3A100
I like tight fit's
bavaria blue
Beitragvon voodoomaster » 19. Mai 2009 18:55
hab bei meinem 150er motor ne mitteldichtung drinn, war aber schon so bevor ich ihn neu gelagert hab. den 250er hab ich nur mit hylomar gedichtet. mhhh
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Christof » 19. Mai 2009 19:52
Kein MZ-Motor hat orginal ne Motormitteldichtung. Das soll die Wärmeübertragung von einer zur anderen Gehäusehälfte ermöglichen. Eine Dichtung wirkt ja da eher als Isolation. Durch die Wärmeübertragung wird einseitges Aufhitzen des Gehäuse vermieden. Die Dichtung gibts orginal nur am Simsonmotor.
Beitragvon callifan » 19. Mai 2009 21:03
Also, ich habe eigentlich jetzt an beiden etz also 1,5 und 2,5 eine Mitteldichtung drinn,
Auch bei eine vom Kumpel, die ich gemacht hatte,
Trotzdem habe ich die mit dichtmittel eingelegt.
Dicht sind bis jetzt alle Motoren top und ausgleichen mußte ich auch nichts, die Dichtungen sind ja auch nicht wirklich dick..
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Beitragvon kutt » 20. Mai 2009 06:23
callifan - wie dick sind denn da die dichtungen?
das ist ja komisch, daß du da nix beilegen mußtest. hast du mal nachgemessen ?
naja .. wie gesagt die dichtung braucht man nicht und es ist auch keine vorgesehen - ist eh ein teil mehr, was undicht werden kann :P
wenn man mal duch die Ersatzteillisten schaut sieht man, daß nirgends eine drinn war
warum bei simson daß so muß weis ich nicht - vtl hatten die nicht so gute maschinen, und die dichtflächen waren krumm :versteck:
Themen: 598
Beitragvon TS-Jens » 20. Mai 2009 08:17
kutt hat geschrieben:warum bei simson daß so muß weis ich nicht - vtl hatten die nicht so gute maschinen, und die dichtflächen waren krumm :versteck:
Nee, ich hab nen M53 mal probehalber nur mit Dichtmasse gemacht. Alles OK und dicht.
Beitragvon voodoomaster » 20. Mai 2009 08:23
ich mußte bei der kw und dem abtrieb ausgleichsscheiben einsetzen. nu ist si seit fast 4 jahren drinn und gut, beim nächstenmal laß ich sie weg.
voodoomaster
† 21.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 95 Gäste
