Aktuelle Zeit: 21. August 2025 16:15
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 12:16
Hab meine ETZ komplett zerlegt, überholt und wieder zusammengebaut. Der Motor blieb mangels Problemen zusammen. Jetzt zum Problem:
Ich habe ein Teil übrig:
Beschreibung:
Wie eine sehr dicke Unterlegscheibe (also mit Loch)
Auf zwei seiten also parallel abgeflacht, als müsste es in ne Art Nut gehören. Hab als erstes gedacht es wäre ein Distanzstück vom Vorder oder Hinterrad, aber ich konnte es nirgendwo zuordnen.
Sie sieht irgendwie ziemlich mitgenommen aus, also könnte zum Antrieb gehören, aber ich vermisse nichts.
Die Maschine rollt schon auf eigenen Rädenr und alles ist wo es hingehört und wackelt oder schlackert nicht.
Ich habe das Reparaturhandbuch Seite für Seite durchgegangen und hab das Teil nicht finden können.
Ich versuche irgendwie ein Bild online zu stellen, aber ich hab etwas Probleme es von meinem Handy zu bekommen.
Danke im voraus.
Tom
P.S: Abgesehen davon blinkt und hupt sie schon und wird die Tage ganz fertig. Mir muss nurnoch jemand das Tankgewinder nachschneiden, das wurde dummerweise mitbeschichtet.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 12:19
Wenn das Bild da ist, sehen wir weiter. Das Gewinde nachschneiden kannst doch selbst :!:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 12:42
Nicht ohne Schneideisen für Feingewinde, die brauch ich zu selten um das Geld auszugeben und Billigzeug is mir zu hei, da macht man mehr kaputt.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 12:49
ist es vielleicht das Sicherungsblech für das vordere Ritzel?
Bin mal gespannt, wo Du ein 16x1 Schneideisen herbekommst - viel Glück!
Viele Grüße aus Erfurt
Torsten
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 12:57
Spitze Nadel und die Gewindegänge freipuhlen...
Oder Drathbuerstenaufsatz fuer Bohrmaschine.
Das Puvler ist anführsich recht weich.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 13:08
Ich geh in ner Schlosserei fragen, die haben ja viel Werkzeug, aber das mit der Zopfbürste klingt einfacher, das Probier ich zuerst. Aber nimmt das Gewinde da keinen Schaden?
Is viel dicker als ein Sicherungsblech, als ein halber cm bestimmt.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 13:43
Tominator hat geschrieben:
Keine Zopfbürste :shock: , wenn überhaupt maschinell, würde ich einen normalen Drahtbürstenaufsatz empfehlen (persönlich würde ich es aber NIE machen, hast keine vernünftige Führung mit der Bohrmaschine, einmal abgerutscht und die schöne neue Beschichtung am Tank ist dahin..)
Unter deinem übergebliebenen Teil kann ich mir wenig vorstellen...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 13:51
ich würde es mit nem cuttermesser nachschneiden
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 14:03
† 21.11.2022
voodoomaster73
ist das nicht sogar ein linksgewinde? oder ist das am hahn selbst eins? aufjeden fall ist eins von beiden links.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 14:05
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beschreibung:
tja .. dann heißt es wohl:
alles noch mal auseinander !
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 14:11
voodoomaster hat geschrieben:
Das Gewinde am Hahn ist links.
Das Gewinde am Tank hab ich bei mir mit einem spitzen Schraubenzieher wieder frei gepuhlt. Aber bei mir war es nur Tankversiegelung. :oops:
Zu der ominösen Scheibe. Ich denke, wir brauchen ein Bild.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 14:14
† 21.11.2022
voodoomaster73
wußte nicht mehr so genau wo das linksgewinde war, haben es mal bei nem kolegen nachgeschnitten, auch nach pulvern.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 14:32
Zündnix hat geschrieben:
Enrico
und ein paar klare maßangaben wären auch gut. :idea:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 15:06
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Nach der Beschreibung tippe ich jetzt einfach mal auf die Kontermutter Schwingenbolzen, die offiziös Stellring heißt.
5mm dick passt, müsste Innengewinde M18x1,5 haben
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 19. Mai 2009 23:22
Hi Leute,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe!!
Ich habe mir alle Infos mal zu Gemüte geführt, aber auch der Tipp mit dem Stellring hat nicht gepasst. Mittlerweile glaube ich, dass sich das Teil einfach zu meinen ETZ Teilen geschummelt hat. Die Garage ist gemietet und hat zwei Seiten. GGü fliegt viel Plunder rum und das Teil is mir einfach noch nie begegnet. Es hat entgegen dem Stellring kein Gewinde und sieht eh viel zu verschlissen aus für die Emme. War sicher von irgendwas anderem, den Tank nehm ich mir vorsichtig mit dem Dremel vor und leg einfach was über den Tank drüber, schlimmstenfalls geb ich dem Dremel den Rest, den hat mein Kollege schonmal mit ner Decke blockiert, der machts eh nichtmehr Lange, hat schon dauernd Aussetzer.
Ich stell das Bild trotzdem mal Online, falls es doch ein Teil sein soll, dass es nötig macht alles wieder auseinanderzunehmen. Dann könnte ich die ETZ glaub ich im Schlaf montieren, kenne jetzt schon jeden wINKEL!
Danke nochmal.Tom
BeitragVerfasst: 20. Mai 2009 03:36
besser is dat wirklich! :roll:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2009 19:31
Hier ein Bild des ominösen Teils. Is denk ich nicht von der MZ, ich habe alle Baugruppen zusammen verpackt, da geht nix verloren.
Danke.Tom
BeitragVerfasst: 21. Mai 2009 19:49
wadn das ? :mrgreen: noch nie gesehn
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 21. Mai 2009 22:07
du, ein scharfes bild is aber auch was anderes! oder gings um die decke?
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 03:31
es handelt sich um den ersten ddr mikrochip,in der veredelten messeversion. wir haben ihn sofort wiedererkannt ;D
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 12:48
Mutter vom Benzinhahn nehmen und diagonal schlitzen.
Funktioniert hervorragend zur Reinigung und Entfernung irgendwelcher Rückstände.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 12:56
biene&lu hat geschrieben:
ROTFL !!!! aber das ist noch ein Handgeschnitzter aus der Nullserie !
@FOTOminator, ein scharfes Bild sollte doch gehen, pack ein Lineal oder ein Maßband/Zollstock daneben
damit man einen vergleich hat.
Für solch ein Lichtbild dreht sich der olle Daguerre ja mit 1200 1/min im Grab !
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 14:54
Ich hab das mit meiner guten alten Karl Pouva im Mittelformat fotografiert und dann eingescannt. Dafür isses ganz gut! Kennt ihr die alte Kamera noch?Die is einfach nur scharf mit diesen coolen alten Rollfilmen. Mein Fotomann hat mich wien Brot angeschaut und seinen Vater angerufen, ob der weiß wie man das entwickelt. Der kam Schnurstracks in den Laden und hat sich nen Wolf gefreut und mir den ersten Film für lau entwickelt!
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 16:04
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
Also wenn ihr mich fragt - ich tippe auf Trollmutter..... :wink:
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 16:14
Also ich kenne nur die Pouva Start.
Der Hersteller hieß Karl. :irre:
Die Bilder die ich damit gemacht habe waren alle scharf, allerdings in schwarz/weiß.
Gibt´s dafür überhaupt noch Rollfilme ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 17:16
Norbert hat geschrieben:
watt heeßt hier rotfl :roll:
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 18:53
Bilder: 79
rotfl = rolling on the floor laughing = Lachend auf dem Boden kringeln / rollen auch bekann als "rofl"
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 19:08
jetze vasteh ick dat ooch :wink:
BeitragVerfasst: 22. Mai 2009 19:42
mueboe hat geschrieben:
Mit diesem AKÜFI (Abkürzungsfimmel) hab ich auch so meinen Stress. :lol:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 23. Mai 2009 00:45
jetz isset abba jut, wa....
Du wohnst doch da wo früher RVGs auf den Weiden der LPGen grasten , bewacht vom ABV....
die Liste ist noch lang ;-)
BeitragVerfasst: 23. Mai 2009 00:56
Sorry, aber jetzt versteh ich den Zusammenhang nicht zwischen RVG und LPG und ABV .
:gruebel: :nixweiss:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2009 05:51
wir haben immer landwirtschaftliche großvieheinheit gesagt denn es gab ja noch andere GV heute ist das kürzel KUH aber niemand weiß was das heißen soll :roll:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2009 06:50
Raufutter Verzehrende Großvieeinheit
RVG war ebenso eine Wortschöpfung wie ERDMÖBEL oder "Geflügelte Jahresendfigur"
@ Biene + Lu : KUH = Kollektive Umwelt Hilfseinheit ? weil, verhindert die Verbuschung von Wiesen in Kollektiver Form ( Herde ) .
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Google Adsense [Bot], Lausi, MZ-Fahrer H und 328 Gäste
