Motor festgerostet wie bekomm ich den lose???
Beitragvon mastakilah » 1. September 2006 18:11
Bin gerade am zerlegen einer ziemlich verrosteten ES 250 Bj. 59 bei der der Motor auch fest gegammelt ist. Da ich diesen wiederbeleben möchte wollte ich eig. alles so gut wie geht ganz lassen. Den Zylinderkopf habe ich schon unten und diverse Sachen hab ich auch schon probiert, doch bisher ohne Erfolg. Rostlöser hab ich rein gemacht, gewärmt habe ich und dem Kolben nen Schlag verpasst---->NIX!
Habt ihr noch tipps für so einen Haufen Rost?
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Ex User Martin » 1. September 2006 18:19
Naja mit Erwärmen ereichst du ja das Gegenteil weil sich der Kolben ausdehnt wenn du es richtig heiß machst,also wenn absolut nix geht muß du den Zylinder aufschneiden bzw flexen.
Ex User Martin
Re: Motor festgerostet wie bekomm ich den lose???
Beitragvon Paule56 » 1. September 2006 18:25
mastakilah hat geschrieben: Rostlöser hab ich rein gemacht, gewärmt habe ich und dem Kolben nen Schlag verpasst---->NIX!
Rostlöser braucht auch von allen Seiten eingebracht, einen Haufen Zeit!
Wärme ist nicht schlecht, von außen auf den Zylinder, dabei den Kolben von oben mit Wasser aus der Sprühflasche kühlen ....
dann einen beherzten Schlag auf den Kolben und die Garnitur bewegte sich wieder.
Gebracht hats leider auch NIX, die Ringe waren dermaßen fest (Rost & Verkokung) so daß sie sich auch nach einer weiteren Woche intensivster Behandlung, nich lösen ließen
Ich mach mal Pics klein
Beitragvon IFA-Flotte » 1. September 2006 18:30
Mir hat mal jemand erzählt: Die Fettpresse oben in das Gewinde der Zündkerze und dann immer rein mit dem Gelumpe --> ist schonened und soll gut funktionieren (Zumindest bei einem Hochwassermotor, der 3 Jahre nicht angeguckt wurde.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Martin » 1. September 2006 18:33
Naja Hochwasser muß nicht gleich Salzwasser gewesen sein und wie stark dieser Hochwassermotor verrostet war weiß man net,wenn der Kolben+Ringe komplett mit der Zylinderlaufbahn festgegammelt ist da kloppste dich dämlich und krümmst vieleicht noch das Pleuel und Kurbelwelle wenn er sich dann doch evtll löst............Murpy ist immer&überall :wink:
Ex User Martin
Beitragvon Paule56 » 1. September 2006 18:45
So sah es aus
am Auslass
dann hatte ichs auseinander, es folgten Wechselbäder
hier mit Säure
zwischendurch mal mit Bremsenreiniger und wieder Rostlöser
die Oberfläche des Kolben ist am Hemd schon reichlich angegangen, die Ringe waren bis auf den untersten nicht zu lösen
5 - 6 Tage dauerte es, bis die Laufgarnitur sich von einander trennen ließ, am Kolben selber werkelten die Substanzen so um 2 Wochen, dann war meine Geduld am Ende
Zuletzt geändert von Paule56 am 2. September 2006 07:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Paule56 » 1. September 2006 18:49
hier mit Säure
[left]http://www.paulmieth.de/images/saeure.jpg[/left]
Beitragvon Paule56 » 1. September 2006 18:50
[left]http://www.paulmieth.de/images/frei.jpg[/left]
Beitragvon Paule56 » 1. September 2006 18:51
[left]http://www.paulmieth.de/images/frei1.jpg[/left]
Wieso waren die Pics vorhin alle von li nach re aufgereiht?
Beitragvon Richy » 5. September 2006 13:54
Mit Fett+Druck bekommt man das sicherlich los, Vorraussetzung ist natürlich, daß der Kolben oberhalb vom Auslassschlitz ist (logisch, oder?)...
MfG,
Richard
Beitragvon Jörg » 5. September 2006 14:43
Rostlöser? HA HA HA, nimm Bremsflüssigkeit, schütte sie in jede Öffnung und lass es jeweils mindestens ne Woche wirken. Dann müsste es mit klopfen gehen! Hat bei mir immer funktioniert.......
Jörg
Mitglieder in diesem Forum: OChris, Ostkarren Fan, zweitakt und 70 Gäste
