Gemisch TS 150
Gemisch TS 150
Beitragvon r4v3n » 24. Mai 2009 23:16
richtet sich bei der 150er TS die das Mischungsverhältnis Sprit/Öl nur nach den beiden Pleuellagern?
Also quasi -> oberes und unteres Pleuellager = Nadellager -> 1:50
oberes und unteres Pleuellager = Bronzebuchsen -> 1:33
Danke für die Mühe
MfG
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Norbert » 25. Mai 2009 06:07
r4v3n hat geschrieben:Hallo,
Es geht hierbei nur um die Kolbenbolzenlager!
Im Pleuellager (unten) hat Lagerbronze nichts verloren.
ab Motor 7 372 909 ( TS 125 ) und
ab Motor 6 587 573 ( TS 150 )
ist 1:50 vorgeschrieben.
Ältere Motoren wurden jedoch möglicherweise umgebaut.
Und das Öl ist auch besser geworden, manch einer mischt also weniger Öl bei,
egal welches Kolbenbolzenlager.
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Baraccuda » 25. Mai 2009 06:41
ich fahr das vorgeschriebene 1:50, gaaaanz selten mal 1:48 :mrgreen: wie ich die Mischung eben selbst hin bekomme, manchmal wohl auch 1:52
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Harri-g » 25. Mai 2009 07:28
Wie schon erwähnt wurde, nachschauen ob der Motor nicht umgebaut ist. die 150. war offensichtlichein beliebtes Bastelobjekt.
1/50 mit modernem Gemischöl, da braucht man es nicht so genau nehmen. Und wenn man die Leute ärgern will ruhig mal ein Schlückchen mehr nehmen :mrgreen:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon r4v3n » 25. Mai 2009 07:56
danke schonmal für die Antworte. Mir ist jetzt allerdings nicht ganz klar, was ihr mit umgebaut meint beim 150er Motor? Auf was müsste ich denn da genau achten?
MfG
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2009 08:03
Man kann die älteren Motoren mit Brenzebuchse oben im Pleuel bei einer Motorüberholung auf Nadellager umbauen lassen. Um das zu sehen, mußt Du den Kolben abbauen.
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon r4v3n » 25. Mai 2009 13:44
ok
vielen Dank für eure Mühe, das Nadellager ist bestellt!
MfG
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon ea2873 » 25. Mai 2009 14:18
ähhhhhhhhhhhhh.... moment. glaube nicht daß es so einfach ist, bronzebuchse raus und nadellager rein. dachte immer da braucht man ein neues pleuel/KW?
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2009 14:18
:shock: Das kann man aber nicht direkt gegen die Bronzebuchse auswechseln. Dazu gehört unbedingt auch ein Pleuel für Nadellagerung wegen der Oberflächengüte im Bolzenauge.
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon r4v3n » 25. Mai 2009 14:37
es war ein nadellager drin. allerdings sah das nicht mehr ganz so hübsch aus und ich wechsle das ding sicherheitshalber aus!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon tippi » 25. Mai 2009 14:46
r4v3n hat geschrieben:es war ein nadellager drin. allerdings sah das nicht mehr ganz so hübsch aus und ich wechsle das ding sicherheitshalber aus!
Hast Du die Größe ausgemessen oder das gleiche einfach nochmal bestellt, wie sieht das Pleuelauge aus?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. Mai 2009 15:28
. . . und der Kolbenbolzen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon r4v3n » 25. Mai 2009 15:42
ich habe einfach das empfohlene bei ost2rad bestellt: 15 x 19 x 20. pleuelauge sieht gut aus, konnte ich nichts entdecken. hab natürlich nen neuen kolbenbolzen mitbestellt, weil der alte auch eine kleine "kerbe" hat, die mir sorgen machen würde.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon ea2873 » 25. Mai 2009 16:57
brav, guter Junge ;-) so gehört sichs!
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon r4v3n » 25. Mai 2009 21:33
mal abgesehen davon, dass ein nadellager drin war. gibts eigentlich einen unterschied des pleuelauges, den man mit dem auge oder nem messschieber wahrnehmen kann oder sind das nur strukturelle unterschiede im material? hab noch nie eine pleuellager mit bronzebuchsen gesehen :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon mz-henni » 26. Mai 2009 10:01
Wenn es ein Gleitlager ist, sieht man die bronzefarbene Lagermetallbuchse im oberen Pleuellager, ausserdem sind da dann Ölbohrungen vorhanden.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Re: Gemisch TS 150
Beitragvon r4v3n » 26. Mai 2009 13:11
danke!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Hoschi und 37 Gäste
