Teil übrig nach Restaurierung/Zusammenbau
Beitragvon Tominator » 19. Mai 2009 13:16
Hab meine ETZ komplett zerlegt, überholt und wieder zusammengebaut. Der Motor blieb mangels Problemen zusammen. Jetzt zum Problem:
Ich habe ein Teil übrig:
Beschreibung:
Wie eine sehr dicke Unterlegscheibe (also mit Loch)
Auf zwei seiten also parallel abgeflacht, als müsste es in ne Art Nut gehören. Hab als erstes gedacht es wäre ein Distanzstück vom Vorder oder Hinterrad, aber ich konnte es nirgendwo zuordnen.
Sie sieht irgendwie ziemlich mitgenommen aus, also könnte zum Antrieb gehören, aber ich vermisse nichts.
Die Maschine rollt schon auf eigenen Rädenr und alles ist wo es hingehört und wackelt oder schlackert nicht.
Ich habe das Reparaturhandbuch Seite für Seite durchgegangen und hab das Teil nicht finden können.
Ich versuche irgendwie ein Bild online zu stellen, aber ich hab etwas Probleme es von meinem Handy zu bekommen.
Danke im voraus.
Tom
P.S: Abgesehen davon blinkt und hupt sie schon und wird die Tage ganz fertig. Mir muss nurnoch jemand das Tankgewinder nachschneiden, das wurde dummerweise mitbeschichtet.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
Tominator
Re: Teil übrig nach Restaurierung/Zusammenbau
Beitragvon Baraccuda » 19. Mai 2009 13:19
Wenn das Bild da ist, sehen wir weiter. Das Gewinde nachschneiden kannst doch selbst :!:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Tominator » 19. Mai 2009 13:42
Nicht ohne Schneideisen für Feingewinde, die brauch ich zu selten um das Geld auszugeben und Billigzeug is mir zu hei, da macht man mehr kaputt.
Tominator
Beitragvon hesi » 19. Mai 2009 13:49
ist es vielleicht das Sicherungsblech für das vordere Ritzel?
Bin mal gespannt, wo Du ein 16x1 Schneideisen herbekommst - viel Glück!
Viele Grüße aus Erfurt
Torsten
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon Ratzifatzi » 19. Mai 2009 13:57
Spitze Nadel und die Gewindegänge freipuhlen...
Oder Drathbuerstenaufsatz fuer Bohrmaschine.
Das Puvler ist anführsich recht weich.
Ratzifatzi
Beitragvon Tominator » 19. Mai 2009 14:08
Ich geh in ner Schlosserei fragen, die haben ja viel Werkzeug, aber das mit der Zopfbürste klingt einfacher, das Probier ich zuerst. Aber nimmt das Gewinde da keinen Schaden?
Is viel dicker als ein Sicherungsblech, als ein halber cm bestimmt.
Tominator
Beitragvon mz-henni » 19. Mai 2009 14:43
Tominator hat geschrieben:aber das mit der Zopfbürste klingt einfacher,
Keine Zopfbürste :shock: , wenn überhaupt maschinell, würde ich einen normalen Drahtbürstenaufsatz empfehlen (persönlich würde ich es aber NIE machen, hast keine vernünftige Führung mit der Bohrmaschine, einmal abgerutscht und die schöne neue Beschichtung am Tank ist dahin..)
Unter deinem übergebliebenen Teil kann ich mir wenig vorstellen...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon etz-250-freund » 19. Mai 2009 14:51
ich würde es mit nem cuttermesser nachschneiden
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon voodoomaster » 19. Mai 2009 15:03
ist das nicht sogar ein linksgewinde? oder ist das am hahn selbst eins? aufjeden fall ist eins von beiden links.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon kutt » 19. Mai 2009 15:05
Tominator hat geschrieben:Ich habe ein Teil übrig:
Beschreibung:
tja .. dann heißt es wohl:
alles noch mal auseinander !
Themen: 599
Beitragvon Zündnix » 19. Mai 2009 15:11
voodoomaster hat geschrieben:ist das nicht sogar ein linksgewinde? oder ist das am hahn selbst eins? aufjeden fall ist eins von beiden links.
Das Gewinde am Hahn ist links.
Das Gewinde am Tank hab ich bei mir mit einem spitzen Schraubenzieher wieder frei gepuhlt. Aber bei mir war es nur Tankversiegelung. :oops:
Zu der ominösen Scheibe. Ich denke, wir brauchen ein Bild.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon voodoomaster » 19. Mai 2009 15:14
wußte nicht mehr so genau wo das linksgewinde war, haben es mal bei nem kolegen nachgeschnitten, auch nach pulvern.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ElMatzo » 19. Mai 2009 15:32
Zündnix hat geschrieben:Zu der ominösen Scheibe. Ich denke, wir brauchen ein Bild.
Enrico
und ein paar klare maßangaben wären auch gut. :idea:
ElMatzo
Beitragvon TeEs » 19. Mai 2009 16:06
Nach der Beschreibung tippe ich jetzt einfach mal auf die Kontermutter Schwingenbolzen, die offiziös Stellring heißt.
5mm dick passt, müsste Innengewinde M18x1,5 haben
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Tominator » 20. Mai 2009 00:22
Hi Leute,
erstmal vielen Dank für eure Hilfe!!
Ich habe mir alle Infos mal zu Gemüte geführt, aber auch der Tipp mit dem Stellring hat nicht gepasst. Mittlerweile glaube ich, dass sich das Teil einfach zu meinen ETZ Teilen geschummelt hat. Die Garage ist gemietet und hat zwei Seiten. GGü fliegt viel Plunder rum und das Teil is mir einfach noch nie begegnet. Es hat entgegen dem Stellring kein Gewinde und sieht eh viel zu verschlissen aus für die Emme. War sicher von irgendwas anderem, den Tank nehm ich mir vorsichtig mit dem Dremel vor und leg einfach was über den Tank drüber, schlimmstenfalls geb ich dem Dremel den Rest, den hat mein Kollege schonmal mit ner Decke blockiert, der machts eh nichtmehr Lange, hat schon dauernd Aussetzer.
Ich stell das Bild trotzdem mal Online, falls es doch ein Teil sein soll, dass es nötig macht alles wieder auseinanderzunehmen. Dann könnte ich die ETZ glaub ich im Schlaf montieren, kenne jetzt schon jeden wINKEL!
Danke nochmal.Tom
Tominator
Beitragvon ElMatzo » 20. Mai 2009 04:36
Tominator hat geschrieben:Ich stell das Bild trotzdem mal Online
besser is dat wirklich! :roll:
ElMatzo
Beitragvon Tominator » 21. Mai 2009 20:31
Hier ein Bild des ominösen Teils. Is denk ich nicht von der MZ, ich habe alle Baugruppen zusammen verpackt, da geht nix verloren.
Danke.Tom
Tominator
Beitragvon Aquaking » 21. Mai 2009 20:49
wadn das ? :mrgreen: noch nie gesehn
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon ElMatzo » 21. Mai 2009 23:07
du, ein scharfes bild is aber auch was anderes! oder gings um die decke?
ElMatzo
Beitragvon biene&lu » 22. Mai 2009 04:31
es handelt sich um den ersten ddr mikrochip,in der veredelten messeversion. wir haben ihn sofort wiedererkannt ;D
biene&lu
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 22. Mai 2009 13:48
Tominator hat geschrieben: Mir muss nurnoch jemand das Tankgewinder nachschneiden, das wurde dummerweise mitbeschichtet.
Mutter vom Benzinhahn nehmen und diagonal schlitzen.
Funktioniert hervorragend zur Reinigung und Entfernung irgendwelcher Rückstände.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Norbert » 22. Mai 2009 13:56
biene&lu hat geschrieben:es handelt sich um den ersten ddr mikrochip,in der veredelten messeversion. wir haben ihn sofort wiedererkannt ;D
ROTFL !!!! aber das ist noch ein Handgeschnitzter aus der Nullserie !
@FOTOminator, ein scharfes Bild sollte doch gehen, pack ein Lineal oder ein Maßband/Zollstock daneben
damit man einen vergleich hat.
Für solch ein Lichtbild dreht sich der olle Daguerre ja mit 1200 1/min im Grab !
Beitragvon Tominator » 22. Mai 2009 15:54
Ich hab das mit meiner guten alten Karl Pouva im Mittelformat fotografiert und dann eingescannt. Dafür isses ganz gut! Kennt ihr die alte Kamera noch?Die is einfach nur scharf mit diesen coolen alten Rollfilmen. Mein Fotomann hat mich wien Brot angeschaut und seinen Vater angerufen, ob der weiß wie man das entwickelt. Der kam Schnurstracks in den Laden und hat sich nen Wolf gefreut und mir den ersten Film für lau entwickelt!
Tominator
Beitragvon flotter 3er » 22. Mai 2009 17:04
Also wenn ihr mich fragt - ich tippe auf Trollmutter..... :wink:
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. Mai 2009 17:14
Also ich kenne nur die Pouva Start.
Der Hersteller hieß Karl. :irre:
Die Bilder die ich damit gemacht habe waren alle scharf, allerdings in schwarz/weiß.
Gibt´s dafür überhaupt noch Rollfilme ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon biene&lu » 22. Mai 2009 18:16
Norbert hat geschrieben:
watt heeßt hier rotfl :roll:
biene&lu
Beitragvon Marco » 22. Mai 2009 19:53
biene&lu hat geschrieben:watt heeßt hier rotfl :roll:
rotfl = rolling on the floor laughing = Lachend auf dem Boden kringeln / rollen auch bekann als "rofl"
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon biene&lu » 22. Mai 2009 20:08
jetze vasteh ick dat ooch :wink:
biene&lu
Beitragvon daniman » 22. Mai 2009 20:42
mueboe hat geschrieben:
Mit diesem AKÜFI (Abkürzungsfimmel) hab ich auch so meinen Stress. :lol:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Norbert » 23. Mai 2009 01:45
biene&lu hat geschrieben:jetze vasteh ick dat ooch :wink:
jetz isset abba jut, wa....
Du wohnst doch da wo früher RVGs auf den Weiden der LPGen grasten , bewacht vom ABV....
die Liste ist noch lang ;-)
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. Mai 2009 01:56
Sorry, aber jetzt versteh ich den Zusammenhang nicht zwischen RVG und LPG und ABV .
:gruebel: :nixweiss:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon biene&lu » 23. Mai 2009 06:51
wir haben immer landwirtschaftliche großvieheinheit gesagt denn es gab ja noch andere GV heute ist das kürzel KUH aber niemand weiß was das heißen soll :roll:
biene&lu
Beitragvon Norbert » 23. Mai 2009 07:50
motorradfahrerwill hat geschrieben:Sorry, aber jetzt versteh ich den Zusammenhang nicht zwischen RVG und LPG und ABV .
Raufutter Verzehrende Großvieeinheit
RVG war ebenso eine Wortschöpfung wie ERDMÖBEL oder "Geflügelte Jahresendfigur"
@ Biene + Lu : KUH = Kollektive Umwelt Hilfseinheit ? weil, verhindert die Verbuschung von Wiesen in Kollektiver Form ( Herde ) .
Mitglieder in diesem Forum: hmt, Klaus P. und 19 Gäste
