ETZ250 Hallgeber Zündung
Beitragvon lochfrass » 24. Mai 2009 19:05
bin neu hier im Forum. Komme aus Dresden und fahr unter anderem ne 250ger ETZ (Export). Diese macht mir, nach langer reperaturfreier Phase, momentan kleine Sorgen. Ich krieg praktisch über den ganzen Drehzahlbereich Zündausetzer. Die Zündspule hatte ich vor 1000km schon mal gewechselt da wars dann erstmal weg. Jetzt gings wieder los...
Also ich weiß, das kann an allem liegen...
Hab mal bei der Zündung angefangen: Ist eine mit Hallgeber. Dieser funktioniert hab ich mit den Tipps aus dem Forum schon geprüft. Nur eine Sache ist mir aufgefallen: Der Geber ist mit Hilfe so einer Nase/Stift gegen verdrehen oder falsche Montage gesichert. Die ganze Gebereinheit hat dort allerdings ca. 2mm Spiel und wackelt bei laufendem Motor ordentlich rum! Nun ich bin eher ein Freund von befestigten Elementen an meiner Maschine und meiner Meinung nach müßte sich die Zündung bei Verdrehen dieser Einheit verstellen. Ist das also normal oder jemandem bekannt? Wenn dann noch jemand einen Abhilfeschraubertipp hätte wär ich sehr dankbar.
Sonnige Grüße.
Fuhrpark: MZ RT125-2/Bj. 58, MZ ETZ250/Bj.85 und diverse Simson (Awo-T, KR50, S50, S51)
lochfrass
Re: ETZ250 Hallgeber Zündung
Beitragvon torbiaz » 25. Mai 2009 10:07
Da darf nix wackeln! Ist die Ankerschraube fest? Lt. diversen Quellen muß da ein Distanzstück zwischen Geber und Kurbelwelle. Fehlt das vielleicht? Bau den Kram mal aus und prüf das Lager im Geber. Läuft es einwndfrei rund ohne zu klemmen und zu haken (wenn nicht->tauschen). Bei der Gelegenheit auch gleich die Anschlüsse und Zuleitungen überprüfen (brechen gerne, da gabs hier auch schon freds). Auch auf der Geberplatine ist absolute Wackelfreiheit geboten!
viel Erfolg!
torbiaz
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2009 11:07
Da ist der Kunststoff ausgeschlagen. Wegen der Aussetzer könnte das die Ursache sein.
