Aktuelle Zeit: 4. April 2026 12:18
BeitragVerfasst: 2. September 2006 14:14
menni1958
Habe gerade den Kupplungsdeckel abgenommen. Da stoße ich dann auf den hier abgebildten Druckhebel, Kein Wunder, dass die Kupplung nicht ordentlich einzukuppeln ist. Ursache ist offensichtlich Wassereintritt und Schmutz. Wahrscheinlich über den Motorzugang des Kupplungszuges eingetreten. Da sich im gesamten Mechanismus auch Rost befindet ist er wohl zur Gänze auszutauschen. Mal sehen, ob ich noch einen neuen bekomme oder einen gebrauchten aus nem Teileträger ausbaue.
Die Lagerbuchse läßt sich zur zeit nicht manuell von innen nach aussen drücken. Möglicherweise auch hier Korrosion zwischen Schale und Deckel. Mit Holz und Hammer vorsichtig ausschlage?
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 2. September 2006 14:28
Die "Schleifstelle" hat JEDER dieser Hebel sogar im Neuzustand und der Lagerhalter wird von mir immer per Gummi/Plastikhammer rausgeklopft. Die können ziemlich klamm sitzen.
Tausch das KuLa aus (ich sehe ein DDR-Lager) und glätte die von Flugrost angegriffenen Stellen. Sehr gut geht das an der Verzahnung mit Ventilschleifpaste, aber auch Zahnpasta wirkt Wunder. Hinterher penibelst reinigen!
BeitragVerfasst: 2. September 2006 14:29
Nachtrag: Kontrolliere auch mal das Drucklager in der Kupplung.
BeitragVerfasst: 2. September 2006 15:28
Menni hat geschrieben:
Den Lagerhalter kann man auch unter Zuhilfenahme einer Dose Bremsenreiniger und Spülung ..zum Ausgang bewegen..
Lässt sich von Hand beinahe dann herausdrücken.
Wenn nicht -> locker mit einem Holzstiel rundherum..
Es ist ein Alu-Sitz..also sachte..
BeitragVerfasst: 3. September 2006 19:58
menni1958
@otis und hermann
Hab ich also schlimmer eingeschätzt als es war. Lagerbuchse mutig aber sachte mit Holzzwischenlage und Hammer ausgeschlagen. Hab alles gesäubert mit Zahbürste und feiner Stahlwolle. Mit Kriechöl ausgespült und mit Getriebeöl abgeschmiert zusammengesetzt und wieder eingebaut. Kupllung arbeitet butterweich, trennt sauber. Erste Probefahrt o.k. Morgen folgt Test mit Boot. Un dannn klappts am Freitag vielleicht doch mit Elbe.
Danke euch für die Tips.
Grüße von Klaus
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ RT 125 (2001)
BeitragVerfasst: 4. September 2006 01:30
Dem Bengel nen paar hinter die Löffel und schon wird er zum Outlaw. Dann wird das auch was mit Elbe ........... :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 5. September 2006 11:22
Themen: 79
Ich klink mich mal ein...
Bei mir gab es die gleichen Probleme, deswegen auch die ruckende Kupplung. Hab alles entrostet und so weit wie möglich die Riefen beseitigt.
Ich habe allerdings noch satt Kupferpaste in Lagerbuchse und Druckhebel geschmiert, weil die ganze Sache doch schon ziemlich riefig ist. Kuppeln geht jetzt sehr gut, schon mehrere hundert Kilometer.
Kupferpaste dort anwenden, darf man das?
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
BeitragVerfasst: 5. September 2006 11:54
Jonas hat geschrieben:
Es könnte sich..logisch mit dem Getriebeöl verbinden..zwischen die Beläge der Kupplung geraten..
Spontan..??--: wieder entfernen..Ölwechsel..
Kupplung zerlegen..Beläge mit Bremsenreiniger reinigen..
Wäre für mich ein Grund,das zu tun..
Bleibt aber jedem unbenommen..
BeitragVerfasst: 5. September 2006 19:16
Themen: 79
Otis hat geschrieben:
Herrlich... :shock:
Ich arbeite dran...
Mitglieder in diesem Forum: Gray_Fox, Monti 71 und 56 Gäste
